Белая каска Опубліковано: 25 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 Планируется ввод воды из кододца в дом 32 трубой ПНД. Траншея прямая длиной около 15м и глубиной 1,2 метра. Сверху будет ездить легковой автомобиль. Не раздавит ли трубу в земле? Нужно ли футляр для ПНД трубы или можно закопать без ничего? В интернете мнения разнятся. Интересно мнение практиков и если футляр нужен, то из чего его сделать бюджетно. Благодарю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 25 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 15 минут назад, Белая каска сказал: Планируется ввод воды из кододца в дом 32 трубой ПНД. Траншея прямая длиной около 15м и глубиной 1,2 метра. Сверху будет ездить легковой автомобиль. Не раздавит ли трубу в земле? Нужно ли футляр для ПНД трубы или можно закопать без ничего? В интернете мнения разнятся. Интересно мнение практиков и если футляр нужен, то из чего его сделать бюджетно. Благодарю. В песок засыпьте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая каска Опубліковано: 25 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 1 минуту назад, Narval сказал: В песок засыпьте Непонятно чем песок принципиально отличается от земли в плане распределения нагрузки. Ну и вбухать около 5 кубов песка в траншею-проще и дешевле футляр тогда сделать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 25 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 10 минут назад, Белая каска сказал: Непонятно чем песок принципиально отличается от земли в плане распределения нагрузки. Ну и вбухать около 5 кубов песка в траншею-проще и дешевле футляр тогда сделать. Не надо всю траншею. трубу в песок а сверху грунт. машина не продавит. Песок более подвижный, и без камней. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая каска Опубліковано: 25 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 спасибо, если можно пож. подскажите на какую примерно высоту сверху трубы насыпать песок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 25 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 3 минуты назад, Белая каска сказал: спасибо, если можно пож. подскажите на какую примерно высоту сверху трубы насыпать песок. 5-7 см достаточно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndryG Опубліковано: 27 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2021 (змінено) Не тільки зверху! На всяк випадок, раптом, не так зрозуміли. Пісок треба насипати вниз, розрівняти, трамбл'онути злегка, покласти трубу і присипати також піском. Так їй буде комфортно. Змінено 27 жовтня 2021 користувачем AndryG 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая каска Опубліковано: 28 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2021 В 27.10.2021 в 12:34, AndryG сказал: Не тільки зверху! На всяк випадок, раптом, не так зрозуміли. Пісок треба насипати вниз, розрівняти, трамбл'онути злегка, покласти трубу і присипати також піском. Так їй буде комфортно. Спасибо, понятно. Хотел уточнить: если сделать футляр из пнд 50мм и протянуть внутрь 32мм можно ли обойтись без песка и засыпать обычным грунтом? или прочность всё равно недостаточная? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая каска Опубліковано: 29 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2021 А покритикуйте идею заложить ПНД трубу в своеобразный футляр из пластиковых бутылок с завинченными пробками. На первый взгляд одни плюсы: держит неплохое давление, распределяют его, воздух заключенный в бутылках играет роль теплоизолятора. Сплошные плюсы🙂 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 29 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2021 В 28.10.2021 в 13:34, Белая каска сказал: сделать футляр из пнд 50мм и протянуть внутрь 32мм можно ли обойтись без песка и засыпать обычным грунтом? И засыпайте чем хотите, только не булыжниками. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая каска Опубліковано: 1 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2021 Отвечу на случай если кого-то будет интересовать подобная тема. Труба уже в земле. 32 в футляре от 50-ой. на дне траншеи подсыпка из 5 см смеси мягкого грунта и песка. труба обмотана вспененным рулонным утеплителем 1см (не помню название) исключительно для того чтобы защитить её на время засыпки. Далее засыпал трубу мягким грунтом по верхний уровень трубы и сверху трубы ПОПЕРЕК траншеи (перпендикулярно к стенкам) всплошную были уложены закрученные пробкой пластиковые бутылки в 1 слой. Траншея у меня шириной 30 см бутылки 1,5 и 2 литра ложатся поперек с небольшим натягом т.е. при засыпке сверху землей они даже не шелохнулись и не изменили своего положения. Аргументы укладки бутылок поверх трубы те же что и выше: по моему мнению они будут более равномерно распределять нагрузку сверху а, также служить теплоизоляцией. Срок разложения бутылки кажется около 400 лет. На траншею длиной 15 метров понадобилось около 120 бутылок P.S. Естественно ни на какую истину не претендую. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikola20071 Опубліковано: 3 березня Поділитись Опубліковано: 3 березня будете так заморачуватись, ніколи не добудуєтесь, я тоже прискіпливий, но всьому є межі. в себе всунув 32-ку в 50 ку метрів з 18 думав не пройде, а зайшла як по маслу, й просто засипав землею з всім шо в ній було Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
