Что лучше недорогая временная дверь из пластика или металла?
Mr. D
Задача - нужна условно недорогая временная дверь. Под временной дверью подразумевается дверь, которая будет эксплуатироваться 1 - 2 года в холодном помещении, то есть к двери предъявляется требование в виде некоторой теплоизоляции.
Так же хотелось бы иметь дверь с очень минимальными, но функциями взломостойскости. Условно говоря, чтобы для открытия отвёрткой потребовалось хотя бы минут 10 - 15, а не 30 секунд. )
Как-будто бы есть два варианта
 - 1) установить какой-либо недорогой ПВХ профиль и сделать дверь с тёплыми сэндвичами вместо стеклопакета или даже лучше однокамерный стеклопакет, который всё же разбивается с некоторым шумом; также добавить противовзломную фурнитуру;
 - 2) установить какую-либо относительно недорогую входную дверь с подобным функционалом, как из первого пункта.
Каким путём лучше идти? Бюджет на мероприятие условно минимальный. Дизайн не нужен совсем. Интересна функция теплоизоляции и некоторые минимальные взломостойкие характеристики.
Змінено користувачем Mr. D
15 часов назад, Dendnepr сказал:
Железная дверь с новостройки за 1000 гривень в есте с замком и рамкой
Да, вариант неновой двери также рассматриваю.
Нужна также рама двери. Не знаю, продают обычно только неновые двери или сразу двери с рамой.
И в размер очень желательно попасть, поэтому размышлял над тем, не проще ли уже новую купить под размер и сразу с установкой.
Иногда заказывают временные двери с таким расчётом, чтобы потом использовать их в подсобных помещениях.
К б/у двери с новостроя за 1000 грн нужно добавить более-менее взломостойкий цилиндр (500 грн) и броненакладку (300 грн), в идеале еще один (сувальдный) замок (500 грн) + стоимость работы. Тогда можно говорить о некоторой степени взломостойкости. Может, все-таки новая дверь будет проще?
Окно разбивается за три секунды.
Одноклассницу два раза грабили. Оба разе через окно.
19 часов назад, Dendnepr сказал:
Кстати. А с окном вверху Вы делаете?
Вы это имеете ввиду? Если м/пл окно, то да.
Змінено користувачем -ДОК-
В 29.10.2021 в 21:59, Dendnepr сказал:
Да. Как-то так хочу. Это надо отдельно окно, а под него дверь городить?
Да, окно изготавливается отдельно, цвет ламинации профиля подбирается под цвет двери. Иногда приходится дверь подбирать под общий дизайн, если окна уже установлены. Но в частный дом лучше подобрать дверь с наружной накладкой из композитной или т.н. сендвич-панели. Пленка может со временем вздуться на солнце, а сендвич-панель это крашенный металл с листом ЭППС внутри.
