Narval Опубліковано: 30 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2021 (змінено) Это со второго дома коллектор справа вход и два контура для радиаторов, у меня используется один в санузле, в прихожей места не нашлось для второго, по этому под порогом просто провел трубы от радиатора санузла. температура подается 45-55 градусов, обратка из бкн Дальше термоголова с байпасом настроена на 27 градусов (циферки на голове и на термометре коллектора не совпадают, ставлю по термометрам) вместо синих заглушек стоят сервопривода 220в к ним подходит питание от термостатов в комнатах. термостаты китайские по 600 грн. С управлением через интернет, настройкой по дням недели и часам в сутках, могут работать или по температуре воздуха и ограничение перегрева пола, или по температуре пола. пока что проще и дешевле автоматической системы я не увидел. недостатком считаю ручное кипячение бойлера, надо самому увеличить температуру подачи из котла и потом вернуть обратно. держать постоянно температуру в бкн 60 градусов считаю нецелесообразной из-за повышенных теплопотерь и образования накипи. Змінено 30 жовтня 2021 користувачем Narval Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 30 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2021 (змінено) 3 часа назад, Narval сказал: 1 термостат предполагает что вы выбрали место которое отвечает за температуру в доме, например коридор Так и есть, висит в центре дома, в гостиной, на стене, рядом с коридором, недалеко от камина и духовки - мне не нужна разная температура в комнатах, а термостат только для того, чтобы не превышать эту температуру и отключать котел при включении камина, духовки или просто когда солнце пригрело 3 часа назад, Narval сказал: забыли убрать с проветривания кабинет, и по факту в кабинете церковный воздух Я не проветриваю по одной комнате, у меня практически всегда открыты все межкомнатные двери и 2-4 окна на щелевом в разных местах - как-то весь дом сам проветривается без выхолаживания и влияния на термостат (хотя скорее потому, что стены кирпичные и везде плитка на тп), ну и термостат "хитрый" - не реагирует на случайные или короткие по времени колебания температуры меньше часа (типа залпового проветривания) 3 часа назад, Narval сказал: ручные крутилки - очень неудобно, если считать что система отбаллансирована и вы не меняете ничего не крутите, то да Да, их вообще незачем крутить, один раз отбалансировал и все, ну или например можно в межсезонье закрыть все контура кроме санузла. В каркаснике возможно сервоприводы и имеют смысл для отключения отопления на день (если дома никого), но это уже индивидуальное, я показал простую СО, чтобы человек не пугался (там ничего сложного) 3 часа назад, Narval сказал: почему то мне кажется, что ваш один термостат стоит столько сколько мои 5 Та пофиг какой термостат, это для примера и он даже дешевле, чем родной к моему конденсационнику, а для электрокотла вообще нужен другой (суточный) термостат 3 часа назад, Narval сказал: для гвс у вас стоит трехходовой который стоит сколько? Мне газом ГВС вообще обходится ерунду, но и при электрокотле я бы поставил обычный бойлер и не усложнял систему всякими БКН и радиаторами (ну или делал бы только радиаторы без тп) Змінено 30 жовтня 2021 користувачем normal Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Куркуль Опубліковано: 3 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2021 В 30.10.2021 в 07:01, Narval сказал: Это со второго дома коллектор справа вход и два контура для радиаторов, у меня используется один в санузле, в прихожей места не нашлось для второго, по этому под порогом просто провел трубы от радиатора санузла. температура подается 45-55 градусов, обратка из бкн Дальше термоголова с байпасом настроена на 27 градусов (циферки на голове и на термометре коллектора не совпадают, ставлю по термометрам) вместо синих заглушек стоят сервопривода 220в к ним подходит питание от термостатов в комнатах. термостаты китайские по 600 грн. С управлением через интернет, настройкой по дням недели и часам в сутках, могут работать или по температуре воздуха и ограничение перегрева пола, или по температуре пола. пока что проще и дешевле автоматической системы я не увидел. О, якраз думаю яку схему застосувати для комбінованого опалення, з прицілом на подальшу автоматизацію. Ваша мені подобається, але бачу один недолік: якщо батареї перекриті, а триходовий клапан в певний момент відсікає потік від котла, то насос котла буде працювати в тупик. Мабуть потрібно між (3) і (2) робити якийсь тоненький байпас, або останню батарейну лнію робити постійно відкритою. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 3 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2021 22 минуты назад, Куркуль сказал: О, якраз думаю яку схему застосувати для комбінованого опалення, з прицілом на подальшу автоматизацію. Ваша мені подобається, але бачу один недолік: якщо батареї перекриті, а триходовий клапан в певний момент відсікає потік від котла, то насос котла буде працювати в тупик. Мабуть потрібно між (3) і (2) робити якийсь тоненький байпас, або останню батарейну лнію робити постійно відкритою. Так 3 это и есть трехходовой с байпасом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Куркуль Опубліковано: 3 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2021 1 час назад, Narval сказал: Так 3 это и есть трехходовой с байпасом Ага, не звернув увагу, що насос в кінці гребінки. Тобто на старті тепло йде 1>2>3>4 і тут змішується з холодною водою з 5. Коли температура досягає потрібного рівня 3-ходовий клапан на (3) перенаправляє потік по схемі 1>2>3>2>1 , а на ТП вода циркулює 4-5-4. Тепер ясно 🙂 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 3 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2021 (змінено) 5 часов назад, Куркуль сказал: Ага, не звернув увагу, що насос в кінці гребінки. Тобто на старті тепло йде 1>2>3>4 і тут змішується з холодною водою з 5. Коли температура досягає потрібного рівня 3-ходовий клапан на (3) перенаправляє потік по схемі 1>2>3>2>1 , а на ТП вода циркулює 4-5-4. Тепер ясно 🙂 Ого Може во займаєтесь ремонтом авто? Змінено 3 листопада 2021 користувачем naupv 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Куркуль Опубліковано: 4 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2021 13 часов назад, naupv сказал: Ого Може во займаєтесь ремонтом авто? Ні, просто планую робити самотужки ремонт в купленій коробці, що для мене нова сфера. Понамальовував собі купу схем по опаленню, але скрізь змішувальний вузол перед гребінкою, тому машинально і тут мозок трансформував явне в бажане)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
