Реле напряжения Zubr D32 неполностью отключается?
igor_d70
Ситуация такая. У меня на входе стоят эти реле напряжения Zubr D32, дальше по линии стоит УЗО и дальше автомат от которого уже запитаны потребители.
Одним из потребителей на этой линии стоит керамический обогреватель с терморегулятором, такой кнопочный с индикацией температуры.
Сегодня заметил следующее. Если РН выбивает по перенапряжению то обогреватель не отключается. Индикатор температуры продолжает светиться в приглушенном режиме. Так же как при переводе обогревателя в ждущий режим. При этом если линию отключить автоматом или УЗО индикатор гаснет совсем.
Это что, так и задумано?
это похоже там на контактах реле стоит искрогасящая цепочка... когда контакты разомкнуты - то всеравно протекает слабый ток через эту цепочку.
Не знаю какой там ток, но сегодня по случаю померил напряжение на "отключенном реле", не хило так, 75 в.
Наверное низкоомный измеритель. Нужно измерять высокоомным вольтметром - тогда напряжение будет ближе к истине, а не заниженные 75 В.
Мегом сильно просаживает высокоомный источник напряжения. Нужен хотя бы гиговый вход или на 10 гиг.
3 часа назад, igor_d70 сказал:
не мучайтесь, откройте его и увидите емкость например 0,22мкф через которое и  течет небольшой ток. Если у вас нагрузка только активная и нет реактивных нагрузок, ну можете убрать ту емкость.
В 22.10.2021 в 19:42, igor_d70 сказал:
но он же не греет? приьор своб задаыу выполнил, а то что неонка там светится - так она погоды не делает.
