Заземление и соединение стальных электродов между собой
roverspam
Добрый день. Забил в землю 5 вертикальных стальных электродов, попробовал разварить между ними уголками контур, но получилось не очень (где-то электроды забились криво, где-то уголки погнутые, где-то земля чуть неровно подрыта, итого контакты между электродами и контуром, так сказать, не очень). Теперь думаю, как можно лучше улучшить эти контакты. Один из вариантов, который пришёл мне в голову : посверлить отверстия в электродах и в уголках-контурах и соединить между собой медным или аллюминиевым проводом. Каким проводом лучше и как лучше сделать, чтобы это соединение служило как можно дольше, находясь в земле?
Змінено користувачем roverspam
  • roverspam змінив заголовок на Заземление и соединение стальных электродов между собой
Нічого там не свердліть.  Не варто. Найдіть по сусідству зварювальника краще.
Змінено користувачем Energon
2 минуты назад, Energon сказал:
почему? Чем плох мой вариант с соединением?
36 минут назад, roverspam сказал:
Площу чорного металу зменшуєте, в землі в важкодоступному місці під впливом корозії металу. Через пару років буде купа брухту, а не заземлення.
13 минут назад, Energon сказал:
Но получилось, к сожалению, криво-косо и качественно приварить нет возможности.
А почему через пару лет будет куча брухту? где сгниёт? На месте пары сталь/медь или сталь/аллюминий?
20 минут назад, roverspam сказал:
Ну Ви як маленький чесне слово. Вдаривши кувалдою можно ті штирі підправити і норм зварити.
3 минуты назад, Energon сказал:
в том то вся и суть, что забиты они уже глубоко, иногда криво, расклёпаны, копать там ещё то удовольствие (земля слежалась что бетон). Я Вам говорю, что проблемы с тем, чтобы сварить ровно и интересуюсь, чем плохо соединить проводниками, а Вы мне опять про сварку :)
2 часа назад, roverspam сказал:
Ого, идея) А электроды какого диаметра?
37 минут назад, S_Vladimir_79 сказал:
электроды - это забитые в землю уголки (50 и 76 толщиной 5 и кажись 7), вот их между собой соединить качественно не получилось...
И к забитым уголкам планировали приварить такой же уголок? Возьмите металлическую полосу 25х4
8 минут назад, S_Vladimir_79 сказал:
ну, 25 на 4 наверное маловато, какой смысл тогда в таких электродах :) А более толстая дорогая и вообще мне это место сварки не очень нравится само по себе. Оно же первое скорродирует....
12 минут назад, roverspam сказал:
По нормам - сечение минимум 100мм2 и толщина не меньше 4 мм.
Если не нравится сварка, зачем же тогда уголки пытались варить? Ну, и место сварки должно обрабатываться.
1 час назад, S_Vladimir_79 сказал:
думал, оно пойдёт как по маслу, а оно не пошло и перестало нравиться :) Вот и подумал над альтернативным подходом...
Вы сначала измерьте сопротивление заземления пары забитых уголков. Возможно и варить ничего не придется а просто засыпать и забыть. А рядом нормальное вбить модульно-штыревое.
  • Хаха 1
27 минут назад, ЭлектроМеханиК сказал:
И как всегда, пришель поручик ЭлектроСтетхем) и опошлиль мероприятие)))
И это, замечу, ещё никто не рассказывал о длинах и расстояниях межштиревом)
Длинна? Метра три. Ну с 9 метрового стандартного три куска выходит, а три метра шобы с табуретки до верха кувалдой можно было достать при начале забивания.
1 час назад, ЭлектроМеханиК сказал:
Неееееее, 2-2.5 м штирі. Люди по своїй натурі ліниві створіння, ще і за табуретками ходити))
3 часа назад, ЭлектроМеханиК сказал:
Я не о том говорил. Имелось ввиду, что там уже сделано на самом деле.
В 22.10.2021 в 19:47, roverspam сказал:
И тем не менее, все точки заземления даже на больших объектах и на ТП соединяются шиной и сваркой...
