Можно ли резать обычную плитку с водой ?
АлександрБ.
Приветствую.
Можно ли резать обычную керамическую плитку, типа АТЕМ,
на мокром дисковом плиткорезе ?
Как ее потом отчищать от шлама ?
Как сушить ?
1 да
2 хорошошо прополоскать водой сразу после реза
3 смотря в каком кол-ве. Когда-то у меня был опыт порубить водником паллету плитки (еще и рез был с 4-х сторон). На сушку ставил вертикально и перекладывал верха небольшими кусочками картона,  чтобы получилось что-то на подобии радиатора. За ночь успевало высохнуть (правда жара тогда стояла под тридцатник). Если сушить немного - просто расставить под стены и пускай сохнет.
Спасибо за совет.
Если плитку хорошо промыть - это значит намочить  ее всю, на всю  толщину.
А прочность у обычной плитки - только за счет слоя глазури, остальное - крохкое печенье ...
Так вот, не порвет ли плитку такая водная процедура,
замачивание, а  потом высыхание ?
7 минут назад, АлександрБ. сказал:
Нет конечно,  не такая она мягкая как может показаться )))
В старые добрые времена,когда о плиточном клее и разных керамогранитах  никто и не знал,плитку укладывали на раствор.А перед укладкой её сперва замачивали в тазиках с водой,брали из тазика мокрую и сразу на стену.Лично я себе так без штукатурки лет 15 назад облицовал 2 санузла.Так что если у Вас обычная глинянная плитка,то и сушить её особо не нужно,лучше стоять будет.Максимум чтоб просто водичка стекла.
43 минуты назад, мастерок сказал:
А как же требования производителей не мочить плитку??
У того же церезита это написано жирным шрифтом и со знаком восклицания....
ТС спрашивал за обычную керамическую плитку,конечно же глупо мочить современные керамограниты и гресы с 0 водопоглощением.
Дело не только в керамограните, но также и  в клее, который содержит водоудерживающую добавку, в отличие от обычного раствора.
Змінено користувачем Миколайчик
