Утепление фасада в зоне софитов
Domikv
Подскажите, имеет ли смысл утеплять стену, которая прячется за подшиву кровли, если чердак холодный?
Стены газобетон д400 400 мм,  планировали утепление минватой или пенопластом 100 мм под короед.
Сейчас выполняют монтаж кровли и хотят сразу зашить софитами. Фасад  планируем делать только через год. Кровельщики говорят можно выполнить утепление до софита
И еще вопрос, если брать металопрофиль для софита без перфорации, сейчас у поставщика нету в цвете, чем это чревато?
Змінено користувачем Domikv
30 минут назад, Domikv сказал:
Лучше утеплить... а вдруг через год захотите чердак использовать.
34 минуты назад, Domikv сказал:
Опять таки, ежели потом захотите сделать чердак эксплуатируемым, то без перфорации там не будет вентиляции и будет собираться конденсат...
  • Дякую 1
21 минуту назад, lastandr сказал:
а если чердак не експлуарируется, максимум для хранения вещей, отсутсвие перфорации не ведет к конденсату?
2 минуты назад, Domikv сказал:
Если под стропилами  на чердаке не ставить пароизоляции , то нет, но проветривание стропильной системы и самого чердака будет хуже...
4 часа назад, Domikv сказал:
Потерпят, как сделаете утепление всей стены, то закажете софиты, водосточку и один крышник все сделает за день
Не совсем понятно с какой целью для софитов использовать доску 30х150. Можно обойтись и гораздо меньшим сечением.
20 часов назад, normal сказал:
а есть смысл в утеплителе в том месте, если чердак холодный или деньги на ветер?
17 минут назад, Domikv сказал:
30 ×150 это не подшивка, размер софитов не указан
Это доска к которой в последующем будут крепиться софиты. Туда и брусок 50х50 пойдет, т.к от софита нагрузка почти отсутствует.
26 минут назад, Domikv сказал:
В утеплителе может и нет, но как организовать примыкание к софиту? Утеплитель нужно будет затянуть сеткой, клеем, поштукатурить, вероятно софит будет мешать это сделать и останется какая-то щель и потом думай какой планкой закрыть...
6 часов назад, bigsphinx2010 сказал:
Не нужно тока выдумывать здесь лисапеды...
Это ветровая доска, на которую еще крепится лобовая металлическая планка, затем водосточная система(в которую, кстати, зачастую попадает много воды, мокрого снега и даже льда), и кроме всего этого на нее одной из сторон крепиться коробочка подшивки и,наконец сама подшивка(а она может бывает как пластиковая , так и металлическая или деревянная)...
Так чтр сечение 30мм = самое то!...а ширина ее зависит от сечения наклонного среза стропил
24 минуты назад, bigsphinx2010 сказал:
Бред очень вредный...:unknown:
14 минут назад, normal сказал:
Горизонтальный нет, а вертикальный по - желанию, в зависимости от того, когда будете делать фасад...
Ежели будет это происходить до подшивки свесов, то лучше поставить...ежели  после, то ,уже не поставишь при всем желании...:classic_unsure:
38 минут назад, lastandr сказал:
Я так понимаю это шутка? Внимательно посмотрите на фото из проекта и убедитесь, что сечение 30х150 относится не к лобовой доске, а именно к "уголку" к которому будет крепиться только подшивка свесов.
это шутка
Извиняюсь, но я не знаю, откуда и что  и там за фотка, но я лично конкретно написал : ВЕТРОВАЯ ДОСКА( которая проходит по срезу стропил на скатах...
36 минут назад, lastandr сказал:
Вот на этом. Ни о какой ветровой доске тут речи не идёт, посмотрите внимательнее.
Господи... и из-за этого метрового куска стоило было поднимать такой сыр-бор:unknown:
Да просто остаются от ветровых куски - вот его туда и влепили... и нормально закрыли торец...
Змінено користувачем lastandr
