Парящая лестница...Кто делал такое
andreo
Очень понравилась концепция. скоро время делать лестницу, если кто делал или видел подобное, прошу прокомментировать
28 минут назад, Dendnepr сказал:
Мне кажется, что закладные под ступени делали на этапе коробки
Не обязательно.
на стену врезать 1-2 швеллера диагонально
и к нему тоже швеллер приварить и обшить деревом.
Черновая лестница,без обшивки,вживляется в стену на этапе....черновых работ.Лестница довольно инженерная и любой сварщик ее не сделает.Концепция ступеней тоже не сильно простая,не смотря на внешне простой вид всей лестницы.На фото у лестницы 19 высот,приблизительно на междуэтажную высоту 3 метра,длина такого марша по тетиве приблизительно 5 метров.Наверное можно и варить все по месту но я такого способа именно в таких лестницах не встречал в живую.Те что видел монтировались уже сваренными на производстве.
Мы сами занимаемся изготовлением металлоконструкций и я понимаю, что делать такую лестницу по месту это очень большой геморой-тяжело выдержать шаг и высоту ступеней, крепить всю эту конструкцию можно только сваркой-не будете же каждую ступень на хим анкер крепить-все равно рано или поздно разболтается.Такую лестницу надо делать на производстве-так можно обеспечить заданные размеры. И надо правильно просчитать из чего делать подступенник, чтобы если кто то станет на край, ступень не сильно прогибалась. Да и перила, если они будут, лучше крепить к металлу, а не дереву. Технически все решаемо, но металл надо закладывать при черновом строительстве, как выше и говорили.
В 17.10.2021 в 11:52, andreo сказал:
  Если нет  закладных под консольные ступени и отсутствует желание начинать ремонт по новой можно сделать парящую лестницу по концепции больцевой с использованием круга 12-16 мм.
  Если интересно, в личку скину фото.
26 минут назад, Heed сказал:
Вот правильное название дали, и сразу есть картинки, как я и говорил -швеллеры.
На картинке видно что швеллер прилепили после штукатурки и его будет видно.у нас был один дом с такой лестницей,швеллер был заложен на этапе строительства дома,ступени варились по месту,затем мы внутрь швеллер закладывали кирпичи и штукатурили всплошную,ох и намучились! Тот дом делали под ключ,намучились и со шпаклёвкой,и с покраску,но оно того стоило,т.к лестница вышла обалденная. Ступени оклеили исскуственным камнем,швы так заполировали,что стыков абсолютно не было видно и даже при близком рассмотрении казалось что каждая ступень это выходящий со стены кусок мрамора.
Что там обалденного не понимаю, столько геморроя ради выпендрежа, а перил нету, нормальной ширины хотя бы в 120см нету, плинтуса нету и попробуй помой мокрой тряпкой, только пыль сдувать с этой красоты :)
2 часа назад, Narval сказал:
концепции больцевой
Больцевая это лестница ступени которой крепятся к стене или тетиве на "больцы".Такие себе сайленблоки,мет.штырь с резиновыми втулками.Второй несущий елемент в больцевой лестнице это поручень.Он заменяет внешний косоур или тетиву,и делается масивным.Крепление ступеней через балясины.В теме у нас консольная лестница.
45 минут назад, normal сказал:
Гемороя там больше))Такая лестница только выглядит просто.Хоть там и есть пристенный поручень она довольно опасна для детей и пожилых людей.Если гипотетически ее застеклить то наружный торец ступеней должен быть в одной плоскости...для удачного крепления стекла.
4 часа назад, Narval сказал:
  Я как то видел подобную лестницу на замерах в Буче.
  Швеллер 16 на вылете 1200 мм гнулся как трамплин для прыжков в воду.
  - Вы можете это деревом исправить?
28 минут назад, Heed сказал:
По этому я и говорил что такую лестницу любой сварщик не сделает.Тем более если варить по месту.Но даже инженерная она монолитной не будет.Пригодной для хотьбы-да,монолитной как бетон-нет.Хоть элероны там придумуй на заклепках.
Вот если знающий бетонщик за такое возьмется,еще на этапе строительства хотя бы самой стены,то может не плохая лестница получится.
2 часа назад, viksel сказал:
Правильное название «консольные ступени»
54 минуты назад, Narval сказал:
Как Вам будет угодно))консольные,трамплины,парящая-красивая....
В 17.10.2021 в 20:51, Vladimir2011 сказал:
  Что бы консольная лестница не была трамплином/батутом ступени надо варить из швеллера 30.
  18 ступеней потянут на 700-800 кг + тетива не менее 200 кг. = 900-1000 кг.
   Как занести в дом, кваритру и смонтировать такую махину я себе не предствляю.
   Это только делать по месту.
44 минуты назад, andreo сказал:
у нас как раз голые стены еще. кто может взяться за такое?
Могу. Но оч. дорого)
19 часов назад, rul.32 сказал:
"очень дорого" это не конструктивно. Дорого это по сравнению с стандартными
решениями или очень дорого по сравнению с рынком похожих работ
Змінено користувачем andreo
глюки сети, почистите пожалуйста
В 21.10.2021 в 12:38, andreo сказал:
Рынок похожих работ в Украине ничтожно мал.Всё,что мы видеим в сети или зарубеж или визуализации.А "очень дорого"  означает, больше чем думает 98% заказчиков.Но чтоб назвать более менее точную сумму нужно много имформации.
В 20.10.2021 в 16:29, andreo сказал:
Могу просчитать, что там нужем за конструктив, чтобы не ощущалось эфект пружины. Ну и сделать тоже можем. Но надо точные размеры
В 24.10.2021 в 19:30, Vladimir2011 сказал:
что именно нужно
