Автомобиль + инвертор вместо генератора
art.k
Сломался генератор, появилась мысль - использовать автомобильный инвертор в качестве альтернативы. Вопрос - какую максимальную мощность можно снять? Например, 3 кВт?
Тапками если что не бросаемся.
Только при полном осутствии реактивных нагрузок. Проверено на всех инверторах с Черновицкого базара и автомобильном холодильнике с сгоревшим 12v блоком питания.
43 минуты назад, AOZ1 сказал:
А сколько мощности получалось снять?
10 минут назад, art.k сказал:
Нисколько. Холодильник тупо вырубал защиту инвертора при старте компрессора. Самый мощный по моему был на 1.5 киловата. Часа два бегал менял инверторы. Так и уехали с нерабочим холодильником.
Китайські інвертори на виході мають прямокутники (навіть не апроксимацію...). Тільки резистивна або дуже малопотужнє реактивне навантаження буде працювати. Є інвертори що тримають пускові струми і мають синус на виході. Але у них дуже інша ціна.
 Самим бютжетним варіантом може стати комповий АРС УПС серії "Смарт". Вживані без АКБ коштують копійки. Однак, 800+ Вт уже будуть на 24 В. а не 12.
Змінено користувачем porterlv
19 часов назад, art.k сказал:
Можно 3 КВт, но мысль плохая так как в "лучшем" случае только автомобиль не заведётся.
Автомобильные инверторы, как минимум все что мне попадались с прямоугольной имитацыей синуса до 1 200 Ватт, НЕ имеют гальванической развязки между входом и выходом!
СУЩЕСТВЕННО лучше сделать резервное электроснабжение на ИБП - СЭС, в зависимости от кошелька, поставленной задачи основное оборудование можно найти за 3 000 - 170 000 гривен. По возможности лучше СЭС так как за период эксплуатацыи как минимум окупится, в некоторых случаях В РАЗЫ, даже если покупные энергоносители не будут дорожать. Вместо сломавшегося генератора комплект основного оборудования СЭС можно найти в среднем за 70 000 гривен.
Змінено користувачем Наблюдатель
  • Дізлайк 4
Я понял, всем спасибо за ответи!
У меня есть упс на 700 вт, но генератор есть генератор.
2 часа назад, AOZ1 сказал:
Я постоянно ездил с включённым от инвертора холодильником в бусе,мы ведь не имеем времени готовить,поэтому жёны наготавливают полный холодильник еды и в жару он всегда в дороге работает.Точно также при пропадании электричества от того же инвертора работала бетономешалка.А спалил я его пуском скважинного насоса,ведь водичка нам тоже при работе нужна.
32 минуты назад, мастерок сказал:
Ну понятно, что от инвертора без защиты по току все будет работать :)
Змінено користувачем AOZ1
2 часа назад, мастерок сказал:
Киловатник?
А какая машина и сколько стоит генератор?
А то в большинстве машин генератор не расчитан на 100% нагрузку.
На прошлой машине генератор был 90А. Это грубо 1200 Вт.
Я приколхозил туда PTC heater ( электоро догреватель) от дизельного варианта машины. Мощность 600 Вт. С схемой управления которая включала его только на холодную, и только при напряжении выше 14 вольт.
Ну и на третью зиму он не включился. От того что генератор не выдавал уже 14+ вольт. 13.8 максимум. Отдал генератор на переборку и всё равно не помогло. Так и продал её.
В общем, если это дизельная машина с родным PTC то наверное можно его нагружать. Есть реношки с 3квт генератором, то наверное можно рискнуть. Но посмотрите цену генератора (для авто). Может быть дешевле купить отдельный.
  • Дізлайк 1
12 часов назад, AOZ1 сказал:
Думаю, все дело в синусоиде. Я включал холодильник от кетайского 600-ваттного инвертора с синусоидой. Там пиковая до 1200 ватт. Работало всё норм.
В 14.10.2021 в 17:53, art.k сказал:
инвертор на 3 квт стоит дороже чем бензиновый генератор на 3 квт. От машины работать всё равно не станет. Долговременно с машины можно брать максимум 1 квт, я думаю.
главное не покупать на олх или алиэкспрессе недорогие "инверторы" на 3-4-5-12 киловатт. Такие небольшие коробочки с проводочками. Крокодильчиками подключаются к 12-вольтовому аккуму, ага. Продавцы клянутся что там честно-честно есть заявленные киловатты, но это не совсем правда )))
  • Дізлайк 1
11 часов назад, Наблюдатель сказал:
думаю, проще отремонтировать тот несчастный генератор, или купить новый, чем отдавать 70 тыщ )))
По теме вопроса все понятно.
Но если уж пошла такая пьянка, предположим, что под капотом есть место для второго генератора на 220 В. По идее, должно сработать? Или заменить 12 на 220, а на нужды авто пустить через инвертор.
З.Ы. Есть авто, которое редко используется и с которым не жалко немного поиграться.
Ну и мотивация - вместо генератора, который нужно обслуживать, чинить, запрявлять, таскать, получить те же функции, учитывая, что в авто уже есть двигатель, бензобак, выхлоп и так далее, не хватает только самого генератора. Ну и снять с авто можно больше чем 3 кВт в теории.
Змінено користувачем art.k
Что єто за генератор такой, которьій будет вьірабатьівать 220 вольт переменки 50 герц при каких-попало оборотах автомобильного мотора?
  • Дізлайк 1
3 години тому, art.k сказав:
ХЗ. Переносной генератор же как-то вірабатівает. Не надо так ставить вопрос.
Переносний генератор має рівно 3000 оборотів інакше частота у нього дуже сильно не 50 Гц.
Млін, не повірите - відцентровий стабілізатор оборотів. Саме він керує положенням дросельної заслінки. А Струмом збудження регулюється значення напруги.
Можно использовать єту фичу и для авто генератора, не вижу принципиальной разници между двс генератора и двс машини.
В 15.10.2021 в 14:34, мастерок сказал:
Есть яхтенные холодильники. Работают от 12 вольт без инвертора.
5 часов назад, Dendnepr сказал:
Это прикольно,но зачем он мне? В дороге я аж 5-10 часов,на объекте включаем в розетку.
