lorien Опубліковано: 14 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2021 (змінено) Добрый день. Надо сделать теплое помещение там где не предпологалось. Чердак, узкая часть кровли, мансарда, ширина помещения с двускатной кровлей 3 метра, длина стропил около 2 метров. Конструкция на картинке. На текущий момент есть Битумка, подкладочный, ОСБ, Обрезная доска с шагом 5-7 см. т.е. есть поперечные "воздуховоды", которые будут проветриваться с остальной холодной частью чердака, стропила 150*50. Все что красное на рисунке, надо добавить. Сначала не думал делать рейки 30*30 и гидроизоляцию, но Ютуб говорит что надо хотя бы так. Нужно или нет? и что посоветуете туда? Далее поверх гидроизоляции пойдет базальтовый утеплитель, по стромильной системе гипсокартонны профиль, так чтобы вдоль стропил профиля не было. Далее пароизоляция. Поверх пароизоляции гипсокартон, клей, обои. Все деревяные конструкции предпологается обработать каким то антигрибком Змінено 14 жовтня 2021 користувачем lorien Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vind11 Опубліковано: 14 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2021 -подкладочный ковер и битумка уже являются гидроизоляцией - базальтовый утеплитель бывает толщиной 50 и 100 мм, не представляю как физически можно сделать его 20 и 30 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lorien Опубліковано: 14 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2021 Только что, vind11 сказал: -подкладочный ковер и битумка уже являются гидроизоляцией - базальтовый утеплитель бывает толщиной 50 и 100 мм, не представляю как физически можно сделать его 20 и 30 мм Боюсь чтобы не начала гнить доска. Знаю что он 50 и 100. 3 слоя по 50 должны сжаться до 120-130, я же не 135-140 плосность туда буду укладывать, а 35. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 14 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2021 Как-то всё сложно ) Есть решение проще, быстрее и эффективнее - ППУ. Всего 230 мм в Вашем случае и не нужно заморачиватьтся с герметичной пароизоляцией. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vind11 Опубліковано: 14 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2021 а от чего ей гнить ? наоборот без гидроизоляции (которую вы хотите добавить ) шансов у стропил не гнить больше я вам даже подскажу как сделать 130мм - берете 30 плотность 100мм и сверху 50мм стекловаты рулонной - сожмется , вопрос в том что вам это все укладывать снизу .... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lorien Опубліковано: 14 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2021 Вот что получается Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lorien Опубліковано: 14 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2021 А вот что если не делать гидроизоляцию с дополнительным воздущшныйм слоем. Битумка и подкладочный ковер с имитированы рубероидом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vind11 Опубліковано: 14 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2021 1 час назад, lorien сказал: Обрезная доска с шагом 5-7 см. т.е. есть поперечные "воздуховоды", которые будут проветриваться с остальной холодной частью чердака поэтому в смарткалк во втором случае нужно также ставить воздушный зазор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
