mezinat Опубліковано: 8 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2021 Доброго времени суток. Строили дом по проекту, сделали коробку с крышей и окнами и на этом остановились. Спустя время после длительного перерыва решил продолжить. Сейчас смотрю в чертежи и мне вот совсем не понятно для чего проектант заложил 300 мм пирог пола на первом этаже дома по монолитной плите, из которых (снизу вверх) - Плита перекрытия 200 мм (сама собой 0 точка) - 150 мм бетонная подготовка из бетона класса B 7,5 - 40 мм выравнивающая стяжка - 50 мм Жесткий фольгинизированный утеплитель - 40 мм Стяжке цементно песчаная - 20 мм Плитка с клеем Знающие люди и специалисты, мне вот слой 150 мм вообще не понятно зачем, ладно бы кермзит был, но для чего заложен бетон на бетон и бетоном накрыт Я был бы признателен за ваши рекомендации какой пирог лучше сделать для покрытия этой высоты (высота привязана к лестнице и уже ничего не изменить) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 8 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2021 В проекте бред полный. Снизу вверх (от плиты): Гидроизоляция 200мм ЭППС (2*100мм или 4*50мм) 80мм стяжка 20мм финишное покрытие. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mezinat Опубліковано: 9 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2021 Вот мне тоже показалось бредом бетон на бетоне и бетоном погоняет. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Николаевич Опубліковано: 16 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2021 В 08.10.2021 в 17:49, MAESTRO DNEPR сказал: В проекте бред полный. Снизу вверх (от плиты): Гидроизоляция 200мм ЭППС (2*100мм или 4*50мм) 80мм стяжка 20мм финишное покрытие. Стяжку только проармируйте хоть сеткой 5 на 5. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
