Тепловой насос на охлаждение дома летом (холодные стены)
mezinat
Всех приветствую!
Задался вопросом о способах охлаждения дома с учетом того что планируется установка теплового насоса на отопление дома. Есть уже опыт с тепловым насосом на охлаждение и он мне не нравится (реализовано лет 8 назад).
Что было реализовано:
- Тепловой насос вода-вода
- Теплоноситель вода из скважины которая проходит через теплообменник теплового насоса и сливается или в приемную скважину или озеро (есть на участке природное озеро)
- Почти по всем полам реализованы контуры теплых полов для отопления.
- Охлаждение реализовано путем того что из скважины забирается вода (холодная) и подается в магистрали которые ведут к фанкойлам.
Во время летнего сезона и реализованного сценария отопления есть несколько "спецэффектов" которые не нравятся и в целом удобство и эффективность охлаждения под вопросом.
- Во первых теплообменники фанкойлов со временем пробивает и они начинают подтекать (8 лет), видно вода не лучшая по составу и качеству, есть свои нюансы с солями и всеми остальными моментами. Данная вода наверно агрессивна к теплообменникам.
- Во вторых, замечены ситуации подтекания в районе сочленения настенных фанкойлов со стеной. Там гайки и часть труб на которых банально образовывается конденсат.
- В третьих, стоят датчики которые включают или отключают забор воды из скважины и подачи в магистраль. Так вот, при включении или отключении насоса явно слышно бульканье и плюханье в системе охлаждения.
Смотрю сейчас люди подходят к теплым полам и теплым стенам летом как к источнику холода вместо кондиционеров или фанкойлов. Хочу занятся достройкой дома в этой же местности, вода очень близко грунтовая, и хотел бы услышать идеи и мнения сообщества по поводу реализации отопления и охлаждения от теплового насоса вода-вода. У меня есть опасения что "холодный пол" и "холодные стены" летом это конденсат, грибок и т.д.
Буду крайне признателен вам за идеи, мнения, советы.
20 минут назад, mezinat сказал:
У меня "холодные стены". Если включать прерывисто (напр. на ночь выключать) - конденсата нет. Стены у меня кирпичные, в местах где трубы делам цементную штукаруку, а не гипсовую
Вообще мне очень нравилось. Но в этом году обнаружил одно "но" - за мебелью конденсат таки появляется (видно воздух плохо циркулирует).
43 минуты назад, mezinat сказал:
Имеет смысл закрыть открытый сейчас контур фанкойлов с помощью теплообменника.
Узлы подключения фанкойлов имеет смысл теплоизолировать.
50 минут назад, mezinat сказал:
А что в нем уже сделано? У меня утепленные кирпичные стены и под ТП всего 2см эппс - так есть желание наоборот летом подогревать санузел, т.к. там только в августе поднимается выше +22
1 час назад, normal сказал:
сделана коробка дома, стены 250 чернового кирпича, 140 мм пенополистирола и 120 лицевого клинкера. Крыша (200 мм минваты утеление) и окна сделаны. Более ничего не сделано еще.
Полы - предстоит пирог по плите перекрытия (первого этажа) 300 мм закрывать чем-то, пока еще не определился чем именно.
В общем коммуникаций нет еще никаких.
1 час назад, Пролин сказал:
Совет хороший, но это вопрос другого дома пока. Я не знаю какая лучшая реализация контуров и не могу понять почему тогда мне сделали такой проект который я описал выше. Мне кажется что реализация с вкачиванием воды из скважины в фанкойлы, точно не лучший вариант реализации. По крайней мере проверено на практике и мне не нравится.
Не совсем понятно в чем плюс воды в холодном контуре фанкойлов. Фреон - один раз закачал и забыл.
2 часа назад, Tarantino сказал:
А если мебели нет и стена крашенная то влага не выступает в виде пятен? Уверен что с обоями эта тема работает крайне плохо так как винил (или из чего они там делаются) не будет давать стене проветриваться в итоге под обоями будет цветник плесени. Покрытия с высоким уровнем паронепроницаемости, типа лаков или пропиток пленочных, предполагаю что будет история с цветником плесени.
Есть интересно какие-то рекомендации по покрытию стены в местах "холодных стен"?
Этим летом температура в доме не поднималась выше 25 и без всяких охлаждений, а если будет очень жарко - охлаждение по полам в пиковую жару меня устроит от геотермального ТН
1 минуту назад, Malchish сказал:
Ну когда я делал 8-9 лет назад я опирался на умы людей, проектантов, тепловиков. Вот они вот реализовали с водой которая на прямую из скважины идет в фанкойлы. Мне тоже не понятно теперь в чем фишка этой задумки. Плюсов не вижу, а минусы точно прочувствовал.
1 минуту назад, sidus сказал:
Вы пользуетесь уже таким охлаждением? В ноги не холодно, дети там ползающие, общие ощущения... можете поделиться опытом?
Только что, mezinat сказал:
Не пользуюсь (в этом году только ставил ТН), но знаю людей тут на форуме, кто пользуется - плитка и стяжка мешьше боятся конденсата + лучше проветриваются, а на ноги - тапочки )
21 минуту назад, sidus сказал:
Я все-таки не рискнул и пошел по классике - ТН только греет ТП, а охлаждение на фанкойлах на фреоне. Ну и бонусом фанкойл можно на догрев включать если вдруг ТП не справляется. Все пока в теории, т.к. система еще не запущена.
Имхо, идея не очень.
Как для меня, главное в кондиционере, убрать лишнюю влагу из воздуха.
А просто понижая температуру воздуха мы повышаем влажность. Находится в помещении со 100% влажности, даже в прохладном, ну так себе удовольствие. А дальше, если стены гигроскопичны, они будут впитывать. Если нет, будут висеть капли. А куда влаге то деться? Поищите калькулятор, посчитайте сколько воды в кубометре воздуха. Если воздух с температурой 35 градусов и влажностью 60% охладить до 25 градусов уже будет 100% влажность и выпадение конденсата.
Ну а холодный пол... Для меня лично смерти подобно. У меня и летом ноги мёрзнут. Я и летом включаю кондиционер и коврик с подогревом. Хотя это индивидуально мои заморочки.
6 часов назад, mezinat сказал:
В любом случае контур охлаждения лучше делать закрытым, с подмесом возвращаемого из дома тепла для выбора оптимальной температуры на подаче в систему охлаждения. Вариант со специально приспособленными для этого фанкойлами - вполне рабочий. Тем более, что охлаждать нужно обычно всего несколько помещений для создания приемлемого климата в доме. Пока сезон охлаждения не такой большой как отопительный. Возможно с изменениями климата он будет увеличиваться. Но не понятно, что быстрее произойдет - увеличение температуры и длительности жаркого сезона или пропажа воды в скважине. В этом смысле использование грунтовых теплообменников для тепловых насосов мне больше нравится.
На этапе строительства можно было между кирпичной кладкой и теплоизоляцией смонтировать систему полимерных труб и подавать в нее теплоноситель, например, 20С. И такая система могла бы успешно справляться и с охлаждением и с отоплением здания. Но стены у Вас уже закончены. Посмотрите на охлаждение с использованием закрытой системы с фанкойлами.
