vovapk Опубліковано: 3 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2021 Всем доброго времени суток! Наступило время заливать стяжку по тёплым полам в частном дома. Как финишное покрытие планировал укладывать керамогранит. Сейчас возникла мысль сделать бетонное покрытие. Сразу возникают вопросы. Как быть с деформационными швами? Между комнатами их можно в дверном проёме красиво оформить. Но вот зал на 50 м² хотелось бы без визуальных разрывов. Кто-то с форума делает такие полы? Или может посоветуете проверенных людей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 3 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2021 1) посмотрите в сторону микроцемента. Плюс Татьяна5 вроде в каком то из своих последних домов хотела делать бетонные полы, там вроде какой то из лаков от propeller-а использовали 2) в одном помещении можно не делать швов в стяжке, но правильное использование описано у мастерка в теме (сетка всплошную, правильный состав стяжки). У меня зал 40 м2(4.8*8.5) без швов (заливал мастерок) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovapk Опубліковано: 3 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2021 Ну вот у меня по предварительной договорённости мастерок и должен заливать на следующей неделе стяжку. С топингами он не работает, а под лак от Пропеллера сказал что сможет сделать, мы такое в гараже согласовали. А теперь возникло желание на всем этаже сделать, по дизайну отлично вписывается в интерьер. Просто тут нужно понять, достаточно ли сделать обычную по составу стяжку от мастерка и потом покрыть лаком, или нужно изначально что-то добавить в стяжку. А не подскажете тему где обсуждался этот пол Татьяна5? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 3 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2021 1 час назад, vovapk сказал: Ну вот у меня по предварительной договорённости мастерок и должен заливать на следующей неделе стяжку. С топингами он не работает, а под лак от Пропеллера сказал что сможет сделать, мы такое в гараже согласовали. А теперь возникло желание на всем этаже сделать, по дизайну отлично вписывается в интерьер. Просто тут нужно понять, достаточно ли сделать обычную по составу стяжку от мастерка и потом покрыть лаком, или нужно изначально что-то добавить в стяжку. А не подскажете тему где обсуждался этот пол Татьяна5? Как сделать качественную стежку Мастерок создатель темы. Там и Пропеллер частый гость))) По стяжкам лучше мастерка, мало кто что порекоменлует Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 3 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2021 5 часов назад, vovapk сказал: А не подскажете тему где обсуждался этот пол Татьяна5? тут и вывод в конце есть 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 3 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2021 Я делала. ИМХО- гараж, терраса, котельная - гуд, остальное - нет. Он не настолько идеально ровный, убирать будет шваброй так себе. В жилом просто по стяжке лак не вах, нет гладкости 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovapk Опубліковано: 3 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2021 4 минуты назад, Татьяна5 сказал: Я делала. ИМХО- гараж, терраса, котельная - гуд, остальное - нет. Он не настолько идеально ровный, убирать будет шваброй так себе. В жилом просто по стяжке лак не вах, нет гладкости А Вы делали просто лак по стяжке? Или ещё как-то шлифовали? Я понимаю что плитку уже не положить постом из-за чистовой отметки высоты, а вот запас под кварцвинил смогу у себя организовать на крайний случай. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 3 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2021 4 минуты назад, vovapk сказал: А Вы делали просто лак по стяжке? Или ещё как-то шлифовали? Я понимаю что плитку уже не положить постом из-за чистовой отметки высоты, а вот запас под кварцвинил смогу у себя организовать на крайний случай. Стяжка, накрывали, прикрывали, сушили, подшлифовали. Да, в итоге в жилых положила кварцвинил 7 мм 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 3 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2021 (змінено) Тут нужно немного делить насекомых и еду. 1. Любую поверхность, поддающуюся механической обработке можно сделать идеально гладкой. Вряд ли кто-то со мной поспорит. Если говорить о бетонных полах (или пескобетонных "стяжках") то их можно довести до идеальной гладкость шлифовкой. НО! - при этом вы вскроете воздушные полости разного размера, находящиеся в бетоне и....получите раковины разного диаметра - при этом, если это бетон и в нем есть щебень, то этот щебень может (как ни странно) находиться в бетоне не равномерным слоем, а блюдцами. При этом при шлифовке, при вскрытии щебня поверхность будет неопрятно пятнистой (где-то будет виден щебень, где-то нет). Поэтому, если шлифуют бетон, то шлифуют до появления равномерного рисунка заполнителя (щебня). Поэтому тут важна не столько шлифовка (это простой скучный труд), а состав бетонной смеси (вплоть до колеровки цементной пасты и применения заполнителя определенного цветового решения. Даже применение вместо щебня цветного стекла.) так и технология её укладки. Стекло Щебень Пескобетон aciflooring.com/residential/wp-content/uploads/2019/11/aci-flooring-header-polished.jpg Вариант неравномерности "показа" щебня. И неразберихи с фракциями этого щебня. 2. Лак. Это просто защита минеральной основы от износа, воды, еды, чернил и всего, что можно разлить на пол и не знать как это убрать. Гладкая лакированная поверхность моется идеально (пачкается с трудом). Это не теоретический вывод. Лак. При нанесении проявит разную пористость поверхности (а она неизбежна). В местах, где основание более пористое получим почти черный бетон (это из за нашего оптического восприятия). Некоторые хотят получить эту пятнистость, некоторые наоборот. Если второе, то перед лаком наносится грунт, который выравнивает впитываемость основания и делает цвет пола почти однотонным. Проще было бы, если бы ТС сбросил сюда ту эстетику, которая ему нравится. concrete floor in bathroom, concrete floor in living room, Змінено 3 жовтня 2021 користувачем Propeller 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 4 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2021 Пропеллер все верно написал но вопрос был о тупо нанести лак - нет, так не выйдет что б прям глааааденько и тд и тп Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 4 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2021 9 часов назад, Propeller сказал: Если второе, то перед лаком наносится грунт, который выравнивает впитываемость основания и делает цвет пола почти однотонным. Перед лаком Ваниш нанесен грунт. Нет, он не делает цвет почти однотонным :-). Для читающих - мне лак ооочень понравился :-), но я уже не думаю, что сделал стяжку - намазюкал в 3 слоя и как стекло. Нет, там конкретные танцы с бубном для как на фото выше, от просто нанесения лака такой эффект невозможен. Но они того стоят, когда устраивает вид :-), мне нра. На фото видно, что грунт не превращает в однотонное Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovapk Опубліковано: 4 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2021 30 минут назад, Татьяна5 сказал: На фото видно, что грунт не превращает в однотонное По фото как будто вся поверхность слегка горбатая и волнистая, это так кажется или на самом деле есть? Однотонное мне и не нужно, но вот ровная поверхность чтобы пол можно было убирать роботом пылесосом нужна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 4 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2021 5 минут назад, vovapk сказал: По фото как будто вся поверхность слегка горбатая и волнистая, это так кажется или на самом деле есть? Однотонное мне и не нужно, но вот ровная поверхность чтобы пол можно было убирать роботом пылесосом нужна. Оно блестит. Блеск показывает все меееелкие неровности. Уже и наждачкой терли и чего только не делали. Пылесосом точно можно убирать. Но. Оно не гладкое и без доп наполнителя на стяжке им не станет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovapk Опубліковано: 4 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2021 2 минуты назад, Татьяна5 сказал: Оно блестит. Блеск показывает все меееелкие неровности. Уже и наждачкой терли и чего только не делали. Пылесосом точно можно убирать. Но. Оно не гладкое и без доп наполнителя на стяжке им не станет А вертолетами не затирали после заливки стяжки? Может это сделало поверхность гладкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YELENA Опубліковано: 4 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2021 Эпоксидкой такой пол заливают, а не лаком. Тогда гладко и блестит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 4 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2021 9 хвилин тому, Татьяна5 сказав: Оно блестит. Блеск показывает все меееелкие неровности. Уже и наждачкой терли и чего только не делали. Пылесосом точно можно убирать. Но. Оно не гладкое и без доп наполнителя на стяжке им не станет Ні хера собі дрібні. Це я років 8 назад, коли заливав друге раз в житті тп "мілкі робив"". Чорнова підлога. Це не мастерок заливав сто пудов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 4 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2021 13 минут назад, МаТраС сказал: Ні хера собі дрібні. Це я років 8 назад, коли заливав друге раз в житті тп "мілкі робив"". Чорнова підлога. Це не мастерок заливав сто пудов. Очередной эксперт с дивана. Идите ка к себе на диван обратно... аж бесит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovapk Опубліковано: 4 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2021 20 минут назад, YELENA сказал: Эпоксидкой такой пол заливают, а не лаком. Тогда гладко и блестит. А эпоксидка нормально себя ведёт на тёплых полах? От неё не будет вредных испарений в жилых помещениях при нагреве пола? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 4 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2021 20 минут назад, YELENA сказал: Эпоксидкой такой пол заливают, а не лаком. Тогда гладко и блестит. Такой пол заливают или лакируют таким методом, который подходит хозяину. И лак, и эпоксид точно оба рабочие решения. Вопрос лишь в выборе нужного в нужной задаче. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 4 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2021 3 минуты назад, vovapk сказал: А эпоксидка нормально себя ведёт на тёплых полах? От неё не будет вредных испарений в жилых помещениях при нагреве пола? Правильный вопрос задаете. Заодно цену материалов и эпоксида выясните + работа, надо ну ооочень его хотеть надо. Для хенд мейда не самое хорошее решение. ИМХО, конечно Своим экспериментом я довольна, Ваниш точно норм на хенд мейд террас, котельной и гаража. Но это даже не вопрос бренда (их много, кстати), это вопрос эффекта, который нужен - в жилых помещениях мне нужен другой эффект, а кому то может быть самое оно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 4 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2021 9 минут назад, МаТраС сказал: То бісись на своєму горбатому Чорновому полу. Чи не видно ,що рукожопи не вміють робити якісну стяжку Я передам Мастерку, что Матрац сказал, что он и его бригада - рукожопы :-). Поржем с ним за ваше здоровье Перепад по стяжке 2 мм. Лак накладывает свой визуальный эффект!, есть лёгкая шершавость на размер песка. Это пишу не для Матрацев, а для читателей думающих. Глянец сильно подчёркивает малейшие моменты. Наверное, на фракции наливного пола эффект будет свой. Но это уже в другой раз попробую, может быть 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 4 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2021 35 минут назад, МаТраС сказал: Ні хера собі дрібні. Це я років 8 назад, коли заливав друге раз в житті тп "мілкі робив"". Чорнова підлога. Це не мастерок заливав сто пудов. Це заливав я,і от саме через абсолютно різні погляди кожної людини на фінішний вигляд я не бажаю приймати участі в різного роду єксперіментах,що і сказав ТС.Мені краще зовсім не взяти в роботу будинок,ніж потім хтось буде тікати своє "Фе". Просто з Татьяною у нас особисти стосунки,тому я можу собі дозволити приймати участь у різних її єксперіментах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 4 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2021 (змінено) 16 хвилин тому, мастерок сказав: Це заливав я,і от саме через абсолютно різні погляди кожної людини на фінішний вигляд я не бажаю приймати участі в різного роду єксперіментах,що і сказав ТС.Мені краще зовсім не взяти в роботу будинок,ніж потім хтось буде тікати своє "Фе". Просто з Татьяною у нас особисти стосунки,тому я можу собі дозволити приймати участь у різних її єксперіментах. Пропустм Ваші стяжки виглядали по другому зовсім. Ця зовсім на чистому не схожа. І наче й не тільки в лаків діло Змінено 4 жовтня 2021 користувачем МаТраС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YELENA Опубліковано: 4 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2021 31 хвилину тому, vovapk сказав: А эпоксидка нормально себя ведёт на тёплых полах? От неё не будет вредных испарений в жилых помещениях при нагреве пола? Вот те красивые, ровные и блестящие полы, что Татьяна постила, как раз эпоксидные. С лаком выходит то, что в ее исполнении. Поизучайте, в инете много инфы про эпоксидные полы. В преимуществах теплостойкость указана также. Может там состав как-то влияет. Ось Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 4 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2021 Вот фотки того,о чём говорил Пропеллер,вскрытые полости, неровности,царапины,кто то пищит от этого,кому-то надо всё ровное и гладкое.На фото готовое изделие,одномаршевая лестница высотой 5 метров в исполнении прораба с форума Ивана. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
