Sanya_KOV Опубліковано: 29 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2021 Специалисты, подскажите пожалуйста какой должен быть оптимальный вариант по стеклопакету в указанный профиль (стоит от застройщика с однокамерным пакетом). Хочется на лоджии сделать мини-мастерскую, а отапливать улицу нет желания. И переплачивать за абстрактные характеристики тоже не хочется. Понимаю что это будет 32мм пакет Насколько важно два i-стекла (внутреннее и внешнее)? Защита от солнца не нужна (северная сторона), только от потерь наружу. Шлифованное внутреннее стекло - маркетинг? Заранее благодарен за рекомендации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 29 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2021 Важно. По сути получается, как два однокамерных энергосберегающих пакета. Внутреннее стекло шлифуют или калят для уменьшения риска термошока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FTR Опубліковано: 4 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2021 В 29.09.2021 в 14:16, Sanya_KOV сказал: Специалисты, подскажите пожалуйста какой должен быть оптимальный вариант по стеклопакету в указанный профиль (стоит от застройщика с однокамерным пакетом). Хочется на лоджии сделать мини-мастерскую, а отапливать улицу нет желания. И переплачивать за абстрактные характеристики тоже не хочется. Понимаю что это будет 32мм пакет Насколько важно два i-стекла (внутреннее и внешнее)? Защита от солнца не нужна (северная сторона), только от потерь наружу. Шлифованное внутреннее стекло - маркетинг? Заранее благодарен за рекомендации. Оптимальным будет вариант двухкамерного стеклопакета, с внутренним і-стеклом + аргон, второе і-стекло снаружи не помешает, но и большого эффекта дополнительно не принесёт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
