Замена стеклопакета на панорамной лоджии в профиле Rehau Ecosol-Design 60
Sanya_KOV
Специалисты, подскажите пожалуйста какой должен быть оптимальный вариант по стеклопакету в указанный профиль (стоит от застройщика с однокамерным пакетом).
Хочется на лоджии сделать мини-мастерскую, а отапливать улицу нет желания.
И переплачивать за абстрактные характеристики тоже не хочется.
Понимаю что это будет 32мм пакет
Насколько важно два i-стекла (внутреннее и внешнее)? Защита от солнца не нужна (северная сторона), только от потерь наружу.
Шлифованное внутреннее стекло - маркетинг?
Заранее благодарен за рекомендации.
Важно. По сути получается, как два однокамерных энергосберегающих пакета. Внутреннее стекло шлифуют или калят для уменьшения риска термошока.
В 29.09.2021 в 14:16, Sanya_KOV сказал:
Оптимальным будет вариант двухкамерного стеклопакета, с внутренним і-стеклом + аргон, второе і-стекло снаружи не помешает, но и большого эффекта дополнительно не принесёт.
