Megadyne9 Опубліковано: 27 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2021 Здравствуйте! Собираюсь бетонировать сваи для деревянного дачного домика (6х4). Использую ПВХ трубу 200мм. В каждой свае будет по три арматурины 10мм. Вопрос следующий: нужно ли связывать перемычками эти три прута арматуры внутри трубы или просто достаточно воткнуть их отдельно друг от друга и залить бетоном? Есть ли смысл скручивать проволокой все эти пруты? У меня всего будет 15 свай (сетка 5х3). Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 28 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2021 Хомуты - обязательны. Тем более для колонн. Погуглите "хомуты при армировании" Также поперечная арматура служит для ограничения развития трещин в бетоне, для удержания продольных стержней в проектном положении, и для закрепления от их бокового выпучивания при воздействии сжимающих нагрузок. В случае сжимающих нагрузок хомуты следует устанавливать с шагом не более 15 диаметров сжатой продольной арматуры и не более 50 см, а конструкция хомутов должна обеспесивать отсутствие выпучивания продольной арматуры в любом направлении. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
