Вомбат Опубліковано: 27 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2021 Чи є сенс туди його поставити? З плюсів: 1. Легше доступ для обслуговування 2.Менше бачать навколишні люмпени 3. Не треба довбати утеплення стіни 4. Там зазвичай трохи тепліше, аніж на вулиці А які можуть бути мінуси? Мишей нема на горищі, єслішо... Кондиціонер ставиться виключно для обігріву в міжсезоння. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
killakill Опубліковано: 27 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2021 Если вы включите на тепло его, то выстудите чердак но минусовой температуры.. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 28 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2021 Але горище не утеплене, там протяги такі гуляють... Повітрообмін дуже гарний, навряд чи зможу вистудити до нуля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 28 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2021 Та й взагалі не впевнений, що зможу вистудити бодай трохи - там реально нуль утеплення. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyGM Опубліковано: 28 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2021 летом может не справляться, там в сезон парилка, наверное градусов 60 будет. И вибрация от блока может быть. Хотя у самого мысли туда его запхнуть. Но рекомендуют ставить на отмостку в дальнем углу дома хоть и трассы придется тянуть через весь дом 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 28 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2021 9 годин тому, SergeyGM сказав: летом может не справляться, там в сезон парилка, наверное градусов 60 будет. Я собі виключно на опалення ставити буду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexer1 Опубліковано: 28 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2021 Ещё подумайте как и куда будете отводить конденсат от оттаек, который в минуса превращается в глыбу льда. А его может быть десятки литров в сутки при высокой влажности на улице. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YuriSo6 Опубліковано: 1 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2021 Нормально будет работать. Выброс холода на улицу сделать и прямое тепло от компрессора греть чердак будет. COP должен возрасти. по ср. с уличной установкой. Встречный вопрос по ТН. Сделаем "наборот" норм работа кондиционера на холод. Наружный блок на чердаке в теплоизолированном боксе и полный поток тепла в помещени, а холодный поток от внутреннего блока на чердаке на улицу. Теплопроиводительность возрастет за счет дополнительного тепла от компрессора? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 1 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2021 8 хвилин тому, YuriSo6 сказав: Выброс холода на улицу сделать А це можливо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YuriSo6 Опубліковано: 2 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2021 18 часов назад, Вомбат сказал: А це можливо? Потоки надо будет разделить. Придется термоизолировать компрессор и поставить доп вентилятор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Богдан Грищенко Опубліковано: 7 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2021 В 01.10.2021 в 21:56, YuriSo6 сказал: Встречный вопрос по ТН. Сделаем "наборот" норм работа кондиционера на холод. Наружный блок на чердаке в теплоизолированном боксе и полный поток тепла в помещени, а холодный поток от внутреннего блока на чердаке на улицу. Теплопроиводительность возрастет за счет дополнительного тепла от компрессора? Компрессор "омывается" фреоном. И всё тепло от обмоток переходит во фреон. Какое ещё дополнительное тепло от компрессора? Хотите ещё наэкономить - укутайте компрессор в каучуковую теплоизоляцию Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YuriSo6 Опубліковано: 7 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2021 2 часа назад, Богдан Грищенко сказал: Компрессор "омывается" фреоном. И всё тепло от обмоток переходит во фреон. Какое ещё дополнительное тепло от компрессора? Хотите ещё наэкономить - укутайте компрессор в каучуковую теплоизоляцию Неточно выразился. При прямом использовании в термоизолированном боксе на чердаке кондиционера, работающего норм "на охлаждение", хочу весь поток тепла от компрессор + вентилятор + конденсатор пустить на отопление. Теплопроизводительность при этом должна возрасти по ср. с работой кондиционера "на отопление"? Вроде из закона сохранения энергии в этом случае тепло = |холод| + затраты энергии на привод. Т.е СОР долже возрасти на ~1? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Богдан Грищенко Опубліковано: 7 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2021 А вы не могли бы хоть как-то схему простенькую нарисовать? Я так понял, что и наружный и внутренний блоки будут закольцованы в термоизолированом корпусе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YuriSo6 Опубліковано: 7 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2021 42 минуты назад, Богдан Грищенко сказал: А вы не могли бы хоть как-то схему простенькую нарисовать? Я так понял, что и наружный и внутренний блоки будут закольцованы в термоизолированом корпусе? По бедности ТН на основе б/у мобильного кондиционера. Конденсатор и компрессор - горячий поток через отапливаемое помещение. Вход по 150мм утепленному воздуховоду ~5м в 2 комнаты с дросселем. Выход назад через ванную - над ней как раз териоизолированный бокс с кондиционерои. Бокс впритык к общедомовому коридору, из которго впуск потока на испаритель. Выход потока из испарителя через обратный клапан - на холодный чердак. Блок управления кондиционером придется перенести в ванную. На крайнияк управление выкинуть и заменить терморегулятором от быт. холодильника т.к. управление не рассчитано на такие режимы. Утепленный воздуховод на отопление длинный ~5м, придется ставить канальный вентилятор 150мм ~290 куб.м/ч. При холодопр. 2,6-3кВт и потребении ~0,9кВт надеюсь получить до 3,5 кВт на отопление. Летом переворачивая на 180 град - кондиционер - ТН холода из общедомового коридора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 12 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2021 В 27.09.2021 в 20:13, Вомбат сказал: 2.Менше бачать навколишні люмпени кондиционеры уже перестали быть предметом роскоши ,вешайте на стену. не создавайте себе проблем, а чердак лучше утеплить- меньше теплопотери и плата за отопление 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bogdan_uzh Опубліковано: 12 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2021 (змінено) не робіть глупостей, це шум, вібрації, лід, малий повітрообмін, кпд буде менший, а не більший а відносно люмпенів - зараз на кожному мафі кондюк висить... Змінено 12 жовтня 2021 користувачем bogdan_uzh 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 12 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2021 У нас люмпен останній рік як сказився - тирять ВСЕ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
