Поиск протечек, трасс трубопроводов, видеоинспекция канализации.
B.S.V.
Как истинный ценитель прекрасного, Вы не экономили на отделочных материалах.
Дорогой паркет, плитка, ексклюзивные обои, покраска, «венецианка».
Но, неожиданно внешний лоск, начинает терять вид.
Покрываются плесенью и грибком стены, потолок, или еще хуже, топите соседей снизу.
Тут Вы вспоминаете, что секономили на инженерии.
В чем была эта экономия, сейчас и не вспомнить, то ли на трубе, фитингах, или на исполнителе.
Может просто не повезло.
Вы судорожно пытаетесь набрать номер исполнителя, а он «в Польші, чи в Німетчині, чи ще десь, карта Європи велика». А може просто викинув картку.
Найдя кого-то, Вы пытаетесь найти утечку.
С ужасом Вы смотрите на дорогую разбитую плитку (которой уже нет в производстве), вскрытый паркет, паркетную доску, ламинат.
Мысленно представляете, как это все восстановить.
Грязь, пыль, беспорядок.
Когда супруга начинает нервничать, расходы увеличиваются, «жаба» уходит на второй план и Вы принимаете решение: «Нужно находить профессионалов».
И всего за сумму, еквивалентную от 100 европейских единиц, без учета транспортных расходов, к Вам приедет профессионал, непосредственно занимающийся монтажем ОВК.
С помощью профессиональных: акустического течеискателя, тепловизора, влагомера, детекторов и других вспомогательных приборов,  Вы получаете точку утечки.
Разбиваете и устраняете с помощью нанятих работников, или самостоятельно, согласно рекомендациям.
Также, для купивших дом, можно просмотреть трассировку всех проложенных трубопроводов, теплых полов, даже без наличия теплогенератора (котла). При этом, наличие воды и электричества обязательно.
Приятным бонусом, абсолютно бесплатно, получаете рекомендации по улучшению водоснабжения, отопления, модернизации и автоматизации котельни и другим вопросам, касающимся ОВК.
Вам, на этапе фундамента, канализацию делали общестроители ?
Вы уверенны, что все сделано правильно?
Для устранения возможных проблем в будущем, Вам придеться: вынести мебель разбить уложенную плитку или снять паркет, раздолбать стяжку, где, как правило, уже лежит телый пол, раздолбать плиту, чтобы добраться до проблемного участка, заменить его, восстановить плиту, теплый пол, стяжку, финишное покрытие, занести и расставить всю мебель.
В связи с участившимися просьбами помочь, найти, исправить, решить проблемы, было решено слегка расширить список предоставляемых услуг.
Для устранения сомнений и принятия решений, Вы можете приобрести счастливый билет!
Всего за 70 у.е., без учета транспортных расходов, с помощью промышленного бороскопа и Вашего покорного слуги, предлагаю Вам совершить увлекательное путешествие по лабиринту Вашей водоотводящей системы.
Вам предоставится возможность самому, а также благодаря фото и видеофиксации, насладиться созерцанием строительного мусора, засохшей шпаклевки, других инородных предметов и «подарков», «занырнуть» в контруклоны канализации, приводящие к большим проблемам в процессе эксплуатации.
Также, в качестве приятного бонуса, к видео и фотоматериалам, Вы получаете рекомендации и советы практика, а не видеооператора.
Количество счастливых билетов ограничено, так как монтаж и показ «видосиков», не является основным источником обеспечения пропитания нашего коллектива.
Просто біда!
Не бажає дюбель, намазаний сіліконом, тримати тиск в трубопроводах опалення.
Витік знайдений за допомогою: переносної мініпаливної, тепловізора і акустичного течешукача.
  • 3 місяці потому...
Не монтажем єдиним.
На прохання колеги, поміг знайти витік на трубопроводі ГВП.
Робота по розводці водопостачання виконувалась людьми які «вміють все».
Наші попередні припущення, що забули опресувати фітинг виявились хибними.
Причина: неякісна труба і недбалість при монтажі.
Витік був знайдений за допомогою тепловізора і акустичного течешукача.
Фото малувато, так як при демонтажі і ремонті був відсутній.
Основна робота потребує більше часу.
