litser Опубліковано: 28 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2021 Нашёл два своих термостата. Подскажите где найти инструкцию, настройки, большого термостата? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
litser Опубліковано: 28 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2021 37 минут назад, normal сказал: У вас вроде бы высота у расходомеров разная, значит кто-то уже балансировал, пока не трогайте, а просто проверьте чтобы вентили подачи и обратки были полностью открыты, а вентиль байпаса (где трубка) полностью закрыт Я себе выбирал из этих: BOSCH Condens 2500, BUDERUS GB062-24 KD или GB122i-24 KD, все братья близнецы (отличаются мелочами) Ваш старый же подойдет и к новым котлам или он чем-то не устраивает? Если термостат не сильно поможет, то я бы поочередно закрывал контура, перекрывал вентиляцию и смотрел на расход - какая именно падла жрет, может на балконе не кинули утеплитель под пол... Утеплитель на балкон стелили, и у соседей потолок утеплял. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
litser Опубліковано: 28 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2021 Котёл стоит переводить в режим меньшего отопления? Ferroli.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 28 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2021 21 минуту назад, litser сказал: Подскажите где найти инструкцию, настройки, большого термостата? www.auraton.com.ua/instrukcje/ru/2005_2005txplus_ru.pdf По идее провода от котла нужно вставлять в разьемы COM и NO 10 минут назад, litser сказал: Котёл стоит переводить в режим меньшего отопления? Это вроде установка максимальной мощности, я хз играет ли она роль для обычного котла, для конденсационника чем меньше, тем эффективней (там лучше выставлять на минимум, а тут... ну поставьте на 50%) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
litser Опубліковано: 29 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2021 В 27.09.2021 в 17:37, normal сказал: Да, naupv об этом говорил (у меня такой-же коллектор, только на 8 контуров), я потом буду менять эти краны и выкидывать смесительный узел (без радиаторов он и не нужен) как определюсь потянет ли насос котла, но этот кран расход газа не увеличивает и сливать систему уже поздно, потому переделку узла можете оставить на следующий год (а то и десять) И сервоприводы не стоит спешить покупать, попробуйте закрыть один контур вручную и понаблюдайте за температурой в той комнате с неделю, я думаю она упадет от силы на пару градусов, а расход останется прежний - тоже самое не только между своими комнатами, а и между соседями. У силикатного кирпича большая теплопроводность, у кого теплее, тот и греет остальных. Пришёл специалист (устанавливал, обслуживал котёл 15 лет), отопление он не делал, но согласился помочь (хотя очень занят расписан на 3 недели): 1. Убрать узел с насосам (гарантирует что насоса котла хватит продавит 600 м. трубы) 2. Установить автоматические сброс воздуха 2 шт. 3. Заменить вентили на подаче и обратке. 4. Балансировка ТП. 5. Подключение воздушного термостата к котлу. и будет мене экономия и счастье! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 29 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2021 9 минут назад, litser сказал: Убрать узел с насосам Если не забудете, то сфоткайте потом коллектор плиз, я на след. сезон планирую сам такое провернуть, но пока не уверен как лучше: поменять полностью гребенки местами или поменять только расходомеры на крутилки или перепаять трубы подачи и обратки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
litser Опубліковано: 29 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2021 55 минут назад, normal сказал: Если не забудете, то сфоткайте потом коллектор плиз, я на след. сезон планирую сам такое провернуть, но пока не уверен как лучше: поменять полностью гребенки местами или поменять только расходомеры на крутилки или перепаять трубы подачи и обратки Отчёт будет!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 29 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2021 В 28.09.2021 в 09:49, normal сказал: У вас вроде бы высота у расходомеров разная, значит кто-то уже балансировал, А может проста разная длина контуров и количество петелек и поворотов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 29 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2021 Я имею ввиду, что некоторые контуры уже кто-то поприкручивал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
litser Опубліковано: 2 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2021 Как почистить смазать расходомеры, не один не проворачивается ключика нет? засыпано всё шпаклёвкой😔 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 2 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2021 Они очень сложноразборные. Я б не лез 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 2 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2021 5 часов назад, litser сказал: ключика нет? К ним подходит ключ для крана Маевского 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 6 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2021 (змінено) В 29.09.2021 в 17:16, normal сказал: не уверен как лучше: поменять полностью гребенки местами или поменять только расходомеры на крутилки или перепаять трубы подачи и обратки Я так прикинул план действий: нам достаточно будет только докупить ещё один воздухоотводчик (а насосно-смесительный узел и байпас выкинуть) Или другой вариант: выкинуть только насос, а вместо него поставить заглушки (вроде 1 1/2" с наружной резьбой), во время проливки открывать байпас, чтобы воздух ушел в верхний коллектор, а после закрыть. Змінено 6 жовтня 2021 користувачем normal 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 7 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2021 Я уже переделал: - пришлось ехать за трубным ключом (разводного не хватало для откручивания насосного узла) - поставил краник Маевского (для откручивания родного воздухоотводчика нужен был какой-то сильно узкий ключ, которого нигде нет) - грел газовой горелкой анаэроб, чтобы выкрутить из коллектора переходник на нестандартную резьбу байпаса (в принципе ничего сложного) - одну херню победить не смог: одно из четырех отверстий байпаса идет без резьбы, пришлось пока оставить родной краник (реально метчиком вручную нарезать, не снимая коллектор?) В принципе все неплохо работает и так: - котел сам выгнал воздух (за час работы насосом) - расходомеры показывают всего 1л на второй скорости, но при этом гораздо больше толку: котел смог выйти на режим подачи\обратки 26°\20° и стало меньше шума с одним насосом и уже не нужно думать когда включать или выключать насос на коллекторе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
litser Опубліковано: 8 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2021 В 07.10.2021 в 16:38, normal сказал: Я уже переделал: - пришлось ехать за трубным ключом (разводного не хватало для откручивания насосного узла) - поставил краник Маевского (для откручивания родного воздухоотводчика нужен был какой-то сильно узкий ключ, которого нигде нет) - грел газовой горелкой анаэроб, чтобы выкрутить из коллектора переходник на нестандартную резьбу байпаса (в принципе ничего сложного) - одну херню победить не смог: одно из четырех отверстий байпаса идет без резьбы, пришлось пока оставить родной краник (реально метчиком вручную нарезать, не снимая коллектор?) В принципе все неплохо работает и так: - котел сам выгнал воздух (за час работы насосом) - расходомеры показывают всего 1л на второй скорости, но при этом гораздо больше толку: котел смог выйти на режим подачи\обратки 26°\20° и стало меньше шума с одним насосом и уже не нужно думать когда включать или выключать насос на коллекторе Как работает система на данный момент! Переделал систему по Вашему принципу, запустил, течи нет, отчёт завтра! Осталось сделать балансировку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 8 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2021 А закрытие каких-то конутров позволяет выйти на расход 3-4 литра хоть по двум-трем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 8 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2021 6 минут назад, murava сказал: А закрытие каких-то конутров позволяет выйти на расход 3-4 литра хоть по двум-трем? Да, у меня сейчас это и работает всего на 2 контура - санузел и детскую, причем с протоком 3-4л. Если открою на все контура, то проток уменьшится до 1л, но и котел будет дольше маслать и жара будет везде, я после часу теста специально прикрыл, потому как отопительный сезон ещё рано начинать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 8 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2021 26 минут назад, litser сказал: Переделал систему по Вашему принципу, запустил, течи нет, отчёт завтра! После переделки я выпустил немного воздуха с верхнего коллектора, а дальше включил котел на отопление и в течение часа делал пару раз подпитку вручную до 1 бара в системе и в приципе все! Потом понял, что если все контура будут открыты, то получится жара и оставил только два контура для нагрева, но термостат через 2 часа выключил котел, потому, что пошла жара в хате и даром газ тратится. Если у вас все контура открыты и пол холодный, то без термостата котел может маслать и сутки, т.ч. ждите до завтра Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
litser Опубліковано: 9 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2021 12 часов назад, murava сказал: А закрытие каких-то конутров позволяет выйти на расход 3-4 литра хоть по двум-трем? Пока закрываю открываю контура обратки, хочу упорядочить где какой контур (смотрю через тепловизор). Расходомеры все открыты. Уже есть возможность закрыть; 1. Гардероб проходит подача и обратка 2. Зал под диваном внутренняя стена между детской 3. Спальня под моей стороной кровати А насос фероли разве даст больше 2 литров Фото на сегодня коллектора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 9 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2021 Чисто из опыта, я б добивался большего расхода по контуру 2-3 л будет нормальным результатом, с литром рисованно - можно поймать зебру. Но в зависимости от длины, разумеется. Я б развязал котел примитивной гидрострелкой и добавил насос на полы. Без смесителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
litser Опубліковано: 9 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2021 42 минуты назад, murava сказал: Чисто из опыта, я б добивался большего расхода по контуру 2-3 л будет нормальным результатом, с литром рисованно - можно поймать зебру. Но в зависимости от длины, разумеется. Я б развязал котел примитивной гидрострелкой и добавил насос на полы. Без смесителя. 2.5 литра пока максимальный что я видел (расходомеры откручены на всю) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
litser Опубліковано: 9 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2021 Шлакоуловитель ставить на ТП? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 9 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2021 Хуже не будет, но откуда там шлак? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
