Стройка - это просто! 1этажник на базе z24 (122 квм, УШП, D300 375 мм, вальма)
newbee2020
стройка пока стоит, гипсокартон тоскливо ждет своей участи. принимаю солнечные ванны, занимаюсь садом-огородом. посадил два десятка кустов всяких ягод, десяток колоновидных штурпаков, еще жду два крупномера пятилетки (абрикос и яблоня двойная). и можно сказать место под плодовые деревья закончилось.
раздумываю над вентиляцией, может кто подскажет, правильно ли мыслю.
1. проходки на чердак из потолка
 1.1 труба пластиковая 0.5 м 125 проходим вату крепим какими-то хомутами с балкам-брусу.
 1.2 какие то есть вент решетки которые ставятся заподлицо с ГК? как найти "правильные"?
2. вентиляторы. поскольку выходы канальные в крыше 125тые, есть ли смысл ставить венты 150 например?
3. как реализовать пассивную работу (чтобы тянуло при выключеном вентиляторе)? есть бюджетные варианты задвижек, которые могут выкл-выкл задвижку по сигналу обычного 220В реле?
4. как делать приток, нужен ли он, как им управлять? думаю окна будут в 90% случаев приоткрытые. для камина будет свой независимый вход.
5. есть ли вариант бюджетной комплексной системы для холодного чердака, которая может управлять 5тью каналами?
чето потерялся во всем этом многообразии.
Змінено користувачем newbee2020
1 час назад, newbee2020 сказал:
я к обрешетке крепил  при помощи фанерного листа на саморезы. Фанера над пароизоляцией, фланец вент стыка под ПИ. Еще герметика насовал для склейки с пароизоляцией. Доволько крепко поличилось и легко в изготовлении.
Змінено користувачем apereverzev
  • Дякую 1
Утеплить каналы и вывести повыше. Ничего другого не нужно.
  • Дякую 1
нужен только если будет рекуператор и/или фильтрация.
16 минут назад, apereverzev сказал:
а если надо будет перекрыть? просто окна закрыть и все?
1 минуту назад, newbee2020 сказал:
да. При условии наличия обратных клапанов на кухонной вытяжке и закрытом каминном притоке.
6 часов назад, apereverzev сказал:
у вас потолки натяжные или ГК планируется? меня интересует как сделать красивый проход через потолок, так чтобы заполицо с ГК. типа как светильники утопленные.
5 часов назад, apereverzev сказал:
заложил в стену провод под вероятный прана 200с в гостинной, но наверное поживу сначала а там буду решать, стоит ли.   фильтрация конечно хорошо, но хочется делать так, чтобы потом минимум внимания на ремонт-обслуживание. чет напрягает, что постоянно есть какой то список с десятка мелких задач.
3 минуты назад, newbee2020 сказал:
Конкретно в той комнате - ГК.
5 минут назад, newbee2020 сказал:
Вент выходы и красота - понятия слабо совместимые))). Заподлицо в принципе можно, но диффузор все равно будет снаружи.
установили закладную под щит, планируется РКН зубр и диф автоматы, количество линий скромное, в каждую комнату розетка 2.5 и свет 1.5квмм. витая пара в каждую комнату. прикольно когда все коммуникации в центре дома
линия резервируемых розеток под холодильник, фасадный свет, уличные розетки. внизу на фото трубы закладных во все стороны, под УШП. в планах подключить воду для хоз нужд и поставить какой то временный умывальник, таки холодает. сделал фото последей зелени на память до весны. подкоцанные сосны буду убирать.
поставил на столбы калитки колпачки-светильники с солнечными батарейками, прикольно светят.
17 минут назад, newbee2020 сказал:
Почему решили не штробить? Под слаботочку будет отдельный щит/шкаф?
27 минут назад, newbee2020 сказал:
дешовый щит, замонтаетесь его собирать,
удобные щиты где можно все дин рейки на подвесе вынуть, навесить автоматы, раскдать провода и гребенки между ними, потом вставить в щит, и подключить все кабели потребителей
ну и да, зря что не штробили
Змінено користувачем metall_version
щит ЕТИ, выбирал тот, кто будет монтировать, человек опытный. и две квартиры до этого сделал отлично, думаю и тут справится. два короба 100х60, с запасом под расширение на инвертор и панели. не вижу смысла прятать в стену, с коробом проще и удобнее апргейдить. эстетика в том помещении играет минимальную роль.
17 минут назад, apereverzev сказал:
а зачем штробить? не вижу плюсов. так удобнее и гибче в эксплуатации.
отдельного шкафа не планируется, вай фай и умный дом на чердаке. если надо будет шнурок, кину лан с чердака и просто конектором  клац. опять же удобство короба.
Такие коробы ставят, когда делают ремонт Аля "хрущевка под сдачу". Для себя можно и нужно покрасивее, чтобы потом не мозолило глаза. Стройка она не так много раз в жизни бывает).
6 минут назад, newbee2020 сказал:
Если нужна гибкость, то можно заложить пару пустых гофр.
господя, это ж котельная. там будут фильтры, гребенки, краны, трубы, кубовый теплоакуум, дымоход. сомневаюсь, что такую красоту испортит пластиковый короб с крышечкой.
на мой вкус в 100500 раз больше портит дом кругленькая пластиковая водосточка, ну или там фасадный короед в пылюке
Нунизнаю... Котельная тоже может быть красивой, притом у некоторых это единственная комната где в  дизайн не влазит жена, и можно все сделать по уму)))
13 минут назад, newbee2020 сказал:
а зачем штробить?
затем что норм щиты встроенные, и намного проще провода в стене вести.
смысл штробления - больше свободного места, дело не только в красоте
плюс если нужны закладные на будущее то можно залождить гофру или тот же кабель канал в стену.
если есть возможность спрятать в стену то нужно пользоватся
как в 15см стене может быть больше места, чем снаружи :) чет не врубаю критику, честна.
там все стены будут увешаны всяким шлаком, о какой красоте речь.  это же не прихожая в хрущевке
  • Хаха 1
уверен, через пару лет можно будет использовать теорему эскобара в оценке дизайна этих двух тех помещений :) не то место где я парюсь. вот поцепил фасадный светильничек на пробу, это я панимаю дизайнанэ айнанэ
но ажиотаж в ветке одобряю! фотки с косяками идут на ура, а их есть у меня 😁
еще немного ада для перфекционистов 😈 всю эту парашу  творчество имени ввг нг обязательно надо фоткать и хранить в облаке, а то уже через неделю хрен угадаешь тайный замысел художника, который так видит
2 минуты назад, newbee2020 сказал:
Еще не поздно переделать. Ну ладно, можно утром)
 image.png.5ebbdeff39c07f456aa951f0d9a9eceb.pngimage.png.ed1050b36186ec27da5da637184a0398.png
позно, сверху 7 мм ротбанда и два слоя д60 под покраску. кроме того непонятен смысл этого опускания к фундаменту.
