sly Опубліковано: 17 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2021 Подскажите, как правильно сделать электро теплый пол в многоэтажке? Будет три зоны - комната (модная нынче студия), санузел, коридорчик+гардеробная. Мое видение - кинуть эппс 2 см как теплоизоляцию (не греть потолок соседям), проложить кабель (кстати, как его укладывать, просто на эппс?), залить стяжку 3 см (сомневаюсь, что для электро будет практичен теплоаккумулятор в 6-7 см). Озвученное - мои фантазии, а как правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 17 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2021 Все правильно, только на ЭППС добавить любую сетку, а потом уже кабель. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 17 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2021 (змінено) 18 минут назад, S_Vladimir_79 сказал: Все правильно, только на ЭППС добавить любую сетку, а потом уже кабель. а толщины эппс и стяжки? какова роль сетки? Змінено 17 вересня 2021 користувачем sly Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 17 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2021 ЭППС минимум 2см, но больше 5см уже особого смысла нет. Роль сетки - сделать невозможным продавливание кабеля в теплоизоляцию или в швы между листами при последующих работах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LeznovYan Опубліковано: 17 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2021 над эппс стяжка минимум 5см армированная.у тёплого пола(электро) нет такой мощности чтобы прогреть эти см вниз. без эпс потери минимальные тем более на этажах где снизу тоже топят.попробуйте кабелем прогреть 5 см если датчик сработает быстрее . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 17 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2021 22 минуты назад, LeznovYan сказал: без эпс потери минимальные дело не только в потерях, но и в инертности 23 минуты назад, LeznovYan сказал: попробуйте кабелем прогреть 5 см если датчик сработает быстрее . расшифруйте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 17 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2021 В инструкции к электрокабельному полу написано, что нельзя на утеплитель. Или сетку кидать и кабель к ней, чтоб отдельно было от утеплителя или министяжка и потом кабель и сверху ещё стяжка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LeznovYan Опубліковано: 17 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2021 датчик отключения срабатывает на тем.пола и прогревается быстрее возле кабеля чем в глубь (проверено).сетка внури стяжки армирует её от линейных расширений и нагрузок. возьмите кабель или милиматы раскатайте и сразу поверху плитку .чем меньше слой сверху тем быстрее эфект. у меня нексанс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LeznovYan Опубліковано: 17 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2021 на сетку-нельзя.на армированную стяжку можно.под плохо теплопроводимые материалы нельзя (паркет.ламинат.мебель от пола) короче нужен отвод тепла.не путайте с плёночными нагревателями Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LeznovYan Опубліковано: 17 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2021 23 минуты назад, sly сказал: дело не только в потерях, но и в инертности расшифруйте согласен но .кабель быстрее прогревает и они не предназначены для акамуляции тепла скорее для быстрого комфорта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 18 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2021 17 часов назад, LeznovYan сказал: они не предназначены для акамуляции тепла так я об этом же. потому и хочу эппс, чтобы перекрытие не выступало теплоаккумулятором, который нужно будет долго нагревать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LeznovYan Опубліковано: 18 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2021 мощность кабеля не хватит на прогрев пирога.между кабелем датчик температуры .снизу5см сверху1.5см что быстрее прогреться до срабатывания датчика? водяные конечно отлично акамулируют тепло потому они снизу стяжки а электро поверху 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 18 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2021 вы меня вообще не слышите.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LeznovYan Опубліковано: 18 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2021 застелить плёнку. кинуть эппс 2 см.залить чистовую стяжку армированную(5 см) . расчертить мебель и сантехнику по полу с учётом отступа стен.грунт .проложить кабель или мат и можно сразу поверху плиткой с клеем(общий слой до15 мм).можно раскатывать и закладывать одновременно.проверяя сопротивление кабеля.повредить довольно сложно. но можно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
