Вентиляционную трубу как лучше утеплять?
sadovnik 5
Добрый день.
Вентиляционная труба проходит через второй этаж не отапливаемый, на крышу. Собирается конденсат.
Если утеплить базальтовой ватой ROCKWOOL, то какой лучше толщиной 50мм. 30мм или 20мм. ?
Спасибо.
Мне хватило 50 мм. Правда водоотвод сделал все равно, конденсат стекает. До утепления этот самый конденсат замерзал и образовывал пробку которая при потеплении таяла и вся вода шуровала через верх
В Эпицентре спросите утеплитель для труб. Ватный рулон, с одной стороны фольга. Оборачиваете ватой к трубе и сверху скотчем обычным. Только сверху прикрепите утеплитель к трубе, чтобы вниз не съезжал.
Змінено користувачем Crs
  • Дякую 1
6 часов назад, sadovnik 5 сказал:
Какой утеплитель использовали и клейкую ленту какую?
Он Crs хорошую идею описал
У меня такого небыло, а срок поджимал поэтому я обмотал простой ватой, сверху полиэтиленом и закрепил это все металлизированым скотчем. Обычный держит очень хреново.
Зиму/лето отстояла нормально
В 20.09.2021 в 13:57, Crs сказал:
Так и хотим сделать. Вопрос только в подборе толщины 50мм. или 30мм.?
А для улицы такой вариант по утеплению подходит? У меня трубы вентиляции санузлов и фановая труба выходят сбоку со стены и идут по улице наверх. Трубы пластиковые канализационные 110 мм.
Подскажите вент трубы из какого материала, производитель? Чем их крепили при проходе через утеплитель?
Трубы красные канализационные диаметром 160. Крепились снизу стяжками к деревянным балкам перекрытия, а сверху к грибкам вентиляции Вилпе.
  • Дякую 1
22 часа назад, vovapk сказал:
Так у меня холодный чердак. Это почти та же улица по температуре. Разве что эстетический вид при выходе из стены можно сделать поаккуратнее.
30 минут назад, vovapk сказал:
Да нет, здесь еще вопрос в осадках. На чердаке дождя и снега нет)
Ну вот
Значит надо утеплить так что бы туда не попадали вода и снег. Вообще то жестянщики делают двойную трубу с ватой внутри
Хотя мне кажется что для улицы это ненадежно, может вата сыреть. Попробуйте задуть пеной. Но пену надо от солнца прятать, сожрет
  • Дякую 1
В 16.10.2021 в 23:09, vovapk сказал:
Так возьмите влагостойкий утеплитель - фольгированный вспененный каучук или другой.
Например
prom.ua/p619916296-uteplitel-dlya-trub.html?utm_source=google_pla&utm_medium=cpc&utm_content=pla&utm_campaign=cpc_1,2_stroitelstvo&utm_term={keyword}&gclid=Cj0KCQjwtrSLBhCLARIsACh6Rmh5vYea5TnuwUmAS82C_UAMosw8GbV_WwdHwxpJj6F5IuOgi_-9C00aAlDSEALw_wcB
