Oce@n Опубліковано: 16 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2021 Добрый день! Нужно помочь выбрать и встроить складную лестницу на чердак. Подскажите, это делают те, ктозашивает потолок, или есть отдельная специализация? Посоветуйте, пожалуиста, мастеров Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sidus Опубліковано: 27 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2021 В 17.09.2021 в 00:30, Oce@n сказал: Добрый день! Нужно помочь выбрать и встроить складную лестницу на чердак. Подскажите, это делают те, ктозашивает потолок, или есть отдельная специализация? Посоветуйте, пожалуиста, мастеров Я тоже интересуюсь этим вопросом! Скорее всего это просто бригада внутрянщиков должна делать (которые гипс, потолок, малярку умеют делать) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shodyveletyk Опубліковано: 20 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2021 Сходи монтують зазвичяй гіпсокартончики. Ми можемо вам запропонувати тільки сходи готового типу Оман під ваш пройом і висоту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Malchish Опубліковано: 21 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2021 9 часов назад, shodyveletyk сказал: Сходи монтують зазвичяй гіпсокартончики. Ми можемо вам запропонувати тільки сходи готового типу Оман під ваш пройом і висоту. А если натяжные потолки - какой порядок монтажа? Если сначала смонтировать лестницу - не факт что люк попадет в уровень потолка заподлицо, а потолки не натянут пока нет короба от лестницы к которому будет крепиться потолочный профиль. У меня этот вопрос тоже не решен - скоро нужно будет выбирать несколько лестниц.. Предполагаю что всетаки сначала определяется необходимый уровень потолка, потом монтируют короб с лестницей так чтобы люк лестницы попал в этот "определенный уровень" и потолки уже натягивают в привязке к уже смонтированному коробу/люку лестницы, - верно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 21 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2021 (змінено) 53 минуты назад, Malchish сказал: А если натяжные потолки - какой порядок монтажа? Если сначала смонтировать лестницу - не факт что люк попадет в уровень потолка заподлицо, а потолки не натянут пока нет короба от лестницы к которому будет крепиться потолочный профиль. У меня этот вопрос тоже не решен - скоро нужно будет выбирать несколько лестниц.. Предполагаю что всетаки сначала определяется необходимый уровень потолка, потом монтируют короб с лестницей так чтобы люк лестницы попал в этот "определенный уровень" и потолки уже натягивают в привязке к уже смонтированному коробу/люку лестницы, - верно? По сути, каркас (рама) люка/лестницы, условно, держится на 3х шурупах: два в области крепления крышки люка к раме и один в районе замка. Крепите временно всю конструкцию, преднамеренно опуская её ниже предполагаемого натяжного потолка. Саму лестницу не укорачиваете при том. Это временный монтаж. На этапе монтажа потолка откручивание лестницу от люка и сам люк от рамы. Раму раскрепите по диагоналям, чтобы не повело. Потолочники включают свой чудо-лазер и дают команду, на какую высоту поднять раму. Раму закрепляет на месте уже капитально. Для проверки геометрии прикручиваете обратно люк. Фиксируете раму люка капитально. Возвращаете на место лестницу, выстанавливаете и укорачиваете её согласно инструкции. На этом всё Змінено 21 грудня 2021 користувачем #roofinspector 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 21 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2021 (змінено) 1 час назад, #roofinspector сказал: На этапе монтажа потолка откручивание лестницу от люка и сам люк от рамы. Раму раскрепите по диагоналям, чтобы не повело. только вчера таким развлекался. Матерился, много. Так как зря это сделал - потом прикрутить на весу люк еще то удовольствие... А залезть на чердак, закрыть за собой лестницу и натянуть пружины - отдельный изврат. Все это делал лишь потому, что у меня нестандартный заказной короб высотой 40 см и в одиночку конструкцию в сборе фиг бы я воткнул - вес был немалый. В любом случае, даже временно крепить нужно с крышкой - я короб и с уровнем ставил, и диагоняли замерял, а все одно был чуть перетянут один саморез и все - люк потом не закрывался. Короче - ставить сразу в сборе. Либо найти двух мужиков и пусть развлекаются. У альтавиллы есть инструкция, в которой интересная идея, как поставить короб, подвесив его на двух прикурченных брусьях в проеме и потом высоту подгонять распорными треугольниками, подложенными под эти брусья Змінено 21 грудня 2021 користувачем sly Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 21 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2021 1 час назад, sly сказал: Матерился, много. А если бы это всё делали с закрытыми глазами и консервным ножом - было бы ещё веселее. А если серьёзно, разумеется эту работу нужно делать как минимум вдвоём. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 21 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2021 4 години тому, Malchish сказав: Предполагаю что всетаки сначала определяется необходимый уровень потолка, потом монтируют короб с лестницей так чтобы люк лестницы попал в этот "определенный уровень" и потолки уже натягивают в привязке к уже смонтированному коробу/люку лестницы, - верно? Іменно так. 1. Виймаєте короб з драбиною на горище (вона завжди ставиться з верху в низ). 2. Поперек перерізу сходів на необхідному рівні жорстко фіксуєте дві рейки. 3.Між люком та коробом вставляєте розпірні пластинки. і фіксуєте їх щоб вони не випадали - це щоб після монтажу люк не клинило. У верхні частині короба також встанолюєте розпірні рейки - це щоб піна не деформувала короб. 4. Встанолюєте короб з драбиною на попередньо встановлені рейки , таким чином короб лежить на рейках і ви зможете його совати виставляючи в необхідному положені. 5. Виставляєте в необхідне положення , і запінюєте. 6. Коли піна висохне , відкриваєте драбину і тоді вже жорстко фіксуєте сам короб. Все. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Malchish Опубліковано: 21 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2021 andrey_ka - спасибо! Жаль что вы не в Киеве, - спросил-бы у Вас за покупку двух лестниц с монтажем ближе к февралю.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
