Dreake Опубліковано: 15 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2021 Здравствуйте, ситуация следующая, строю дом в одиночку, до этого уровня в руках не держал, но с головой вроде более менее всё в порядке, как мне кажется, по этому и решился на стройку без опыта. Сейчас выложил 8 рядов, всего их будет 25, заметил что перепады начали идти уже не слабые, от 3-5мм. Блок не идеальный, клей не всегда угадываю, бывает чуть реже, и на оборот, вот и усадка разная, до этого перепады были не более 2мм, я решил что это не страшно, но вот закончив 8 ряд, перепады от 3 до 5мм меня уже порядком напрягают, он ещё и армированный идёт у меня под 2 арматуры ( по типу каждый четвёртый ряд армированный должен быть, и так как толщина стены 30см, идёт 2 прута) Как убрать этот перепад ? Найти самый нижний угол, и от него натянуть леску, ну и шлифануть всё по кругу, или просто взять правило, уровень, и уровнять по факту, каждую стену отдельно, и шлифовать что бы просто было всё в плоскости ? Но таким образом выходит что одна стена чуть выше, другая чуть ниже, но уровень самых стен нормальный, просто разнобой, имею введу тыльная к примеру сторона165см фронт 160 или 162, но что тыл, что фронт будет по уровню в каждый в своей плоскости. С другой стороны не знаю есть ли смысл вообще заворачиваться, так как вижу на стройках не слабых домов, строители вообще практически не шлифуют, не всегда причалкой пользуются, в общем нет опыта, и не знаю где это важно, а где можно и не тратить столько время, так как по большому счёту это не несёт в себе серьёзных проблем, или большой смысловой нагрузки. Буду рад советам, так как надо штробить под арматуру, а я не знаю стоит ли основательно заняться выравниванием всех стен по уровню, или как обычно подшлифовать стыки, некоторые блоки, и класть дальше, не тратив уйму времени на шлифовку, уровень которой опять будет не понятно какой, после очередного положенного ряда. ПС. Извините если не ясно выражаюсь, я сварщик, и мото-механик, но не как не строитель, но я думаю знающие люди и так поймут что я хочу донести. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 15 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2021 "Не бзди в муку - не делай пыли!" ...монолитный пояс всё выровняет. 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dreake Опубліковано: 15 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2021 17 минут назад, MAESTRO DNEPR сказал: "Не бзди в муку - не делай пыли!" ...монолитный пояс всё выровняет. Посыл понятен, но я пока не совсем понимаю каким образом, только догадки... Пояс из У-Блоков будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 15 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2021 10 минут назад, Dreake сказал: Посыл понятен, но я пока не совсем понимаю каким образом, только догадки... Пояс из У-Блоков будет. Здесь варианта два... 1) нафиг ю-блоки (там бетона "кот наплакал", с таким успехом можно пояс совсем не делать), ставите двухстороннюю опалубку, к наружной стороне подставляете ЭППС-50мм, каркас 150х200, набиваете гвозди в горизонте и бетонируете... снимаете опалубку - стена в горизонте. 2) если религия не позволяет отказаться от ю-блоков... то легче почухать ряд ю-блоков, чем ряд обычных блоков. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dreake Опубліковано: 15 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2021 11 минут назад, MAESTRO DNEPR сказал: Здесь варианта два... 1) нафиг ю-блоки (там бетона "кот наплакал", с таким успехом можно пояс совсем не делать), ставите двухстороннюю опалубку, к наружной стороне подставляете ЭППС-50мм, каркас 150х200, набиваете гвозди в горизонте и бетонируете... снимаете опалубку - стена в горизонте. 2) если религия не позволяет отказаться от ю-блоков... то легче почухать ряд ю-блоков, чем ряд обычных блоков. Интересные мысли, не чужды мне самому. Первый вариант мне больше нравится, но второй более подходящий по ряду личных причин, в любом случае спасибо, время подумать ещё есть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 15 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2021 После 13 ряда армопояс будет? После него все обнулится) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dreake Опубліковано: 15 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2021 10 минут назад, BugS сказал: После 13 ряда армопояс будет? После него все обнулится) Будет, обнулится по принципу воды в стакане ?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 15 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2021 чуть сложнее))) Вы же армопояс будете стараться вывести в горизонт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dreake Опубліковано: 15 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2021 1 час назад, BugS сказал: чуть сложнее))) Вы же армопояс будете стараться вывести в горизонт. А я то думал)) С фундаментом вышел перепад 1см на одной стороне, 3 остальные были 1-2мм делал по нитке в опалубке. В целом шлифану У-Блоки в уровень, думаю будет всё хокей, это проще чем выводить уровень в опалубке, залил заподлицо, и дело в шляпе, остаётся только наблюдать как усаживается бетон) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 16 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2021 Хоть будут стены в уровень, хоть не будут- опалубку в любом случае выставлять по уровню. 😉 Не занимайтесь дурной работой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 16 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2021 (змінено) 12 годин тому, Dreake сказав: Здравствуйте, ситуация следующая, строю дом в одиночку Рівняти (шліфувати) потрібно кожен ряд . Адже ставлячи блоки без вирівнювання ви створюєте в них напругу , і це збільшує ризик виникнення тріщин.Чому? , клей яким ви компенсуєте перепади дає усадку відповідно блок вже на ньому щільно не лежить , і цим самим створюється напруга. Рівняйте зараз всі стіни в один рівень , і в подальшому шліфуйте кожен ряд. 11 годин тому, Dreake сказав: Пояс из У-Блоков будет. Дешевше просто з блоків. ПС... Навіщо ви замазуєте стики блоків клеєм? Якщо буде утеплення то це зайве , і в деякі мірі навіть шкідливе. Змінено 16 вересня 2021 користувачем andrey_ka 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dreake Опубліковано: 16 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2021 (змінено) 1 час назад, andrey_ka сказал: ПС... Навіщо ви замазуєте стики блоків клеєм? Якщо буде утеплення то це зайве , і в деякі мірі навіть шкідливе. Я ровняю каждый ряд, что бы не было зазубрин, и был уровень плюс минус нормальный, но ровнять каждую стену по высоте это мне кажется не реальным, так как стройка будет вечная, тем более в 2 руки. По поводу швов, остатки клея не куда деть, блок очень побит местами, да и фасад не понятно когда ещё будет, играю в долгую) бюджет не большой, строю сам, я вижу в этом защиту от попадания воды, да и не везде идеально блок врезан на заводе, мало ли что бы не продувалось. Змінено 16 вересня 2021 користувачем Dreake Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 16 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2021 1 час назад, andrey_ka сказал: Рівняти (шліфувати) потрібно кожен ряд . Смотря для чего. По плоскости, чтоб лег следующий блок - да. Шлифуются "ступеньки". Но подгонять под уровень шлифованием - это уже дурная работа. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 16 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2021 28 хвилин тому, Dreake сказав: Я ровняю каждый ряд, что бы не было зазубрин, и был уровень плюс минус нормальный, но ровнять каждую стену по высоте это мне кажется не реальным, так как стройка будет вечная, тем более в 2 руки. Мені складно зрозуміти як можна стіни викладати не по рівню. Ви ж спочатку закладаєте кутові блоки по рівню , і вже потім всі інші блоки в рядах закдалаєте від кута до кута . Там апріорі всі стіни будуть по рівню. Я будував аналогічний будинок , і також в дві руки. Я заклав перший ряд по рівню, і далі взагалі рівень не використовував (тільки для контролю вертикалі), просто рулеткою контролював однакову відстань на кутах. Наприклад від причальної нитки відмовився майже зразу , із за неефективності . Використовував виключно правило 3м. , що дало змогу мінімізуватит шліфування блоків. За допомогою кутника вибирав блоки з прямим кутом , і цим кутом ставив на зовні. ПС.. Не знаю які у вас блоки , у мене були аерок. Геометрія плюс-мінус 2мм. 1 година тому, Dreake сказав: По поводу швов, остатки клея не куда деть, блок очень побит местами, да и фасад не понятно когда ещё будет, играю в долгую) бюджет не большой, строю сам, я вижу в этом защиту от попадания воды, да и не везде идеально блок врезан на заводе, мало ли что бы не продувалось. Клей в швах , це додатковий місток холоду , якщо вже заробляти то не клеем , а подрібненим блоком(коли ріжете блоки збирати відходи) з додаванням невеликої кількості цементу. Таким чином зберігатиметься більш-менш однорідність стіни.Може спостерігали на фасадах , особливо з ранку видно контури блоків так от , це результат заповнення швів клеем. Виходить неоднакова товщина зовнішнього шару. Але якщо у вас буде зовнішнє утеплення , то цей нюанс можна ігнорувати. Хоч у своєму випадку залишки клею безжалісно викидав , і вертикальні шви і вибоїни безпосередньо під час утеплення заповнював монтажною піною. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 16 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2021 Андрій, що то за фігні стирчать з армопоясу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 16 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2021 3 години тому, kovalenko сказав: Андрій, що то за фігні стирчать з армопоясу? Це закладні для кріплення кроквяної системи. Це повязано з тим , що я не використовував мауерлат , його функцію виконує армопаяс. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dreake Опубліковано: 16 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2021 Всем большое спасибо за советы, отзывы, и напутствие, из всего этого у меня складывается определенная точка зрения, и я уже с этим багажом могу вывести всё полезное, и отсеять лишнее, по сути получил что хотел, надеюсь в будущем ещё найду отклик, так как нахожусь только в начале пути) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
