razzil Опубліковано: 11 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2021 (змінено) У той водосточки, что собираюсь ставить, максимальная длина шпильки 220мм. За стену она нормально не зацепится, 200мм пенопласта, пусть по 5мм клея, итого 210. Найти "не родные" под нужный диаметр трубы и с нужной шпилькой не просто, а нужны они уже вот сейчас. ПСБ у меня плотный, 20кг/м3. Может можно закрепить только в него? Просверлить отверстие в ПСБ по диаметру шпильки или чуть меньше, туда клей-пены или герметика, и вкрутить кронштейн. Для надежности увеличить количество кронштейнов. п.с. когда делался фасад, ребята спокойно стояли на приклеенном к стене листе. Это к плотности и прочности ПСБ. Змінено 11 вересня 2021 користувачем razzil Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 11 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2021 Эти шпильки спокойно выкручиваете из хомутов-кронштейнов, покупаете нужной длины и вкручиваете их обратно... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 11 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2021 (змінено) 14 минут назад, lastandr сказал: Эти шпильки спокойно выкручиваете из хомутов-кронштейнов, покупаете нужной длины и вкручиваете их обратно... хм, да. рассмотрел подробнее кронштейн на фото, шпилька заканчиваеться резьбой, похоже 8мм, на нее накручен хомут. Возникает другой вопрос: диаметр дюбеля больше чем шпильки, и отверстие в утеплителе будет больше шпильки. Его положено чем-то заделывать? Хочется сделать нормально, а не от**бись. Или как вариант шпильку можно забить в стену без дюбеля. Стена в один пустотелый кирпич, оштукатуренная снаружи ЦПС. Если рассверлить чуть меньшим диаметром, то шпилька должна войти плотно. Змінено 11 вересня 2021 користувачем razzil Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 11 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2021 там же не простая шпилька. там с одной стороны метрическая резьба (вкручивается в хомут), с другой - резьба для дюбеля. ее нельзя просто так изготовить или купить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 11 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2021 22 минуты назад, shneider_vova сказал: с другой - резьба для дюбеля. ее нельзя просто так изготовить или купить. В Эпике продавались раньше...счас - не знаю... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 11 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2021 (змінено) 2 часа назад, razzil сказал: ПСБ у меня плотный, 20кг/м3. Может можно закрепить только в него? У меня 15кг/м3, я не стал искать дюбеля длиннее, засунул те, что были прямо в ППС - держатся (не намертво конечно, но если на трубе никто висеть не будет, то хватит лет на 20). И кстати, я парочку водостоков буду переносить из дома на рядом стоящую баню и навес (его ещё нет), придется потом эти дыры замазывать Змінено 11 вересня 2021 користувачем normal Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 11 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2021 Приварить шпильку нужной длины 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 11 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2021 (змінено) Собі купив гайку довжиною 30 мм на 8" і надрізав шпильок 8" потрібної довжини. Вийшов такий подовжувач . Герметизував силіконом. Змінено 11 вересня 2021 користувачем yur43 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
windyhead Опубліковано: 11 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2021 6 часов назад, normal сказал: я не стал искать дюбеля длиннее, засунул те, что были прямо в ППС - держатся (не намертво конечно если уже так делать то есть специальные "дюбеля" для пенопласта 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 11 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2021 Угу, про них я позже узнал, когда захотел шиповидную мембрану крепить, но в нашем райцентре их так нигде и не нашел... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РусланР Опубліковано: 11 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2021 поищите у компаний, которые продают водосточные системы. сейчас многие уже в ассортименте поддерживают дюбеля длиной 250, 300мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kialni Опубліковано: 27 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2022 В 11.09.2021 в 12:58, razzil сказал: У той водосточки, что собираюсь ставить, максимальная длина шпильки 220мм. За стену она нормально не зацепится, 200мм пенопласта, пусть по 5мм клея, итого 210. Найти "не родные" под нужный диаметр трубы и с нужной шпилькой не просто, а нужны они уже вот сейчас. ПСБ у меня плотный, 20кг/м3. Может можно закрепить только в него? Просверлить отверстие в ПСБ по диаметру шпильки или чуть меньше, туда клей-пены или герметика, и вкрутить кронштейн. Для надежности увеличить количество кронштейнов. п.с. когда делался фасад, ребята спокойно стояли на приклеенном к стене листе. Это к плотности и прочности ПСБ. Возьмите штильку длинне подходят сантехнические оцинкованные шпильки диаметром 8 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
