как правильно сделать швы по слоям материалов пола
NBB
на первом этаже полы по грунту ( ребристая плита со сваями до глубины ниже плодородного слоя, толщина плиты от 12 до 18 см в зависимости от помещения ) дальше будет разводка воды и канализации,  ЭППС, водяной  тёплый пол, стяжка и кераммогранит
между некоторыми помещениями  в проходах верх ленты фундамента соотвественно там два стыка ( плита с лентой и снова с плитой), также в коментах ( всех кроме корридора ) стык ленты и плиты пола не по уровню стены ( 5-8 см лента выступает в помещение)
В каких слоях надо делать швы? Во всех кроме ЭППС или ЭППС тоже?
как правильно проходит стыки трубами ТП?
спасибо
Конечно не понятен вопрос,Вы видите весь этот пирог в натуре,поэтому для Вас это банальность,а для стороннего наблюдателя Вы выложили винегрет из слов.Чертёжик в разных проекция и реальные фото сильно помогли бы дать Вам хоть какой то совет.
По проходке швов проще,есть стандартная деталь компенсационная муфта,или просто надевайте 20-30 см утеплителя.
