замена масла ?
igorrius
3 хвилини тому, Сергей 31 сказав:
Менять масло в двигателе раз в год если пробег меньше 10 тыс.?
В сучасних умовах інтервал заміни масла правильніше рахувати не пробігом а мотогодинами.В багатьох автівках навіть є такі лічильники .
Товариш живе на Троєщині а працює в центрі.Весь час в пробках.Масло міняє приблизно через 7т.км.
14 годин тому, igorrius сказав:
как часто надо менять масло двигателя?
Через каждые 250 моточасов.
27 минут назад, Сергей 31 сказал:
А что в мануале написано?
13 хвилин тому, vadimv сказав:
А на якійсь турбо пердульці типу 1.2  , та ще й в місті - такі умови вважаються надважкими краще було б взагалі міняти через 180.А середня шв в місті не більша за 30км/год .От і виходить що ,по правильному - 5500-6000км
32 минуты назад, Сергей 31 сказал:
Да. Тут хоть она стоит, типа масло портится через год.
и тормозную меняют потому что она влагой насыщается.
Змінено користувачем Narval
Я когда то сравнил 3 мануала на Субару Аутбек - украинского сервиса, европейского и японского
Замена моторного масла - Украина 10 тык, Европа 15 тык, Япония 25 тык
Есть чуйка, что все зависит только от жадности сервисменов
3 хвилини тому, Canton сказав:
В мануалах сучасних автомобілів немає єдиної цифри.
Є купа таблиць де згідно умов експлуатації прописані терміни заміни.У мене наприклад це може бути від 5000 до 12000км
3 минуты назад, serg179 сказал:
Не видел такого. Почему у меня написано, а у Вас нет?
Змінено користувачем Canton
2 хвилини тому, Canton сказав:
Не знаю.Але в мануалі навіть на тракторець косилку заміні масла виділено пару сторінок- тип масла,кількість мотогодин, температурні умови, якість палива і т.д.
Ви ж не будите стверджувати що на півночі Росії і в Єгипті однакові умови експлуатації.От там це все і описано.Буду дома - викладу.
17 минут назад, Canton сказал:
В гарантии на машину пишут каждые 10 тыс. или раз в год.
1 минуту назад, Сергей 31 сказал:
Не в гарантии, а в инстукции по эксплуатации
8 минут назад, serg179 сказал:
Абсолютно одинаковые условия - тяжелые
А для температурных разниц указаны разные масла. И не надо додумывать ничего своего - ездим по мануалу и будет счастье. Проверено несколькими миллионами пробега и 44 летним стажем
Вопросы религии юзеров вынесем за скобки
14 хвилин тому, Canton сказав:
Інколи таке щастя може вартувати не дешево.Вже наводив приклад з акпп рено лагуни.
7 минут назад, serg179 сказал:
Единичные случаи при миллионных тиражах - вполне возможно.
Есть у менч чуйка, что процедуру адаптации АКПП не делали ни разу...я делаю каждые 50 тык, хотя в сервис мануале (не путать с инструкцией по эксплуатации) предписано раз в 100 тык
1 годину тому, Canton сказав:
...а никак не от содержания серы и прочего в топливе...
  • Хаха 1
16 часов назад, igorrius сказал:
доброго всем здравия !
подскажите пожалуйста , как часто надо менять масло двигателя и коробки ?
посоветуйте пожалуйста СТО по обслуживанию volkswagen jetta 2.0 для замены масла ,так чтоб не дорого , но качественно . Что еще кроме масла менять надо обязательно ?
По двигуну визначальний не пробіг, а мотогодини, тому якщо ви ганяєте лише по трасам (що навряд) , то інтервал і більше 20 тис може бути (двигун працює в ідеальних умовах на оптимальних обертах)
Якщо лише в місті на невеликих дистанціях з постійними заторами, то краще за 10 тис не виходити. В комбінованому циклі ІМХО 15- оптимальний варіант.
Але мінімум 1 раз на рік, бо масло втрачає свої властивості навіть коли авто стоїть і проїжджає кілька кілометрів.
По коробці краще знайти рекомендації виробника для конкретно  вашої коробки. Звісно ж зробити корекцію на їзду в заторах, в яких вона навантажується в рази більше ніж по трасі.
По сервісу: задля цікавості заїдьте до будь-якого офіціала  і уточніть вартість робіт ( запчастини вони дозволяють привезти свої) , відмовтесь від компютерної діагностики і ви можете здивуватись, що в гаражі з вас візьмуть або так само або лише дещо дешевше. Заміна ременя ГРМ( при 1100 грн/людиногодину) мені на Порше-захід обійшлася дешевше ніж в гаражному СТО.
Змінено користувачем Сергей_84
29 минут назад, Kirill_Dnepr сказал:
По коробке масло можно не менять долго. Если пишет производитель на весь срок, ну так смысл с ним спорить :)
Ведь в механике не приходит в голову менять масло кому то, ну в современной и не на камазе :)
И те же автоматы современные, ну если не нарушать условия эксплуатации, не таскать лафеты с лодками, прицепами и кирпичами в багажнике, какой смысл ускорять рекомендации производителя.
И важный момент, никогда не менять на коробках с большим или неизвестным достоверно пробегом масло сразу все.
только частями, процентов по 15.
Может совсем свежее масло поднять отложения и ляжет коробка  :)
И не стоит забывать, что есть тская прцедура, как АДАПТАЦИЯ АКПП (не путать с адаптивностью коробки). Она позволяет до определенной степени компенсировать износ фрикционов в процессе эксплуатации, что весьма положительно отражается на здоровье корабаса.
Не скажу, в каких модалях это возможно, на Субаре делается обязательно. В гараже не сделаешь - нужен официальный сервисный сканер. Специалистов очень мало, единицы
Я уже об этом писал
17 годин тому, igorrius сказав:
www.skoda-club.org.ua/forum/showthread.php?tid=125077
2 години тому, Canton сказав:
Не видел такого.
У меня в букваре вообще две разные таблички - для нормальных условий эксплуатации и для ненормальных.
Так вот для ненормальных интервал замены масла в двигателе - 7,5 т.км.
2 часа назад, Canton сказал:
а что это такое ?
1 час назад, Kirill_Dnepr сказал:
а почему не все сразу ?
так они ж на сто , при полной замене масла в коробке , моют новым маслом , старое с мусором - в утиль, новое- взамен старого
Змінено користувачем igorrius
11 минут назад, igorrius сказал:
а что это такое ?
Я досконально все не знаю, чай не мастер...там с помощью компа загоняется в норму параметры, уплывшие в процессе эксплуатации. Как понял - основное выбираются увеличенные зазоры в фрикционах.
Уже из опыта - коробка ведет себя как новая на ходу
Я противник чинить исправное и лазить в работающий механизм.
Коробка - относительно чистое место
anremont.ru/zamena-masla-v-korobke-akpp-volkswagen-jetta/
тут приводится пример загрязнения масла при пробеге 500 км и 80 тыс км ,
не можнт быть чистое и классное масло при пробеге свыше сотны тыс км .
видимо там действительно уже не масло , а абразивная смесь , убывающая коробку .
Только что, Kirill_Dnepr сказал:
Вы сначала лучше разберитесь в чем то простом и понятном, например в вопросе: у вас робот или гидротрансформатор.
гидротрансформатор
