Astrolog_ua Опубліковано: 8 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2021 (змінено) Вроде и гугл есть, но никак не могу сориентироваться. Есть терраса примыкающая к дому. Планирую сделать бетонное основание и сверху террасную доску на профиль в один уровень с полом дома. 1) Как определить высоту бетонного пола? Пол хочу сделать сейчас, а доску класть весной. Или без выбранной толщины доски и профиля это нереально? Или проставками можно потом добрать высоту? Если да, сколько оставлять до нулевой отметки? Профиль+ доска гуляют в пределах 45-65мм. 2) Какой профиль лучше использовать по бетонному основанию? Достаточно ли самого дешевого (дерево) или надо брать полимерные или алюминиевые? Спасибо. Змінено 9 вересня 2021 користувачем Astrolog_ua Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 9 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2021 В 08.09.2021 в 14:39, Astrolog_ua сказал: Вроде и гугл есть, но никак не могу сориентироваться. Есть терраса примыкающая к дому. Планирую сделать бетонное основание и сверху террасную доску на профиль в один уровень с полом дома. 1) Как определить высоту бетонного пола? Пол хочу сделать сейчас, а доску класть весной. Или без выбранной толщины доски и профиля это нереально? Или проставками можно потом добрать высоту? Если да, сколько оставлять до нулевой отметки? Профиль+ доска гуляют в пределах 45-65мм. 2) Какой профиль лучше использовать по бетонному основанию? Достаточно ли самого дешевого (дерево) или надо брать полимерные или алюминиевые? Спасибо. Как будет организован отвод воды со сплошного бетонного основания? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 9 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2021 Профиль мне понравился дпк или полимер. на бетонное основание лаги поставить на ляпухи, так что высотой ляпухи можно подогнать пол. оставляете 10 см до проектного нуля 4см лага, 3.5 доска 2.5 ляпуха. пол бетонный лучше сразу делать с разуклонкой, а деревянный выровняете по уровню ляпухами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Astrolog_ua Опубліковано: 12 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2021 В 09.09.2021 в 17:38, Татьяна5 сказал: Как будет организован отвод воды со сплошного бетонного основания? Как @Narval описал. Разуклонка и выравнивание уровня. Прораб, правда, предлагает лаги крепить дюбелями, а высоту регулировать проставками. Если на ляпухи можно - то так, наверное, даже проще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
