shpakostik Опубліковано: 5 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2021 (змінено) Имеем турбированный котел бакси в квартире. Стандартного дымохода 750мм не хватает. Предлагают использовать удлинитель, при этом соединение его с основной трубой будет в стене, на сколько это критично? Или может бывают дымоходы 60/100 длиной более750мм, если бы около 1000мм, тогда удлинитель можно взять короче и соединение удлинителя и основной трубы будет внутри квартиры. Змінено 5 вересня 2021 користувачем shpakostik дополнение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
