kialni Опубліковано: 4 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2021 (змінено) Предлагаем вашему вниманию алюминевае бесшовные водостоки Gutter, водостоки изготавливаются из алюминия покрытого краской полиестр, толщина алюминия 0.68-0,72 мм. Алюминевые водостоки получили широкое распространение на американском континенте вследствии ряда преимуществ 1. Высокий срок службы водостоков -свыше 80 лет 2. Низкий вес при толщине 0,7 мм 1 метр желоба весит в 2 раза меньше чем 1 метр водостока из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм. 3. Высокая прочность алюминия при толщине 0,7 мм прочность алюминия примерно соответствкет прочности стали толщиной 0,5 мм 4. Простота монтажа и осутствие стыков, придает дополнительную прочность системе, нигде в системе не используются уплотняющие резинки которые со временем дубеют, и теряют свои свойства, там где есть стыковки соединяется на механическое соединение алюминиевая заклепка+клей герметик срок службы которого 25 лет (Sika Flex) либо Geocell срок службы 50 лет. Змінено 4 вересня 2021 користувачем kialni Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
