Как правильно врезать насос и "обратку" контур пола
Delfiniys
7 минут назад, Delfiniys сказал:
Вот, а у меня он вроде как давит в "ПОДАЧУ"  Стрелочка ВВЕРХ у него. Если его перевернуть то расходомеры как бы закрываются, сейчас же ( со стрелочкой вверх) расходомеры показывают 3 л/м.
Если у вас давит в веррх сейчас, в подачу, как вы себе представляете работу? Какой насос сильнее тот и надавил, а внизу какой сильнее тот и забрал?
Значит с расходомерами я прав, они работают с нарравлением потока, если хотите чтоб все было корректно - то поменяйте местами, если не поменяете - пол работать будет, но видеть расход вы не будете - некритично.
21 минуту назад, Narval сказал:
Я просто собирал все по схеме выше... То есть насос направить ВНИЗ, тогда подача в пол у меня будет внизу. С учетом "переворота" насоса - ничего не измениться в направлении термоголовки и байпаса ?
4 минуты назад, Dendnepr сказал:
Честно, думал, им все равно.
Сам так думал, но насос когда перевернул на расходомерах сразу 0
30 минут назад, Dendnepr сказал:
Интересно про расходомеры. Честно, думал, им все равно.
Насколько я понимаю там по принципу эжектора- подсасывает по направлению потока, а если поток поменять, то будет выдавливать.
но клапан не автоматический, по этому он не закроется
27 минут назад, Delfiniys сказал:
Термоголовку поставьте так
Спойлер
Насос направьте в сторону обратки.
клапаны и сервопривода - хотите меняйте, хотите нет.
Спасибо вечером буду пробовать...
Вот с термоголовкой ее позиционированием точно ли так? Болин что-то- чем больше читаю, тем больше запутался.
 насколько я понимаю
А - горячая вода
В - с обратки через байпас
Тогда надо стрелкой (АВ) ставить в сторону подачи ?!
Хотя тут напротив
Змінено користувачем Delfiniys
Ну вот опять ХЗ.
на подаче котла +70, на подаче теплого +24, котел периодически выключается по температуре, но спустя 2 часа, как по мне пол стал +24.
Вопрос 2, этот клапан как и куда крутить, что бы приоритет отдавать теплому полу.
Выкручивать его, что бы была видна белая шкала, или закручивать полностью?!
Прошелся с пирометром, 24 градуса пол +- равномерный нагрев.
Температура в комнатах 22,3 - так, что пол нагрелся, схема рабочая.
Вот только этот вентиль на обратке с байпасом я крутил и так и эдак, а как правильно так и не понял.
8 часов назад, Delfiniys сказал:
Перед термоголовой какая температура подачи?
если 50-70 то все норм, и просто неправильно термоголова работает, добавте температуру (откройте на максимум и посмотрите)
нижний кран выкрутите на полную.
2 часа назад, Narval сказал:
Максимальная, из котла идет +70, но к голове приходит по ощущениям +30-35
Вот на полную именно ВЫКРУЧЕН. - верно?
48 минут назад, Delfiniys сказал:
А что это за кран такой?
мне кажеться или это подрывной кран безопасности, а никак не клапан байпаса
у меня не такие краны.
этот бы я настроил наоборот на маленькое давление но хз.
у вас нет протока - байпас не работает
Змінено користувачем Narval
24 минуты назад, Narval сказал:
С сайта на этот комплект пишут так:
"байпас с перепускным клапаном, а также настраиваемый балансировочный вентиль на обратной линии в комплекте поставки" но где этот самый вентиль, что бы прикрутить подачу на обратку я не нашел
На другом сайте
Пропускная способность, Kv (байпас в положении 0), м3/час: 3
Пропускная способность, Kv (байпас в положении 5), м3/час: 4,8
31 минуту назад, Delfiniys сказал:
На другом сайте
Перекройте батареи и посмотрите на результат.
похоже у вас насос качает через батареи а до коллектора не доходит - надо баллансировать.
1 минуту назад, Скромный прораб сказал:
А вы полагаете, что если теплоноситель циркулирует в основном через батареи, оставляя маленький поток через коллектор, ваша схема бы спасла?
Тот же диаметр трубы, то же давление… Уже давно все бы работало. Да ещё, в итоге, вышло бы дешевле, даже с учетом пайки труб
Змінено користувачем Скромный прораб
29 минут назад, Скромный прораб сказал:
Меня терзают смутные сомнения на этот счет.
мне кажется или батареи не работали, или еще как…
Откуда такие мысли:
 «Долго не мог отбаллансоровать контуры»
батареи не могут греть если теплоноситель 25-30 градусов, а больше в тп не подашь.
Сегодня окончательно доделаю (а именно переверну гребенку ТП с подачи на обратку), включу батареи и посмотрим, что из этого выйдет. А вот если не выйдет, хз че делать...
