Покупка участка ниже уровня дороги
BAV_Lug
Сейчас в процессе покупки участка. Расположение, коммуникации и инфраструктура отличные. Но есть небольшой нюанс который я сразу не заметил - участок где-то сантиметров на 50-70 ниже уровня дороги. И теперь в раздумьях насколько это критично. Или это поправить не большая проблема? Завести того же песка и не париться? Но возникает вопрос что делать с забором (от соседей) и как правильно подсыпать чтобы не засыпать соседние участки.
Как вариант рассматривал сначала поставить 2,5 метра еврозабора и потом нижнюю плиту засыпать, но не вывернет ли его в итоге?
ЗЫ Участок в центре Н.Петровцы, если это важный момент по грунтам.
Змінено користувачем BAV_Lug
Это не проблема... и ничего не надо насыпать. Вот дом на точно таком же участке, минус 60см от дороги:
В моем случае дорога значительно ближе к участку. Все равно нужно же как-то делать заезд. Да и не хочется, чтобы вся вода с дороги оказалась у меня на участке. Там сейчас сетка рабица, с кучей мусора в качестве плотины ))) На фото слева виден перепад, собака соседей.
Но за совет спасибо, чуть отлегло ))
У меня так же, участок ниже дороги на сантиметров 20, а в некоторых местах и на 50см. Дорога служит как платина, не выпускает воду. Думаю когда буду строить дом, то плодородный чернозем из под пятна застройки разбросаю по участку, и плюс довезу еще чернозема. В целом планирую подымать на 60-70 см, чтобы участок был на 40 см выше дороги.
Однозначно покупать участок ниже дороги и не подсыпать, плохая идея.  На фото хороши видно почему (фото сделано в марте)photo_2021-02-27_15-48-11.thumb.jpg.37e028f99b725279ab534b45490b5ed5.jpgНа
22 минуты назад, motos сказал:
Вы понимаете о каком объёме грунта идёт речь, учитывая, что один КамАЗ - это всего-лишь 4м3 уплотнённого грунта?... и о каких суммах?
Покупая участок на возвышенности рискуете выходить из своих раскошных ворот прямо в болото, когда дорога превращается в реку, а заборы из бута и кирпича - в плотины. Так что тут не угадать что лучше. Вон под Киевом уже ноют, что болото под воротами, требуют воду убрать.
В 03.09.2021 в 22:02, MAESTRO DNEPR сказал:
На фото не совсем видно где там -60см от дороги, наверное помогло бы текстовое описание, что делалось...
Я правильно понял, от дороги до забора создана "плотина", где уровень выше, а уже после забора идет плавное понижение уровня вплоть до дома?
10 минут назад, sidus сказал:
Слева стоит соседский еврозабор, по нему хорошо видно, что к дороге участок поднимается ровно на одну плиту. Заказчик изначально хотел поднимать весь участок, я переубедил цифрами... математика очень убедительная наука).
20 минут назад, sidus сказал:
Давайте посчитаем... участок опускается на 600мм от дороги, пол гаража поднят на 300мм и на 100мм поднимаем уровень дороги под въездными воротами... итого перепад от гаража до забора 400мм при длине 8м. Перед гаражными воротами сделана ливнёвка... которая подстыкована к ливнесточной системе приёма воды с крыши... которая отводит всю воду в отдельный дренажный колодец... который находится глубже на участке, за домом... вот и всё решение вопроса.
2 часа назад, MAESTRO DNEPR сказал:
Посоветуйте пожалуйста в моем случае:
Коробка и отмостка появилось до строительства дороги, а потом построили дорогу и отмостка стала на уровне -25см от дороги. Земля вокруг дома соотвественно тоже (хотя дальняя часть участка выше отмостки).
Уровень чистовой стяжки гаража: +20см от дороги
Я уже голову сломал, пытаясь придумать как тут лучше и экономичнее сделать заезд в гараж и чтоб вода на участок не бежала с дороги. Пока единсвтенным решением вижу поднимать всю отмостку и площадку до ворот до уровня дороги + землю вокруг дома. Но это экономически очень непростое решение, ищу лучше...
Т.е. сейчас Ваша бетонная дорога приходит к фасадному забору где-то в -200/300мм(относительно дороги) и она практически в горизонте? Что планируете положить на неё сверху?
Змінено користувачем MAESTRO DNEPR
18 минут назад, MAESTRO DNEPR сказал:
да, подходит к забору (временному) и уровень -250мм от дороги. Планирую ложить тротуарную плитку (около 60-80мм высотой), но скорее всего одной лишь плиткой тут не обойтись?
4 минуты назад, MAESTRO DNEPR сказал:
Какое расстояние от дома до забора?
От забора до ворот гаража около 13м, а до крыльца около 10м.
Нюанс в том, что я еще хотел соединить дорожку от калитки и заезд в одно пространство, как на плане (но все зависит от математики затрат, конечно):
Так это же элементарно Ватсон... натягиваете нитку от чистого пола гаража до +50мм в проёме будущих въездных ворот... по уклону этой нитки ставите по периметру этой Вашей воображаемой площадки (на край бетона) дорожные бордюры, они высотой 300мм. Всю внутреннюю площадь засыпаете 200мм самым дешёвым грунтом, потом гарцовка и тротуарная плитка. В итоге будет ровная площадка с небольшим уклоном к дороге.
26 минут назад, MAESTRO DNEPR сказал:
То есть предлагаете не бетонировать? А машину выдержит?
И с отмосткой тоже получается аналогично? Не делать же там ступеньку
Змінено користувачем sidus
Делать. Я бы оставил две ступеньки: одну сбоку между домом и боковым забором, а вторую спереди возле эркера. Вполне симпатично будет смотреться... и денег сэкономите.
А кудой Вы воду с крыши деваете? ...у Вас же участок как-бы в горизонте.
10 минут назад, MAESTRO DNEPR сказал:
Пока ливневкой не занимался, но уже зарыл ЖБ кольца в углу возле дороги, эти все земляные работы на весну намечены
В 06.09.2021 в 12:23, MAESTRO DNEPR сказал:
у меня участок 6 соток.
У нас можно купить 30- тоник подсыпки от 1500 до 1800 грн.
9 минут назад, motos сказал:
Тогда да... у нас КамАЗ песка в половину дороже стоит.
23 минуты назад, sidus сказал:
Попробуйте кинуть уровнем в 3-4 местах по средине дороги напротив участка - имеет ли дорога продольный уклон (не поперечный), по идее геодезисты прибором находят где низ по рельефу (хотя на глаз кажется ровно), тогда надо новый забор и выводить за него (в кювет)
А если ровно, то я бы прудик лучше выкопал, чем покупать грунт ИМХО
17 часов назад, MAESTRO DNEPR сказал:
Засыпать гранотсевом.
