На что можно заменить металлопластиковые входные двери в частном доме
Ternero
Здравствуйте уважаемые форумчане,
буду весьма признателен за ваши практичные идеи\советы на что лучше всего заменить металлопластиковые входные двери в частном доме с целью повышения уровня теплоизоляции для того что бы уменьшить расходы на отопление в зимний период (обследование тепловизором зимой показало на то, что двери - самое слабое звено).
Что есть сейчас: две входные двери (основная смотрит на запад и террасная смотрит на юг), выполнены из металлопластика, покрыты коричневой ламинацией,  грубые замеры дверей (открывающейся части) - 223х83 см. Профиль Rehau. Не смотря на многочисленные регулировки, улучшения конструкции и пр. активности на протяжении нескольких лет, в дверях что летом что зимой есть весьма немалые щели (иногда до 1 см), которые в зимний период явно не способствуют сохранению телпа в доме.
Предложения по улучшению имеющейся конструкции по сути не принимаются, потому как почти все варианты были испробованы, но безрезультатно.
Что очень важно: высокий уровень теплоизоляции, хороший уровень шумоизоляции.
Что желательно (но не обязательно): дизайн дверей на террасу который бы обеспечивал доп. освещение помещения за ними. Собственно, потому ранее и остановились на металлопластике что бы добавить света в зал, который находится за террасными дверями.
Что не важно: уровень взломостойкости, потому как есть другие системы, уменьшающие такого рода риски.
Заранее прошу прощения если такая тема была ранее. Из за постоянной высокой загрузки по работе нет возможности читать все темы форума, а решать проблему как то надо :).
Змінено користувачем Ternero
02.09.2021 в 22:21, Ternero сказав:
Думаю, что-то не так с этими дверями, не должно быть таких щелей. Не один десяток ПВХ дверей установили, сам пользуюсь, как входными, не в материале тут дело, а в качестве.
Посмотрите в сторону алюминиевых конструкций - они идут с терморазрывом на коробке и на створке. Если все-таки что-то потяжелее, то металлические входные двери с терморазрывом.
Змінено користувачем El Porte
Добрый вечер. Посмотрите эти двери с терморазрывом. Теоретически по ширине подойдут, а по высоте нужно занижать проем на 200 мм.
Рекламная ссылка
  • 3 тижні потому...
Я би двійко м-п дверей ставив, типу шлюз.
Й освітлення збережеться, й тепло- шумоізоляція покращаться
В 06.09.2021 в 18:53, Алік сказал:
Поддержу, пользуюсь уже который год рехау генео.
родителям поставил двое дверей (терраса и вход) рехау бриллиант.
Замок ставил с прижимом
вам скорее всего плохие двери сделали.
  • 1 місяць потому...
А что это за металопластиковые двери Рехау с такими щелями? Может Вам сделали тяжелую дверь не входной группы? Есть опыт пользования металопластиковыми Шуко, вообще никаких проблем. Себе заказал Рехау Генео входной группы, так там 4 петли чтобы нормально держать вес. Если это будет не входная группа, при длительном открытом положении нужно часто регулировать.
  • 2 роки потому...
06.09.2021 в 18:53, Алік сказав:
Что бы сказали о металопластиковых дверях в качестве входных в дом? По удобству эксплуатации, утеплению, взлому? Как по сравнению с металическими?
3 години тому, deonisys сказав:
Цілком нормальне рішення. По зручності нічим не відрізняються, набагато тепліші і можна досягти певного рівня антизламності.
