Помогите в наладкет рейсмуса BauMaster th 14305
Vinek
Всем добрій день. Имею в хозяйстве рейсмус BauMaster th 14305. Работаю на нем не очень много, но тем не менее  с недавних пор началась проблема самоотключения во время работ. Минута-две и опять можно включать. При єтом толщину обработки соблюдая до 1 мм. По инструкции не более 3мм. А последний раз даже на холостом ходу останавливался два раза. Наверное срабативает какое то реле. Нахожусь в Киеве. Может кто нибудь совет какой даст. Буду благодарен.
Срабатывает тепловая защита.Варианты такие:неисправно тепловое реле,черная кнопочка,затрудненное вращение вала.Проверить просто,снять приводной ремень и вручную прокрутить сначала двигатель потом вал.Крутится должно легко.Потом включить двигатель без нагрузки.Если не выбивает то реле в порядке.Затрудненное вращение вала может значить загрязненность подшипников.Но имейте в виду что с другой стороны на вал подключен редуктор что тянет протяжные валы.Протяжную цепочку нужно так же снять.Тогда можно будет понять где трудно крутится.Протяжные валы крутятся на втулках которые так же могут быть забиты пылью.Рейсмус не рекомендуется использовать без стружкососа,иначе такие проблемы будут постоянными.Толщина обработки на таком рейсмусе максимум 1 мм на заготовке до 100 мм ширины..А на широких заготовках не более 0.3 мм.По мягким породам можно немного больше,но без фанатизма.
Змінено користувачем viksel
Спасибо. Разобрался.  Внутрення цепь (их две) оказалась заклинившая. Заменил на велосипедную. остальное смазал. Тему можно закривать
  • Dealer закрив темі
Гість
