Какие особенности установки окон в доме, стены которого выполнены из керамического блока?
Mr. D
11 часов назад, Яло сказал:
В алюминиевых фасадных системах стеклопакет вставляется снаружи.
Однозначно нужен манипулятор.
Говорят, есть оконные алюминиевые конструкции, там стеклопакет окна устанавливается изнутри помещения, а есть фасадные - тогда снаружи.
В чём разница пока не понятно. )
3 часа назад, Mr. D сказал:
Это разные системы. Фасадная система тянется по всему зданию снаружи. Оконная система устанавливается в проёмы стен.
2 часа назад, FTR сказал:
В теории так как речь идёт об отдельно стоящем проёме, то, наверное, стеклопакет в алюминиевый профиль надо будет монтировать изнутри помещения. Так, конечно, сложнее, так как надо этот стеклопакет сначала в помещение переместить, а потом сориентировать в пространстве верно. Для большой массы, думаю, это очень сложно.
10 часов назад, Mr. D сказал:
Это делается за счет манипулятора.
