Алексей60 Опубліковано: 1 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2021 При нагреве горячей воды горелка работает на полной мощности, через 20 секунд отключается, потом включается и так далее. В режиме отопления работает как положено. В чем может быть причина? Котёл бакси эко 3 компакт Менялись теплообменники, оба. Датчики температуры, трехходовой клапан,. Помогите решить, в чем проблема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorKOM Опубліковано: 2 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2021 Треба перевірити налаштування тиску на пальнику. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
