kaha Опубліковано: 31 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2021 Добрый вечер, Есть цементная штукатурка, планируется покраска стен. На стене есть видные глазу, при обычном освещении, неровности. Для экономии средств, ввиду стоимости финишной шпаклёвки, шпатлевать планирую в 2 этапа, старт/финиш. Подскажите все ли верно по этапам: 1. Грунтовка цпс(любой проникающий грунт) 2. Шпаклёвка старт (ceresit ст29) 3. Шпаклёвка финиш (эльф д60/70) 4. Шлифовка 5. Грунтовка ( бесцветный грунт, например с17 супер) 6. Покраска(водоэмульсионной краской) Подскажите нужно ли шлифовать стартовую шпаклёвку отдельно? Как наносить финишную шпаклёвку на стартовую(ждать полного высыхания/мокрым по мокрому)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diablopc Опубліковано: 31 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2021 Какая планируется краска? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kaha Опубліковано: 1 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2021 Что то недорогое, вроде Церезит in52/aura matlatex. Или может посоветуйте получше из бюджетной краски Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sidus Опубліковано: 1 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2021 И старт и финиш нужно шлифовать (разной зернистостью затирками). А где стеклохолст? По технологии он нужен, хотя многие на ютюбах говорят, что лишнее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spaider Опубліковано: 1 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2021 kaha, Вы собираетесь шпаклевать первый слой цементной штукатуркой (ст 29)? Какой слой предполагается? Вы вообще в курсе, что это штукатурка с достаточно крупной фракцией? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kaha Опубліковано: 1 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2021 Слой 2-5мм, заполнить неровности штукатурки, плоскость есть. Из описания ст 29 - поимерцементная шпаклёвка. Или я что то не так понимаю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diablopc Опубліковано: 1 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2021 (змінено) Имхо, грундирмиттель 1:6 - 1:7 на цпш и фугенфюллер в два слоя (естественно с полной сушкой каждого слоя). Если основание бетон - больше ничего, если какой-то блок или кирпич - как минимум стеклосетку в первый слой, а лучше поверх флиз. Да, с фюгеном работать сложно, но результат того стоит. Главное второй слой затянуть так чтобы не тереть, ибо шлифовка фюгена тот еще квест. Сверху тот-же грундирмиттель, только уже 1:10 и крась. Если все сделать правильно - можно добиться абсолютно гладкой поверхности. (Ессно если хочется шагрени на краске - задача еще проще, т.к на шпакле можно допустить мелкие огрехи) Зы Да, да, пинайте меня за гипсовое шпакло 😂😂😂😂 Ззы Много букаф о краске: Змінено 1 вересня 2021 користувачем Diablopc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diablopc Опубліковано: 1 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2021 10 минут назад, kaha сказал: описания ст 29 - поимерцементная шпаклёвка. Так отож И фракция у нее будь здоров, потом задолбешся эльфом его перекрывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kaha Опубліковано: 1 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2021 мне супер подготовка не нужна, это котельная и возможно еще маленькая кладовая -поэтому всякие холсты и прочее избыточно. Выбирал полимерцементную шпаклевку, т.к. на мой дилетантский взгляд ей проще работать чем гипсовыми смесями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diablopc Опубліковано: 1 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2021 Точно не проще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 6 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2021 д60 можно прямо на цпс, если плоскость ровная Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
