olezhaua Опубліковано: 29 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2021 Подскажите как правильно устроить выхлоп конденсационного котла из подвала. Коротко в доме котельная сделана в подвале. Сейчас установлен атмосферный котел Viesmann и подсоединен в дымоход. Дом в процессе реконструкции. Разбирается второй этаж и меняется крыша. В планах замена котла на конденсационный, но с марками пока не определялись и планируем замену после окончания перестройки. Я так понимаю что все конденсационные в основном турбированные. Как проще всего организовать его выхлоп? Если напрямую из подвала через цоколь то труба будет на высоте примерно 60 см над цоколем. Можно ли по фасаду ее высоту продолжить до 2 метров и коленами повернуть от фасада. Или все-таки надо делать через крышу? Смущает цена коаксиальных труб и сложность монтажа. И я так понимаю что в старый дымоход они просто не влезут по диаметру. Над котельной кухня и не хочется трубы пускать вдоль стены кухни и дальше. А вмурорывать коаксиальные трубы насколько знаю нельзя. Пересмотрел руководства по монтажу дымоходов от производителей, но там очень много разных вариантов и не хочется зря усложнять и удорожать дымоход. Высота до крыши примерно ожидается 8 метров от котла. Заранее спасибо за советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 29 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2021 В газовом проекте должны нарисовать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 29 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2021 8 часов назад, olezhaua сказал: Смущает цена коаксиальных труб и сложность монтажа 2000 грн комплект для конденсационника, монтировал сам (там ничего сложного) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olezhaua Опубліковано: 29 серпня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2021 (змінено) Да про проход напрямую через стену все понятно. Но котел в подвале. Если напрямую то труба будет на высоте примерно 60 см от отмостки. А цена смущает если складывать дымоход до крыши примерно 8 метров. можно ли вот так делать примерно как на чертеже? (Извиняюсь за рисунок) Или надо всё-таки через крышу Змінено 29 серпня 2021 користувачем olezhaua Добавление рисунка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorKOM Опубліковано: 1 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2021 Если старый дымоход остался можно выброс дымовых газов организовать через него. Предварительно проложить трубу пластиковую. ее диаметр максимум 80 мм А забор воздуха сделать с улицы или из помещения. Когда определитесь с моделью котла тогда по нему можно выбрать систему дымохода Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 1 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2021 (змінено) В 29.08.2021 в 12:29, olezhaua сказал: Да про проход напрямую через стену все понятно. Но котел в подвале. Если напрямую то труба будет на высоте примерно 60 см от отмостки. А цена смущает если складывать дымоход до крыши примерно 8 метров. можно ли вот так делать примерно как на чертеже? (Извиняюсь за рисунок) Или надо всё-таки через крышу Высосали проблему из пальца. Откройте мурзилку на любой конденсатник, от допустимой протяженности дымохода просто охренеете. Ежли дымоход от старого котла сохраняется, в него можно завести выхлоп, забор воздуха организовать из помещения. 2 метра от земли при выхлопе через стену - просто нормы, шоб проходя мимо трубы не дуло в башню, по минимальной высоте ессно учитывается высота снежного покрова 🙂 Змінено 1 вересня 2021 користувачем SON 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olezhaua Опубліковано: 1 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2021 2 часа назад, SON сказал: Высосали проблему из пальца. Откройте мурзилку на любой конденсатник, от допустимой протяженности дымохода просто охренеете. Ежли дымоход от старого котла сохраняется, в него можно завести выхлоп, забор воздуха организовать из помещения. 2 метра от земли при выхлопе через стену - просто нормы, шоб проходя мимо трубы не дуло в башню, по минимальной высоте ессно учитывается высота снежного покрова 🙂 Спасибо за ответ. Будем наверное просто делать через стену на высоте примерно 60см от земли. Да и посмтривать просто за снегом. Это все равно задняя часть дома где особо никто не будет ходить. А вопрос возник потому что все котлы которые были до этого просто в другом жилье просто виселив доме и выхлоп через стену на улицу комплектными трубами. Без дымоходов и всего такого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 2 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2021 ☺️ А ежли снегопад станется ночью? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
