Dendnepr Опубліковано: 4 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2021 100 это плюсом к глине 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gidron69 Опубліковано: 6 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2021 В 04.12.2021 в 19:23, bigsphinx2010 сказал: из доски толщиной в 35-40мм Для того,чтобы хранить ящики с старым шмотьём такой толщины занадто...Думаю самое оптимальное ОСБ 15-18 мм... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gidron69 Опубліковано: 6 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2021 В 04.12.2021 в 19:23, bigsphinx2010 сказал: из доски толщиной в 35-40мм Для того,чтобы хранить ящики с старым шмотьём такой толщины занадто...Думаю самое оптимальное ОСБ 15-18 мм... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 6 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2021 Лучше доску 25мм со щелями в 1-2 см и только в ходовой зоне 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bigsphinx2010 Опубліковано: 6 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2021 1 час назад, gidron69 сказал: Для того,чтобы хранить ящики с старым шмотьём такой толщины занадто...Думаю самое оптимальное ОСБ 15-18 мм... В любом случае нужны щели для вентиляции утеплителя. С OSB сделать это гораздо геморойнее. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gidron69 Опубліковано: 6 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2021 50 минут назад, Narval сказал: Лучше доску 25мм со щелями в 1-2 см Есть такая...Осталась шалёвка от перекрытия крыши 100х25 мм.Но боюсь,что узковатая будет шалёвка,была бы 150х25,было бы прочнее... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 6 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2021 16 минут назад, gidron69 сказал: Есть такая...Осталась шалёвка от перекрытия крыши 100х25 мм.Но боюсь,что узковатая будет шалёвка,была бы 150х25,было бы прочнее... Хватит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ho4u_pizzu Опубліковано: 15 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2023 Добрый вечер, подскажите производителя базальтовой/стекловаты для утепления холодного чердака между балок 200+50 поперек Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 5 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2023 В 15.08.2023 в 22:12, ho4u_pizzu сказал: Добрый вечер, подскажите производителя базальтовой/стекловаты для утепления холодного чердака между балок 200+50 поперек із бюджетних rockwool rockmin чи якось так. sweetondale не беріть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 5 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2023 В 15.08.2023 в 22:12, ho4u_pizzu сказал: Добрый вечер, подскажите производителя базальтовой/стекловаты для утепления холодного чердака между балок 200+50 поперек Если не поздно, посмотрите в сторону эковаты. Например Юнизол. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ho4u_pizzu Опубліковано: 5 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2023 Не пізно, через місяць +- утеплювати Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ho4u_pizzu Опубліковано: 27 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2023 Купив і привіз роквул, рокмін, завтра буду розкладати. 100+100мм. А якщо хочу ще поперек 100мм утеплення, щоб було 300, то які дошкі треба купляти 100*30 чи на 100*50 (планую ще невеличкий загашник 4*4 метри на горищі зробити і кинути на підлогу 18 мм ось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 21 листопада 2023 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2023 Є старий будинок, на даний момент дах шиферний, але стан не дуже задовільний. Сама конструкція відповідно також по старій технології, в основному все з кругляка трохи обрізаного до прямокутної форми. Горище холодне, перекриття не знаю з чого, на вигляд наче глина з тирсою, товщиною десь 100мм, плюс два шари дощок 25-30мм на стелі, тобто загальна товщина напевно 150мм. В цьому році робив утеплення фасаду, але утеплити перекриття напевно не завадить. Тому є план на наступний рік це зробити. Також придивляюся до варіанту зробити на горищі приміщення, відповідно тут потрібно дах утеплювати. Приміщення не повністю жилі, тому що там опалення немає, хіба що електричне, але як напів жилі, типу якась кладовка, робочий кабінет і тд. Сама конструкція даху залишиться напевно як є, хіба що зробиться основа під якесь нове накриття, типу металочерепиці. Тут пару питань: Яка товщина потрібна для утеплення перекриття, з тим розрахунком що частина горища можливо буде з приміщеннями? І як його укладати, потрібні якісь ізоляції, підкладки і тд? А поверх утеплювача що робити, потрібно чимось захистити? Аналогічно і для даху. Яка товщина, плотність і тд. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tayatlas Опубліковано: 21 листопада 2023 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2023 7 часов назад, TaurosRMK сказал: Є старий будинок, на даний момент дах шиферний, але стан не дуже задовільний. Сама конструкція відповідно також по старій технології, в основному все з кругляка трохи обрізаного до прямокутної форми. Горище холодне, перекриття не знаю з чого, на вигляд наче глина з тирсою, товщиною десь 100мм, плюс два шари дощок 25-30мм на стелі, тобто загальна товщина напевно 150мм. В цьому році робив утеплення фасаду, але утеплити перекриття напевно не завадить. Тому є план на наступний рік це зробити. Також придивляюся до варіанту зробити на горищі приміщення, відповідно тут потрібно дах утеплювати. Приміщення не повністю жилі, тому що там опалення немає, хіба що електричне, але як напів жилі, типу якась кладовка, робочий кабінет і тд. Сама конструкція даху залишиться напевно як є, хіба що зробиться основа під якесь нове накриття, типу металочерепиці. Тут пару питань: Яка товщина потрібна для утеплення перекриття, з тим розрахунком що частина горища можливо буде з приміщеннями? І як його укладати, потрібні якісь ізоляції, підкладки і тд? А поверх утеплювача що робити, потрібно чимось захистити? Аналогічно і для даху. Яка товщина, плотність і тд. Если чердак жилой, то зачем перекрытия утеплять ? В таком случае крышу утепляется минватой минимум в 20 см толщиной, а лучше - 25 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 21 листопада 2023 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2023 5 годин тому, tayatlas сказав: Если чердак жилой, то зачем перекрытия утеплять ? Так не жилий він, але розглядаю варіант зробити там приміщення. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 22 листопада 2023 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2023 9 часов назад, TaurosRMK сказал: Так не жилий він, але розглядаю варіант зробити там приміщення. Тогда утепляйте крышу и не трогайте перекрытие. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 22 листопада 2023 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2023 перекрітие можно обесшумить 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
masterprof Опубліковано: 25 березня Поділитись Опубліковано: 25 березня Утеплюю холодне горище мінватою. Підкажіть, чи потрібно поверху вати укривати якимись мембранами і т.п. плівками. Якщо потрібно, то чим краще укривати? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovoronale Опубліковано: 25 березня Поділитись Опубліковано: 25 березня Зазвичай, під утеплювач вкладають пароізоляцію. Поверх утеплювача щось по чому можна ходити і не пошкодити утеплювач. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
