Чем утеплить холодный чердак
vadim240283
В 04.12.2021 в 19:23, bigsphinx2010 сказал:
из доски толщиной в 35-40мм
Для того,чтобы хранить ящики с старым шмотьём такой толщины занадто...Думаю самое оптимальное ОСБ 15-18 мм...
1 час назад, gidron69 сказал:
В любом случае нужны щели для вентиляции утеплителя. С OSB сделать это гораздо геморойнее.
50 минут назад, Narval сказал:
Лучше доску 25мм со щелями в 1-2 см
Есть такая...Осталась шалёвка от перекрытия крыши 100х25 мм.Но боюсь,что узковатая будет шалёвка,была бы 150х25,было бы прочнее...
16 минут назад, gidron69 сказал:
Хватит
  • 1 рік потому...
Добрый вечер, подскажите производителя базальтовой/стекловаты для утепления холодного чердака между балок 200+50 поперек
В 15.08.2023 в 22:12, ho4u_pizzu сказал:
із бюджетних rockwool rockmin чи якось так. sweetondale не беріть.
Если не поздно, посмотрите в сторону эковаты.
Например Юнизол.
Купив і привіз роквул, рокмін, завтра буду розкладати. 100+100мм.
А якщо хочу ще поперек 100мм утеплення, щоб було 300, то які дошкі треба купляти 100*30 чи на 100*50 (планую ще невеличкий загашник 4*4 метри на горищі зробити і кинути на підлогу 18 мм ось.
  • 4 тижні потому...
Є старий будинок, на даний момент дах шиферний, але стан не дуже задовільний. Сама конструкція відповідно також по старій технології, в основному все з кругляка трохи обрізаного до прямокутної форми. Горище холодне, перекриття не знаю з чого, на вигляд наче глина з тирсою, товщиною десь 100мм, плюс два шари дощок 25-30мм на стелі, тобто загальна товщина напевно 150мм. В цьому році робив утеплення фасаду, але утеплити перекриття напевно не завадить. Тому є план на наступний рік це зробити. Також придивляюся до варіанту зробити на горищі приміщення, відповідно тут потрібно дах утеплювати. Приміщення не повністю жилі, тому що там опалення немає, хіба що електричне, але як напів жилі, типу якась кладовка, робочий кабінет і тд. Сама конструкція даху залишиться напевно як є, хіба що зробиться основа під якесь нове накриття, типу металочерепиці.
Тут пару питань:
Яка товщина потрібна для утеплення перекриття, з тим розрахунком що частина горища можливо буде з приміщеннями? І як його укладати, потрібні якісь ізоляції, підкладки і тд? А поверх утеплювача що робити, потрібно чимось захистити?
Аналогічно і для даху. Яка товщина, плотність і тд.
7 часов назад, TaurosRMK сказал:
Тут пару питань:
    Если чердак жилой, то зачем перекрытия утеплять  ?
   В таком случае крышу утепляется минватой минимум в 20 см толщиной, а лучше - 25 см.
5 годин тому, tayatlas сказав:
Так не жилий він, але розглядаю варіант зробити там приміщення.
9 часов назад, TaurosRMK сказал:
Тогда утепляйте крышу и не трогайте перекрытие.
  • 4 місяці потому...
Утеплюю холодне горище мінватою. Підкажіть, чи потрібно поверху вати укривати якимись мембранами і т.п. плівками. Якщо потрібно, то чим краще укривати?
Зазвичай, під утеплювач вкладають пароізоляцію. Поверх утеплювача щось по чому можна ходити і не пошкодити утеплювач.
  • 3 місяці потому...
Теж турбує таке питання. Дім два повних поверхи. перекриття між чердаком та 2 поверхом балки 200х100 мм, чердак холодний,не жилий, між балками перекриття 200мм базальтової вати, внизу вати паробар'єр, нижче підшивочна дошка та гипсокартонна стеля. Зверху вата відкрита. На 2-му поверсі ну дуже жарко (зимою ще не перевіряв). Перечитав гілку, дещо зрозумів, але є питання. Поправте будь ласка та підкажіть порядок робіт.
1. По існуючим лагам поперек них набиваємо брус (50х100мм) з кроком 580мм та вкладаємо шар вати - питання, яку краще взяти та якої товщини (50мм чи 100мм), щоб прибрати цю жару а взимку не вивітрювати тепло?
2. Після шару цього утеплювача застилаємо СДМ? Стики проклєювати? Просто поверху вати без продуху?
3. Далі потрібен чорнова підлога, щоб інколи ходити та зберігати мотлох. Планував дошку обрізну шлифовану 30х200мм з періодичними зазорами 1см для вентиляції - питання, як часто робити такі зазори? Перед набиттям дошки цього пола, потрібно ще рейки набивати та лишати зазор між СДМ та дошкою пола чи зразу поверх СДМ бити?
Дякую за відповіді!
1 година тому, Scanjet сказав:
ІМХО. Для комфортного ходіння крок краще зменшити хоча б до 400мм.
Байдуже , беріть яка дешевша.
Чим більший шар , тим менше буде "вивітрюватись"тепло.
Зайве.
Краще візьміть 30х120мм , менше буде крутити , більше буде зазорів для вентиляції.
Бити дошки з зазорами 1-2мм.
Періодичні зазори 1см непотрібні.
26 минут назад, andrey_ka сказал:
"ІМХО. Для комфортного ходіння крок краще зменшити хоча б до 400мм."
580мм це щоб мати вати які 600мм плотно впихнути.
Поверх цього ще обрешітку з кроком 400мм класти? Якось забагато дерева...
Змінено користувачем Scanjet
4 години тому, Scanjet сказав:
Не поверх , а замість.
Та я зрозумів навіщо  такий крок. В тому місці не обов'язково плитний утеплювач , можна і рулонний все ж таки дешевше вийде.
При такому кроці та такій товщині дошки , при ходьбі будете відчувати прогин. Але якщо ви туди будете лазити раз в пів року , то можна і 580мм.
