Чем утеплить холодный чердак
vadim240283
Добрый вечер !
Одноэтажный дом, холодный чердак. Перекрытие- плита пустотная.
Стал вопрос чем утеплять и какой толщиной. Понимаю что лучше всего минвата в листах( не рулон), и 30 см высоты. Но увидя цены , понял что не потяну. А утеплять надо.
-Подскажите, какие есть более бюджетные варианты для утепления? -какой должен быть пирог утепления?
Можно ли использовать Эппс или пенопласт?
Какая минимально допустимая  толщина слоя утеплителя?
Эппс будет дороже ваты.
Обычная вата от кнауфа и бюджетно и тепло. Базальт то больше для наружного утепления.
Я процентов 70 утеплил базальтом, а доутеплял уже обычной ватой. Потом уже понял, что особой разницы для перекрытия и нет.
  • Дякую 1
Рулонная стекловата оптимальный вариант. Можно ещё посмотреть в сторону эковаты, она не так боится переувлажнения.
Только что, bigsphinx2010 сказал:
Бумага не боится влаги, точно? :pozor:
42 минуты назад, Сергей НСТ сказал:
Ну понятное дело, что это не ППУ, поэтому её не стоит применять 😉. А вообще я имел ввиду что при переувлажнении (тьфу тьфу тьфу), эковата меньше теряет эффективность в сравнении с минеральной ватой.
11 часов назад, vadim240283 сказал:
Добрый вечер !
Пенопласт по цене такой же как и вата плюс минус.
опилки с глиной
Керамзит
но по итогу думаю цена одинакова будет, утепления перекрытия, если это не ппу, не стоит «всех денег»
Змінено користувачем Narval
с экономической точки зрения при равных затратах труда все системы Одинаковые(+/- 20%)
12 часов назад, vadim240283 сказал:
Добрый вечер !
Рассмотрите вариант засыпать перекрытие перлитом, 300мм самое то. Мне кажется дешевле, проще и быстрее что по материалу, что по работе и не придумать.
1 час назад, bigsphinx2010 сказал:
Где можно об этом почитать? Желательно с цифрами и сертификатами.
А чем в рулонах хуже? Как по мне проще в укладке - раскатал и все. Я взяла стекловату в рулонах.  Утеплите в один слой, дальше пробуйте взять вату по теплому кредиту - будет чуть дешевле. Компенсация заходит быстро и фин. нагрузка на вас по чуть-чуть.
13 часов назад, Dendnepr сказал:
Вата имеется в виду в матах или в рулонах?
Под неё ( на плиту) паробарьер надо стелить?
19 минут назад, vadim240283 сказал:
Нет.
паробарьер должен быть внутри дома
41 минуту назад, Narval сказал:
Нет.
Снизу прибить к плите что-ли??
17 минут назад, vadim240283 сказал:
Хотите можете приклеить.
в вашем случае два варианта:
1. Приклеить паробарьер.
2. Вообще ничего не делать.
я бы выбрал второй, так как
18 минут назад, vadim240283 сказал:
Такие плиты подойдут? В 2 слоя уложить, не так уж и дорого получается.
Кладите 250мм или 300.
Какие у вас стены? Из чего и какая толщина?
1 час назад, Narval сказал:
Стены газоблок д400, 375 мм.
А на плиту почему нельзя положить пароизоляцию ? И сверху минвата, и потом гидроизоляция.
Только что, vadim240283 сказал:
При ваших стенал надо 250мм ваты или 300
Положить конечно же можно….
но тогда пар будет скапливаться между плитой и пароизоляцией и получите сомнительное место разведения грибка- тепло сыро и темно.
сверху гидроизоляцию можно не ложить, можно ложить. Ее предназначение уберечь от пыли ваши легкие. Можно даже положить в этих целях агроволокно.
второе предназначение - уберечь от возможных протечек.
также учтите, что для того что бы ходить нужен пол, и между полом и ватой нужен зазор 5 см для вентиляции и щели между досками.
2 часа назад, vadim240283 сказал:
Без разницы, в матчах или рулонах. Я покупал и так и так. Остатки с каркасника одного.
Пароизоляция снизу плиты. Но есть мнение, что 5сши вата сверху не укрыта мембраной, то можно под плитой пароизоляция не делать
5 часов назад, Narval сказал:
А если минвата в матах, какую плотность надо брать?
По ней же в принципе можно иногда ходить?
22 минуты назад, NBB сказал:
зачем между полом и минватой зазор 5 см?
Что бы влага из минваты выветривалась.
А расскажите, почему нельзя стелить паробарьер на плиту? Основное назначение паробарьера - не пустить пар в утеплитель.
4 минуты назад, dvirodov сказал:
А можете прочитать на четыре поста выше сообщение?
В 28.08.2021 в 21:22, vadim240283 сказал:
Утеплял ЭППСом плиты перекрытия первого этажа и минватой плиты перекрытия чердака, из опыта утеплять ватой гораздо проще - она сьедает все неровности а под эппс основние нужно выравнивать песком. ЭППС стоит в раза 3 дороже на единицу обьема чем вата.
