NBB Опубліковано: 28 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2021 делать буду 10 или 12 см утепления потом ТП и сверху стяжка вопрос какой-то марки и с какими характеристиками покупать ЭППС? под ЭППС есть проводка кабелей в трубах и будут в котельной трубы канализации и воды лучше брать 10 см одним слоем или 5 см плюс 5 см ( или 5,5,2 если 12 см) как выгоднее и практичнее? надо ли гидробарьер под ЭППС? под плитой есть пленка от упаковки газоблоки ( не совсем герметичная правда ) укладывал для удобства при запивке бетона читал некоторые наплавляют рубероид ЭЭПС же сам по ещё вроде гидроизоляционные характеристики имеет спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 28 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2021 ЭППС любой, только два слоя, 5+5.см. При неровностях пола ровнять песком. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 3 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2021 какой плотности брать? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyGM Опубліковано: 3 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2021 (змінено) 5+5 могут за укладку двух слоев брать. 10 см - один слой укладки, но 10 см у всех производителей дороже чем 5+5. Хотя Пеноборд предлагает 10 см термически сшитый из 5+5, но он дороже Технониколя примерно на 10%. Брал себе Технониколь так как на 140 м2 и 15 см укладки ощутимая экономия, Змінено 3 вересня 2021 користувачем SergeyGM Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyGM Опубліковано: 3 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2021 (змінено) 11 минут назад, NBB сказал: какой плотности брать? спасибо а какой дадут. даже сами производители диапазон пишут. Карбон Эко 26-32, Пенобород 28-32 Змінено 3 вересня 2021 користувачем SergeyGM Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 3 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2021 Посоветую Экоборд Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 6 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2021 под ЭППС дополнительно гидроизоляцию делать рубероид? мастика? пленка? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 6 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2021 В 03.09.2021 в 15:42, SergeyGM сказал: 5+5 могут за укладку двух слоев брать. 10 см - один слой укладки, но 10 см у всех производителей дороже чем 5+5. Хотя Пеноборд предлагает 10 см термически сшитый из 5+5, но он дороже Технониколя примерно на 10%. Брал себе Технониколь так как на 140 м2 и 15 см укладки ощутимая экономия, Есть укладчики и 8-10 см одним слоем считают за 2. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 6 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2021 7 минут назад, NBB сказал: под ЭППС дополнительно гидроизоляцию делать рубероид? мастика? пленка? спасибо Нет не нужно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 6 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2021 просто на плиту укладывать ЭППС? стыки клей-пеной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 6 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2021 Вообще можете без клея, если ровно ложиться. А если неровно - то или вырезать и на клей, или лучше песочном подровнять, как правильно рекомендовали выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
