abssolut Опубліковано: 27 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2021 (змінено) Подскажите, не будет ли проблем с затягиванием воздуха с фановой трубы в вентиляционные каналы размещенные рядом, например при сильном ветре? У нас преобладает западный ветер, а по проекту ниша под вентиляцию канализации самая крайняя с западной стороны. Если да, то что лучше поменять, пока только возводим стены. Змінено 27 серпня 2021 користувачем abssolut Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 28 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2021 Фан нужно выводить не ближе 2х метров от венет канала. При возможности сделайте еще один проход через крышу под фан. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abssolut Опубліковано: 28 серпня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2021 6 часов назад, Сергей 31 сказал: Фан нужно выводить не ближе 2х метров от венет канала. При возможности сделайте еще один проход через крышу под фан. спасибо, а как это в нашем случае реализовать, в данной стене 38см делать где то в другом месте? остальные стены 25 и 12 см , там наверное не выйдет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 28 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2021 7 минут назад, abssolut сказал: спасибо, а как это в нашем случае реализовать, в данной стене 38см делать где то в другом месте? остальные стены 25 и 12 см , там наверное не выйдет По чердаку выйти в другое место, в крайнем случае накрыть все каналы козырьком, а фан вывести сквозь козырек выше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 28 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2021 Правильно работающая вентиляция - работает как вытяжка. Из дома - вверх, 5а улицу. Поэтому не должно затягивать фановые запахи. Но в случае опрокидывания тяги такое бывает. У себя я ыановую трубу выведу выше накрывки вентканалов. Как и дымовую трубу, которая в одном комине идёт с вентканалами 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abssolut Опубліковано: 28 серпня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2021 2 часа назад, Dendnepr сказал: Правильно работающая вентиляция - работает как вытяжка. Из дома - вверх, 5а улицу. Поэтому не должно затягивать фановые запахи. Но в случае опрокидывания тяги такое бывает. У себя я ыановую трубу выведу выше накрывки вентканалов. Как и дымовую трубу, которая в одном комине идёт с вентканалами Спасибо, а дымовой канал гильзовали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 28 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2021 Да. Гильза 1 мм. Последняя часть -сендвич 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 28 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2021 В процессе зашивки. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abssolut Опубліковано: 30 серпня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2021 (змінено) В 29.08.2021 в 01:25, Dendnepr сказал: Да. Гильза 1 мм. Последняя часть -сендвич Спасибо, не подскажите, где заказывали гильзу, что б по качеству была хорошая. У Вас овал? Змінено 30 серпня 2021 користувачем abssolut Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 30 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2021 Круглая. Версия люкс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 12 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2021 Вопрос. Вывел фановую трубу через вентканал. Получается стояк идёт по одному вент4а6алу. Нужно ли герметизировать верхнюю часть трубы и вентканала? Или оставить, чтоб стояк вентилировался? Трубы и канализации и водопровода все у утеплителе. Конденсата особо не должно быть. Но все равно возможен на кранах тех же. Вентиляция, вроде, как хорошо, но чтоб свистело чрез ревизионный лючек - тоже не хочется. Диллема Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
