Стропильная система террасы
kovalenko
Приветствую, господа!
Помогите, плиз, определиться с минимальным сечением стропил для террасы.
Вводные:
1.      Киевская обл., трехскатная крыша террасы, пристроенной к дому, угол 24 градуса, битумка.
2.      На картинке - оранжевым цветом - деревянные балки 60*200, шаг 1,5м; данный каркас крепится к дому через 20 шпильки, которые закреплены в армопояс, и с противоположной стороны на 5 металлических опорах с трубы 60*60, данная конструкция уже готова и крепкая.
         Карандашом - предполагаемые стропила, шаг +- 75см, свес 30см.
 3.     Размеры стропил на картинке +-5см, не обессудьте :)
Благодарю.
0-02-04-cf0454fc1ff4bb1348aad4fe00cb5d71a09bffb800bd2a79370cb48cb6227248_a154794ba18896bf.jpg
4 часа назад, kovalenko сказал:
Вводные:
Благодарю.
Снеговая нагрузка в разных городах области почти не отличается - от 154 кг/м2 в Фастове до 163 кг/м2 в Славутиче.
Минимальное сечение стропил 175х50 мм.
Накосные стропила (угловые) делать из сдвоенной 200х50.
  • Дізлайк 1
Ого, я конеШно не сомневаюсь в вашей компетенции… но чи не занадто? Зачем накосные сдвоенные, если по центру можно стойки поставить? И если стропила, например 40*150 - неужели не выдержат? Там же размеры, без стойки максимум 2,5м.
Я кАнешнА понимаю стремление "пропетлять между капельками", но там пролЁтец у стропил = 3,3 м.
И стойки, конечно же можно поставить на желтенькие (60*200), а потом, придя в сознание в травматологии, задавать себе вопрос: "а мне за что прилетело"? :lol:
Короче: хозяин - барин.
  • Дізлайк 1
7 часов назад, OlegArh сказал:
Ладно, убедили :)
Хочу все таки вернуться к сечению стропил:
В наличии есть доска 30*150
Возможна ли замена сечения 50*175 на две срощенных 30*150 (итого 60*150)?
и вопрос к Олегу - чет я не вкурю как совместить 50*175 и 50*200 по верхней плоскости…?
Всем доброго здоровья!
Подскажите - какой минимальный шаг стропил 50*150 и обрешетки 30*100 под осб10 и битумку?
23 минуты назад, kovalenko сказал:
Шаг стропил будет зависить от нагрузок (снег, обрешетка, кровля).
Если под OSB делать обрешетку, то делите ширину листа на 3. Например 1250/3=417 мм., или имперский размер 1220/3=407 мм. Это по центрам обрешетин.
Но, на самом деле, если сверху стропил делается обрешётка, на которую потом ляжет ОСБ, то никакой привязки шага стропил к размеру листа ОСБ делать не нужно. Сугубо под нагрузку.
9 часов назад, kovalenko сказал:
гвозди повылазят наружу - говорил уже?
37 минут назад, windyhead сказал:
Знаю, ничего страшного, снизу буду зашивать.
2 часа назад, windyhead сказал:
В каком месте?
Обрешётка минимум из дюймовки идёт. Это 25 мм, ОСБ - 10 мм. Уже 35. Гвозди 25-32 ершеные.
Или вы про ОСБ между обрешётки?
2 часа назад, Dendnepr сказал:
между обрешеткой
но если будет подшива то видно не будет
но все равно терзают смутные сомнения - зачем гвозди делают длиной минимум 19мм, если их потом забивать в 10мм материал?
по зазорам между осб - а что в Украине нет осб шип паз?
12 часов назад, OlegArh сказал:
Увы, но привязываться к шагу обрешетки придется, ибо у нас нет Н-коннекторов для OSB.
На проме попадались и в Эпике, но качество под вопросом.
49 минут назад, bigsphinx2010 сказал:
Не встречал, а может не такой настырный был.
Можно применить EGGER Roofing Board - там и зазор на расширение предусмотрен, и края могут "висеть".
1 час назад, OlegArh сказал:
Эпик . Надеюсь не забанят за ссылку) Ещё у Quick Deck есть плиты под гибкую черепицу, но лично мне ДСП, в качестве силового материала, доверия не внушает.
Змінено користувачем bigsphinx2010
Забыл упомянуть Quick Deck
22 часа назад, bigsphinx2010 сказал:
Так и OSB от Кроно-Украина, в качестве силового материала, тоже не внушает доверия. Такое впечатление, что сжали мочалку, но без клея. :unknown:
8 часов назад, OlegArh сказал:
Ну не знаю… на кровле у меня Кроно, посмотрим на сколько его хватит.
А что именно не внушает доверия? У меня типа временная беседка зашита им (стены), под солнцем и дождем уже три года вроде без изменений, ничего не раскисло, не сыпется, даже цвет особо не поменял.
15 часов назад, kovalenko сказал:
Может 3 года назад и производили что то путнее, но то, что сейчас лежит в Эпицентре - это жжжесть.
