Подскажите по фундаменту
frt
Добрый день. Собираюсь в следующем году строиться, возникло несколько вопросов.
На участке был вырыт котлован старым хозяином примерно 1,5 метра в глубину, когда я ровнял участок его засыпал землей с котлована, которая была на участке.
1. Прошло 2 года, можно ли на этом месте лить фундамент?
2 Разведку грунтов я еще не делал, но вода явно находится близко, как я понимаю лить нужно плиту, хотел строить дом одноэтажный(110кв, 16х9), выгодно ли его строить или много денег уйдет на фундамент и стоит строить в 2 этажа.
3 Сосед будет поднимать участок на 40см, как я понимаю мне это тоже нужно сделать, что бы вода не оставалась у меня. Возникает вопрос как правильно первым делом лить фундамент, а потом делать подсыпку или наоборот?
Змінено користувачем frt
1. Да, но нужно предварительно хорошо затрамбовать грунт.
2. Два этажа будут стоить чуть-чуть дешевле.
3. Сначала дом, потом ландшафт.
Если стройка в пятне старого фундамента, то нужно копать глубже засыпки. Вы же не требовали при засыпке старого фундамента?
  • Хаха 1
1 час назад, Dendnepr сказал:
не трамбовал, просто как я понимаю под плиту нужна глубина 50см, а яма была 1,5 метра и на всю площадь дома, как я понял по цене копать глубже это будет дорого и проще строить отступив от старой ямы
Это конструктор скажет. И по геологии вопросы могут быть.  Может у вас чернозем на 1,5 метра
