Как я провел лето. Дом в Петрушках, 220м2
KakTuz
5 часов назад, Фрай сказал:
5,5 это кратковременно, 5квт это тоже тяжело для длительной работы
И вопрос про ЗУ, оно у вас насколько мощное?
Батарейки просят от 30А иначе буду очень долго заряжаться
Или ваш инвертор с возможностью работы от генератора?
хотя какая разница, 30А он на него все равно не даст и придется долго молотить
слава богу, пока есть ээ и не могу свой проверить в деле?
Наверное Вы путаете. Ведь аккумуляторы будут заряжаться от преобразованного с АС постоянным 24в DC. Генератору не нужно выдавать 30 А при 220в чтобы заряжать эти аккумуляторы. Гене понадобится около 1квт мощности для такой зарядки, вроде как.
Если не прав, пускай электрики поправят
38 минут назад, @ndrey_Z сказал:
И я бы хотел для справки
но как уже писал ранее, мой на 2,7квт едва тянет зарядку на 13 амперах, на 20 швах! (
В смысле 24в?
вы же сказали:
Цитата
почти. 2 блока по 4 батареи на 100Ач, т.е. 200Ач * 48В
Змінено користувачем Фрай
3 минуты назад, Фрай сказал:
В смысле 24в?
вы же сказали:
16 минут назад, @ndrey_Z сказал:
ЗУ заряжает блок в 48В или каждую по отдельности по 24В?
Не, это автор написал:) а я ошибся в своем сообщении насчёт 24в, не дочитал.
Самому стало интересно. Это Ваш 2.7 только подключенную зарядку саму с трудом, или ещё есть потребители в это время?
Есть, но не критично, на 2А
(Поправил цитату, тоже проглядел)
Генератор спокойно справляется с 5кВт, что за фантазии. Да, жрет при этом почти 2,5л в час.
Инвертер дает 60А заряда от сети. www.powland.net/products/powland-5600w-solar-inverter-off-grid-230vac-500vdc-100a-solar-charge-current-pure-sine-wave-support-parallel-with-wifi-plug
Max.SolarlnputCurrent  18A
Max.SolarChargeCurrent  100A
Max.AC ChargeCurrent  60A
Max.ChargeCurrent  100A
Если 60А при 48В - 2800-2900Вт нагрузки на генератор, ток заряда настраивается в инвертере.
4 часа назад, @ndrey_Z сказал:
Я теряюсь в расчетах, мои знания заканчиваются на 1 квт = 4-4,5А, здесь по другому работает?  :unknown:
1. У моего инвертора нет входа для генератора, инсталяторы не рекомендуют подключать,
пришлось докупит зарядное и почему-то мощности не хватает.
17 минут назад, Фрай сказал:
все вірно, якщо мова йде про 220В.
Якщо про 48В, то 1кВт ±20А
2 часа назад, Фрай сказал:
Мощность это умножить силу тока на напряжение. W (P)=I*U
Отсюда 1000 Вт/4.5 А=222 Вольт
Для зарядного устройства 48 вольтовой сборки напряжение где-то 55 наверное (честно - не знаю). Соответственно 60А*55В=3300 Вт. Плюс добавить потери в зарядном. Будет около 3,5 кВт тянуть с генератора
2 часа назад, Dendnepr сказал:
Не сходится, мое зарядное дает на 48 вольтах максимум 20А и генератор вроде бы как не гАлимый китаец.
Но вы говорите за 48 В, а потребляет ЗУ 220В, может в этом собака порылась?
Смотрите. Все идёт через мощность. Чтоб аккум заряжать в вышеприведённой примере - нужно 3500 ватт мощности. 55 вольт *60 ампер. Соответственно и генератор должен выдать 3500 ватт. А это 16 ампер.
Уравнение 55 в *60 а =220 в*16 а
Змінено користувачем Dendnepr
  • Дякую 1
Сначала обрадовался, но тут вдруг вспомнил, что 13 ампер это на выходе с зарядного при 50В,
а значит…
Блин, опять туплю?
Вы не учитываете еще одно - нагрузку инвертера. Надо или отсоединить акб от инвертера и заряжать сторонним ЗУ, или как то настроить инвертер что бы он одновременно не заряжал АКБ и отдавал нагрузке 220. Бо к потреблению на заряд добавляется еще то, что инвертер выдает на нагрузку. 3500Вт заярдки + нагрузка. Или ограничить ток заряда акб в инвертере.
Змінено користувачем KakTuz
3 часа назад, KakTuz сказал:
Надо или отсоединить акб от инвертера и заряжать сторонним ЗУ…
Именно такая схема у меня и реализована.
когда пропадает сеть генератор питает все кроме линии бойлера и линии инвертора, ЗУ подключено к розеткам дома.
Ампераж выставляю вручную.
Вечером пропадало питание, батарейка немного потеряла емкость, при появлении сети пошел заряд, на табло стаба показывает потребление равное 18 ампер.
То бишь, 16 ампер из сети в 220В тянет на себя инвертор подзаряжающий батарейки, при этом на нем самом показывает 30А/50,1В
3 часа назад, Фрай сказал:
А яке зарядний пристрій у вас? Може в ньому справа.
11 часов назад, Фрай сказал:
16а по 220 это 3500вт, примерно. 30а при 50в - 1500вт. Не сходится, более чем в два раза.
13 минут назад, KakTuz сказал:
Что именно не сходится?
(Инвертор стоит после стабилизатора)
8 часов назад, Фрай сказал:
Ваты не сходятся. Где-то что-то ещё отребляет, кроме инвертора
Голова кругом.
холодильник/морозилка/телик/котел/ледсвет/DVR/клапан экософта/вай-фай приблуды…
фсё :unknown:
короче, я так понимаю, что вы хотите меня убедить будто 20А на выдачу зарядным это мизер?
Буду дома при отключении обязательно проведу эксперимент, подам питание от гены на ЗУ напрямую и увижу тянет ли он.
можете скинуть как дилетанту самому просчитать все расклады по амперам и киловаттам?
15 минут назад, Фрай сказал:
Голова кругом.
фсё :unknown:
Дямс, вы бы сразу сказали что у вас зарядное стоит после стаба, получается следующая картина, когда включается зарядное на 20 ампер по 48 вольт это чуть больше 1квт по 220 вольт с учетом кпд зарядного, генератор на долю секунды проседает по напряжению, стаб пытается отработать эту просадку, генератор раскручивается и поднимается напряжение стаб опять отрабатывает своб задачу но для генератора эта доля секунды выглядит как будто сняли нагрузку он скидывает обороты падает напряжение и стаб опять вступает в работу, а ему то что бы выдать нагора требуемое нужно больше мощности итого гена глохнет
Уберите стаб все будет нормально
А считать просто, напряжение умножаете на амперы получаете мощность ну и по постоянке для всяких зарядрк ибп инверторов еще добавляете процентов 20 на кпд
1 час назад, mib сказал:
Підтримую. У мене стаби працюють тільки на вуличну мережу. Гена іде повз них. Але ще є і Зубри після гени (і стабів), бо коли гена глохне - там не дуже вольтаж\частота.
44 минуты назад, LAT сказал:
Аналогичный случай.
неужели вы полагаете, что я, неоднократно рассказывая кому-то о том, что стаб и гена не дружбаны сам стал бы рисковать хоть одним хоть другим?
они у меня оба не очень дешевые pleasantry.gif.e76e5f3e0a3cd089101e2bf480d15b4b.gif
Схема собрана так, что инвертор после стаба в схеме дома
Бойлер и электрокотел по отдельной линии без стабилизации, а генератор включается в схему после стаба.
когда заряжаю батарейки от гены инвертор автоматами отрубаю от схемы и вообще «гашу», заряд от ЗУ идет прямо на батареи.
фух, объяснил как смог.
ваши коменты?
2 минуты назад, Фрай сказал:
Вы можете в гену воткнуть удлинитель, все остальное выключить, в удлинитель воткнуть свое зарядное и подключить его к акб?
Розетка вольтметр еще не приехала?
Посмотрел в магазине, есть в наличии, но на 16 ампер, маловато.
4 минуты назад, mib сказал:
Так и собираюсь сделать когда не будет света и сам буду дома.
25 минут назад, Фрай сказал:
Эм :-) так их больше не бывает :-) обычная бытовая розетка тоже на 16 ампер :-)
27 минут назад, Фрай сказал:
Проверять лучше когда свет есть ну там готовь сани летом и все такое, так будите понимать что когда понадобится оно работает, единственно предварительно разрядите акб процентов на 30
