Как я провел лето. Дом в Петрушках, 220м2
KakTuz
К холодам пытаемся подтянуть хвосты по наружке, некогда выкладывать. Мастерок закончил стяжку в доме, соответственно закончили раскладку труб под ТП, воду и канализацию. Смонтировали дымоход, ударными темпами клеим пенопласт. В поисках плитки, надо к товарищу на склад заехать, покапаться в остатках. Кое что уже подобрали. Заказал и оплатил кварцвинил на спальни - Wineo 600. Если кому надо - могу помочь со скидками на напольные (ламинат, винил, паркетка и т.д.)
  • Лайк 6
  • Дізлайк 1
Пока такая жопа со светом и погодой - купил в Германии гибридный инвертер на 5,6квт и батареи LiFePO4 в штатах. Уже все едет. И сейчас послужит и на новый дом пойдет.
Закупился плиткой, приехал тн и винил.
Змінено користувачем KakTuz
водяная топка, лифепо, тн.. вот єто я понимаю диверсификация. газгольдер еще приклопать :)
Lg, V, 16квт. По автономности - в будущем планирую солнечные панели к инвертеру. И докупил еще 4 акб, будет 48в*200ач
  • Лайк 8
В 21.12.2022 в 19:42, KakTuz сказал:
а акум доставляли чим? бо наче обмеження у міст є
1 час назад, KakTuz сказал:
Нехай працює довго та без збоїв.
  • Дякую 1
23 минуты назад, ho4u_pizzu сказал:
Меест, морем. В самолет такое никто не пустит.
33 минуты назад, Фрай сказал:
и в какую цену станет уже  здесь?
Хз, меест еще не получил, что бы посчитать доставку. Где то 1300$ за 4 шт
инвертеры -  https://powland.myshopline.com/user/signUp?referral_code=UDSK7H3&source_type=member_plugin_referral&slt=member_plugin_referral Я брал на 5,6кВт
Батареи ipowerqueen.com/products/12-8v-100ah-lifepo4-battery-built-in-100a-bms  в целом 12 шт купил, себе 8 и 4 товарищам.
В 22.12.2022 в 22:36, newbee2020 сказал:
Закопал себе на 5000л, год назад ходил думал зачем мне оно надо было... Сейчас каждое утро осмотр гагольдера проверка генератора газового и котла... Такие времена. Но закачать бочку проблема, не особо хотят и тд. цена осенью 25грн/л. Потребление генератора 5-7л час. Котел жрет пипец. топлю электрикой. Очень дорого выходит топить пропаном, электричество в два раза дешевле, природный газ в три раза. ТН это вариант конечно!
3 часа назад, Timofii сказал:
Дякую, що відписалися. Я міркував про ємність для пропану... Але думаю що краще вкластися у тепловий насос і продовжити опалюватися електрикою.
А що, за бочкою треба часто дивитися? У рекламі пишуть, що заправка не проблема...Але я теж думаю, що не все так гладко.
Змінено користувачем LAT
Система опалення має бути "готова" для теплового насосу.
Якщо робили комбінацію з радіаторного опалення та теплої підлоги, або тільки радіатори, то ефект може бути не таким, як очікувався.
2 минуты назад, blacktigra сказал:
У мене нема радіаторів. Для резерву є твердотоп. І ТА.
Я задля диверсифікації подумав про скраплений газ бо є тільки електрика. Але думаю, що воно того не варте.
У меня 16квт мощности тн, и 12квт камина.  Для камина надо 2 насоса по 120-150вт ок, пусть 500вт, с 10квт резерва, это 20 часов, плюс солнечная генерация и генератор. Камин дает тепла больше чем потери, 4-8 расчетных. Он уже не для поддержания, от теплогенератор. Да, топку наконец сделали. Ожидаю доставку.
10 часов назад, KakTuz сказал:
...Для камина надо 2 насоса по 120-150вт ок, пусть 500вт, с 10квт резерва, это 200 часов...
Я безумовно не математик, але нуль десь зайвий...
1 час назад, Vikctor сказал:
точно. Спасибо
12 годин тому, KakTuz сказав:
Я по другому насчитал: даже самый простой grundfos ups 25-60 берет 60 ватт, в сутки хватит 6 часов протопки, выходит 60*2*6=720 ватт или 10кВт/0.72кВт=14 дней резерва по отоплению
14 минут назад, normal сказал:
ну, просто двумя насосами не отделаться. В любом случае 10кВт резерва это не мало, и всегда можно подзарядить генератором. Это практичнее чем ТН пытаться греть.
3 часа назад, KakTuz сказал:
тем более, ТН надо время после включения для выхода на режим
Приехал инвертор. 13го купил, 30го получил. Жду акб. Надо еще 2 на 3,6квт но кончились на складе, обещают на середину января
В 24.12.2022 в 13:46, KakTuz сказал:
инвертеры -   Я брал на 5,6кВт
И батарейки на 10квт?
В 28.12.2022 в 13:35, KakTuz сказал:
А ваш гена какой мощностью обладает?
23 часа назад, Фрай сказал:
почти. 2 блока по 4 батареи на 100Ач, т.е. 200Ач * 48В
5000 номинал, 5500 максимум.
5,5 это кратковременно, 5квт это тоже тяжело для длительной работы
И вопрос про ЗУ, оно у вас насколько мощное?
Батарейки просят от 30А иначе буду очень долго заряжаться
Или ваш инвертор с возможностью работы от генератора?
хотя какая разница, 30А он на него все равно не даст и придется долго молотить
слава богу, пока есть ээ и не могу свой проверить в деле?
