Как я провел лето. Дом в Петрушках, 220м2
KakTuz
пришла отписка от облэнерго, причем в мае они писали что вопрос рассматривается, а теперь брешут что в марте ответили. Хотя никаких писем не было. Видимо их юристы сгенерировали стандартный ответ, на претензии:
"згідно з Законом України № 530-IX від 17.03.2020 «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню
коронавірусної хвороби (COVID-19)», передбачено створення правової основи для
оперативного здійснення державою комплексу невідкладних дій по попередженню та
лікуванню коронавірусної хвороби (COVID-19)"
Каким боком это оправдывает полугодовое опоздание - пусть разбирается держпродспоживслужба и НКРЕ - буду жаловаться туда. Еще надо поднять аршив жалобы по поводу сроков ответа в соответствии с "законом об обращении граждан".
ВІдповідь на звернення. Проноза.docx
  • Сумно 1
Заканчиваем забор. Приготовился к стройке гараж/мастерская. Клей для газобетона по 115 рядом выгоднее чем по 109 но доставка 1000 грн. Наконец бурим скважину на воду. Кручу контррейки для утепления потолка. Надо закупить комплектующие для ворот, калитки. Т-профиль (по 280 грн/м.п. ) выгоднее чем две трубы 60*30+40*20.
Пробурили скважину. 97м, динамический уровень 67-70, если не путаю. Главное дебит, 2,8м3 в час. Это нормально? Добил кучу голубой глины, жене и саду на радость. Сказали где то с 40 до 70м шла.
Змінено користувачем KakTuz
Понедельник-вторник прошел плодотворно. Начали строить гараж/мастерскую, 7 рядов уже прошли. Установили забор в конце участка. Поскольку там планируется теплица - зашивали сеткой. Купил не дорого секции б/у. Купил все для скважины на Гейзере - насос, трос, оголовок, трубу. Вот только дождь помешал опустить. Подготовил, завтра будем опускать. С воротами конечно тяжко. Заготовка на въездные за 4 дня вдруг подорожала с 15 до 18кГрн.
Выгнали первый этаж гаража. На понедельник заливаем армопояс. Хоть газоблок везли с завода - много со сколами (500я плотность), поверхности не ровные. В прошлом году брали ээрок - на много лучше было. Сложили полностью забор, ждем металл на ворота и профнастил. Наконец то я с водой, устал возить в канистрах воду. Скважина 97м, на вкус вода отличная, запаха, осадка, железа не наблюдается. Прокачиваем, потом на анализ отдам.
Вчера залили армопояс, сегодня поливал. Строителям хоть кол на голове теши - просил же, брать старые доски в первую очередь. Лежит куча коротышей. Нет, порезали на короткие подпорки, вертикальные ребра новые доски, припасенные для чернового пола.
В 26.06.2022 в 22:14, KakTuz сказал:
Ну не зря же говорят "сделать как для себя". У меня вроде один помощник и на выходных только, но отношение аналогичное. Заставила разобрать все леса, выкрутить все саморезы, вытащить гвозди. Сейчас все проходится щеткой и антисептиком.  Дерево покупать дорого. Я использую даже все обрезки от крыши, вплоть до треугольных.  Все собирала в мешки, сейчас рассортировала, уже настолько все просушено... Обработала антисептиком и все идет в ход. Тем более в районе примыкания стропил где-то 1 метр пространства на крыше- туда заходить совсем неудобно, а для хранения добра очень даже приемлемо. Буду использовать при утеплении в 3 слоя.. Туда же идут черные саморезы на повторное использование - они были на опалубках армопоясов.
Я даже не представляю сколько сейчас стоят саморезы... А их идет... как некоторым водки - все равно мало.
В 28.06.2022 в 21:14, semengv сказал:
я прозрел - коробка черных (45,55,75) - 190-215грн. Метр трубы 40*20 - 84 грн, а в анжио и т.д. - более 115. За два месяца этого сезона ушло более 400кГрн, а глобальных перемен не особенно видно. Но надо заканчивать, мне надо перехать, дать людям заработать (работы практически не подорожали).
42 минуты назад, KakTuz сказал:
Ну значит я все правильно делала - все саморезы выкручены и отсортированы ребенком. Черные пойдут на второстепенные работы.
Чудеса маркетинга, вчера труба 20*40 была по 84, сегодня магазин эту же трубу по 99 предлагает.
Практически закончил забор. Смонтировали ворота и калитку. Осталось навести марафет, отмыть кладку "керхером" кое где подмазать швы. Гараж/мастерская - 1 этаж готов, снял опалубку. Попал на кидалово с 24м двутавром. Все еще ищу на перекрытие, он держит кладку второго этажа.
  • Лайк 8
завтра должны приехать балки на перекрытие гаража - 27й двутавр. Целая эпопея с покупкой, уголовное дело и проблемы на сращивании. Были только 6м, а мне надо 2*7,4м и 2*6,9м. Новый совсем дурных денег стоит. Купил сегодня кабеля... 1,6 км и думаю это только начало.
  • Лайк 7
Хлопцы работают семимильными шагами.... Во вторник привезли двутавр, в субботу будем заливать армопояс второго этажа и через неделю начинать крышу. Масштабное строение получается. Два этажа 7*16м. Гараж+мастерская
  • Лайк 6
27 минут назад, Oce@n сказал:
Дякую! А з яких матеріалів фасадний паркан? І в скільки обійшовся якщо не секрет?
Камень от Бернстоун.  ~320-360 кГрн за 60м.п.
Выровняли участок, убрали кучу грунта, подсыпали. Вкопали кессон скважины, септик 2 по 3 кольца 2метровых, септик под будущую баню, колодцы ливневки.
  • Лайк 7
залили отмостку, переходим к цоколю и фасаду. Разгребаю завалы в доме, надо делать сантехнику, электрику и заливать стяжку. Вот по сантехнике эскизы с/у, покритикуйте, может у кого есть идеи как улучшить. Для понимания размеров добавляю поэтажный план. Дальше гостевой, детская и спальня. Соответственно помещения 2,15,9. Синяя точка - ввод канализации
14 часов назад, KakTuz сказал:
В этом санузле. Какое рсстояние между умывальником и ванной? Тесно не будет?
Вам точно біде потрібно? гігієнічний душ значно зручніший і місця не займає. Два умивальники також спірне рішення, всі ці девайси треба буде комусь прибирати і місця займають багато.
20 минут назад, Yull сказал:
багато хто взагалі ніколи не чув про гігієнічний душ, а от біде в кіно бачив :ROFL:
42 минуты назад, Yull сказал:
Думаю, що це маст хев в сучасному будинку)
8 часов назад, @ndrey_Z сказал:
69см
7 часов назад, DimaF сказал:
Какой смысл в двух умывальниках в ряд??
Хозяйский с/у, часто бывает что с женой висим вдвоем над одним. Ну и "красивше".
6 часов назад, Yull сказал:
Выбор жены. Пользуемся. Место позволяет, гигиенический душ - как правило холодная вода, и не очень удобно. Разве что компактно.
Все же смущал меня умывальник с ванной за спиной. Решили поменять. Ставим гигиенический душ со смесителем, в угол шкафчики для косметики и принадлежностей.
