Как я провел лето. Дом в Петрушках, 220м2
KakTuz
10 минут назад, Vikctor сказал:
А я бы к рейкам не решился крепить - слишком неглубоко войдёт саморез в дюймовую рейку и соответственно несущая способность такой П-шки будет так себе...
хм, тоже мысль
но по идее в рейку 3см толщиной, и при шаге реек 40см (в моем кейс) должно быть норм, рейки не прогибаются..
2 часа назад, metall_version сказал:
хм, тоже мысль
а так часто налепленные рейки держатся же исключительно на клею или на пролетарском гневе?
ведь не делали же СТОЛЬКО лишних отверстий в пароизоляции?
1 час назад, Tamburello сказал:
перед креплением рейки можно скотчем проклеить места где будут шурупы заходить, алюминиевым например, это лучше чем просто шуруп в парик, плюс сама рейка в том месте придавливает эту рейку в балку прижимая парик
в случае же пешек в балку напрямую - отверстий будет больше, и пешка так не прижмет парик как рейка
согласен это все микрооптимизации, но разница всеже будет
18 часов назад, metall_version сказал:
безусловно.
неопределяемая измерительными приборами на фоне всех решний, но будет.
безусловно.
чуйкамер и жопомер в учет не берете
  • 2 місяці потому...
Уже несколько раз заезжал дом проведать. Бог миловал, пронесло. Правда грунтовку возле дома чем то крупным разъездили конкретно, но то мелочи. Дом низкий, соседский бетонный забор прикрыл. Соседу не так повезло, град и две мины.
  • Конфуз 1
  • Сумно 7
  • 4 тижні потому...
Худо-бедно но возобновил сезон 2022. Снял опалубку с плиты под гараж. Разберусь со срочными заказами и займусь утеплением потолка. Бригада что работала на доме - кто где, рабочих не хватает, бензина нет. Буду по маленьку своими силами делать что смогу. Следующим этапом канализация и электрика, надо только спроектировать что где будет стоять. А потом можно стелить стиродур и раскладывать ТП - благо осенью/зимой скупил необходимое. Жизнь продолжается.
  • Лайк 15
2 часа назад, Dendnepr сказал:
Классный забор получается.
Спасибо, я старался. Бюджет рыдает, но я не жалею. Это же не на год
Я себе такой же заборчик присматривал... Очень хорошо смотрится.
Правда, из-за войны строительство решил немного отложить
В 28.05.2022 в 00:41, KakTuz сказал:
ВИрпене и Буче люди тоже на века строили
 Можете не рассказывать, я в Стоянке живу. Я не собираюсь планировать СВОЮ жизнь с учетом полоумных кацапов. Это моя земля и я буду делать как считаю нужным.
Змінено користувачем KakTuz
  • Лайк 16
В 27.05.2022 в 19:47, KakTuz сказал:
Погнали наши, городских. Сезон начат. Хоть на мизерах, с опозданием, но сдвинулось...
У вас блочки без "фаски"?,(не наблюдаю)  Скажите пож. сколько получается один пролет в грн. или дол.? (без работ)
Хочу сравнить с таким-фото, беж и с малой "фаской"
С фаской. На фото видно блоки еще не уложенные. Цены и подробности на сейте производителя. Я уже и полную сумму не помню, в ноябре покупал.
2 часа назад, KakTuz сказал:
Да,спасибо,я уже посмотрел увеличил ваше фото, блочки без "фаски".  Я к чему, цена зависит от блоков одного и того же вида с "фаской" они дороже, а без дешевле, примерно на 10-15%.  ( "фаска"- это снятие граней по периметру блока под углом)
Я знаю что такое фаска. Вертикальные есть, горизонтальных нет, там технологически сложнее. Меня устраивает, расшивка скрывает.
4 часа назад, KakTuz сказал:
Мастера прислали фото, первая секция. Как по мне - отлично. Лицо и изнанка.
Хорошо,а покрасить как на том фото не хотите?
Я бы не красил. Ну или изначально брал камень крашенный в массе
ничего красить не буду. Если хочется светленького - сразу заказывать крашеные в объеме камни. у производителя есть.
Нужна консультация. Между стропилами надо уложить вату, потолок в гостиной будет по стропилам. Как организовать упор ваты снизу, возле мауэрлата. Рейку упорную на уголки крепить, нитку? Уклон стропилки где то 32-34градуса. На сколько вату выпускать за стены.
2 години тому, KakTuz сказав:
Вам потрібно замкнути тепловий контур будинку. Тобто ,  зі сторони вулиці , між кроквами  , вертикально вставити утеплювач . Потім зі сторони вулиці  на крокви набити рейки , зафіксувавши утеплювач , щоб він не вивалювався . На останньому фото їх видно.
Зі сторони приміщення це виглядає ось так:
А це зі сторони вулиці.
В подальшому фасадний утеплювач підійде впритик до цього.
  • Дякую 1
19 часов назад, andrey_ka сказал:
Хитро у вас сделано - фасадная вата выступает упором. Она в плоскости стены и не ниже софитов. Посмотрю что у меня можно сделать. Ваш вариант мне нравится. На крайняк буду дюймовку крепить между стропилами.
