Как я провел лето. Дом в Петрушках, 220м2
KakTuz
8 часов назад, KakTuz сказал:
После любой, что бы вам не рассказывали.
Зависит от типа финишной отделки. Например глянцованная МП 75 подходит под поклейку обоев без шпатлевания. Может и Ваша подходит под обои...
10 часов назад, KakTuz сказал:
Мы все довольны. Они и я
Ну это главное 👍
800 метров за 10 дней? Безмаячка? Стены то хоть ровные?
Змінено користувачем Сергей НСТ
21 час назад, KakTuz сказал:
Открою тайну. После любой, что бы вам не рассказывали.
Добавлю больше. Если поклеить обои на штукатурку без шпатлевки, то смена обоев будет ярким квестом- «отклей меня от стены за неделю мелкой фракцией.» от тогда и жалеешь, что не было слоя шпатлевки Но это будет потом.
Змінено користувачем Сарочка
22 часа назад, Сарочка сказал:
Для этого есть малая механизация.
Собрал щиток для " будівельних струмоприймачів" гребаный дтэк просрочил сроки подключения, будут отвечать. 6мм2 гнуть не приятно, забыл после лет с сечениями 0.1-0.25мм. щиток и наполнение потом пойдет в мастерскую, с изменениями.
Змінено користувачем KakTuz
В пятницу сделали водосточку. Думал процесс займет как минимум весь день. Ребята приехали к 10, около 15 закончили. 61м рынвы + трубы. 1240$ за все под ключ. Пластик получался примерно в ту же цену. Все бы так быстро работали. Гребаный дтэк ибн облэнерго - месяц проект рожали, оплатил - прошло 60 дней предусмотренных законом - они мне рассказывают что доки на согласовании в местной администрации. Ну ничего, есть закон - кодекс систем распределения zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18#Text . Где то 50-60грн пени в день. Мне не лень на них в суд подать.
Типовій договор подключения "5.3. За порушення строків виконання зобов’язань за цим Договором винна Сторона сплачує іншій Стороні пеню в розмірі 0,1 відсотка вартості послуги з приєднання за кожний день прострочення. У разі порушення Виконавцем послуг умов зобов’язання щодо строків надання послуги з приєднання: у разі перевищення строку надання послуги з приєднання, встановленого цим Договором, від 10 до 20 календарних днів плата за приєднання, визначена пунктом 4.1 розділу 4 цього Договору, зменшується на 10 відсотків (крім випадків, визначених Кодексом); у разі перевищення строку надання послуги з приєднання, встановленого цим Договором, від 20 до 120 календарних днів плата за приєднання, визначена пунктом 4.1 розділу 4 цього Договору, зменшується на 20 відсотків (крім випадків, визначених Кодексом); у разі перевищення строку надання послуги з приєднання, встановленого цим Договором, більше ніж на 120 календарних днів Виконавець послуг зобов’язаний повернути Замовнику кошти, отримані як попередня оплата (у розмірі 100 відсотків плати..."
  • Лайк 8
2 часа назад, KakTuz сказал:
Да, так и есть. Пару месяцев назад, 30 метров пластиковой водосточки (Izabella материал+работа) обошлись заказчику ≈ 600$
Змінено користувачем Скромный прораб
1 час назад, Скромный прораб сказал:
Это же еще как повезет со стыковочными, сколько в обрезки уйдет. В общем по деньгам точно не прогадал. А выглядит лучше - ни соединителей, ни крепежа не видно.
Обратил внимание на фото с водосточкой, что наружные стропилы соединяются с мауэрлатами без зарубок. Это полагаю везде так? Интересно было бы посмотреть на этот узел поближе...
Тут на уголках. И затяжек нет
И прогоны тоже без зарубок?
Крепили уголками. Черт, поеду ближе сфотаю, пока не зашито.
15 часов назад, Dendnepr сказал:
Затяжки уже есть, то фото старое.
25.08.2021 в 17:00, andreydobr сказав:
Я, наприклад не можу собі цього дозволити, тому хочу 400мм Д300 і без утеплення і навіть штукатурки кілька років. Заодно і газоблок висохне, як має бути і можливо грошей зберу. Але якщо не зберу, то і так доволі нормально і не потрібні затрати на приклеювання ЕППС зовсім, тільки штукатурка.
Підтримую. Собі теж думаю 400мм Д300. І без всяких там додаткових утеплень.
Що правда фундамент утеплятиму ППУ оскільки він кривий і ППС поклеїти багато мороки буде
16 часов назад, KakTuz сказал:
А зарубок нет? Получается крыша опирается через стропила на мауэрлат через уголочек мауэрлата и шурупов "на срез"?
Даже опорных брусков снизу нет?
В 19.10.2021 в 07:17, Dendnepr сказал:
Вскрытие показало - следить за строителями надо всегда. Даже за проверенными. Таки не сделали зарубы. Будут теперь ставить опорные бруски. Затяжки (банты как они называют) поставили. Правда в гостинной потолок по стропилам и затяжки где то на метр опустили от конька. В общем будем усиливать.
PS Сегодня ездил забирал капельник... Это кошмар. 3 часа очереди на выдаче. Грузовики один за одним грузят профнастил, металлочерепицу. Просто строительный бум.  Конечно, это не весна, все хотят накрыться до снега. Но 3 часа.... "занепад"
начитался тут по фольгированный паробарьер и прям не знаю, ставить ли теперь. Жаба душит - купил уже 5 рулонов. Хотя и на улице связь не ахти. Или ЛЭП глушит или просто зона между двумя сотами. вот такую пленку купил lviv.prom.ua/p870810509-paroizolyatsionnaya-folgirovannaya-plenka.html
Кхм. Бантины вижу. Затяжек - не вижу.  Как и конькового бруса, на который опираются стропила.
У Вас получилась распорная система. Имеет право на жизнь, но при определенных условиях
В 27.10.2021 в 22:07, Dendnepr сказал:
Затяжки - вы имеете в виду на основании стропил? Что не так и какие проблемы возможны? Сейчас будут добавлять упорные планки. Я вообще не понимаю, как такое можно похерить при их опыте. Ну, пусть снимают штаны, это не моя проблема. Там еще в ванной окно потеряли, 1,6 шириной. Армировать? Бо я уже не верю.
Заказал забор. Долго думали, как сэкономить из "хочу". Но потом много лет жить с этим компромиссом. В общем выбрали дорогой, на 96кГрн. Про барьер - на али решение от 10 до 200 баксов. Поставим ретранслятор GSM если падение будет харить. Лэп рядом и так глушит сеть помехами
5 часов назад, KakTuz сказал:
Затяжки уменьшают распор.  Стропила при нагрузке разъезжаются в стороны. Затяжки препятствуют этому. Чем ниже, тем более эффективно.
Но нужно смотреть и стены. Каменная, кирпичная стена вполне держит такой распор. Особенно при наличии замкнутого армопояса. Но при этом очень важен узел крепления стропила к мауэрлату.
В домах из газоблока, особенно мансарда , где нет замкнутого армопояса - используют безраспорную стропильную систему.
7 часов назад, KakTuz сказал:
это какой и сколько метров? А то я как ни  считаю, у меня за такие деньги ничего приличного не получается
У меня связь пропала сразу после накрытия крыши металлочерепицей
пароизоляция фольгированная, но особо испортить то, что уже испортила МЧ не смогла
Решением был упомянутый Вами ЖСМ усилитель с алиэкспресс
работает, не идеально, но жить можно
Змінено користувачем digor_ua
47 минут назад, digor_ua сказал:
О, ещё один не встречавшийся мне ранее довод против металлочерепицы.😁
2 часа назад, Vikctor сказал:
Вчера заменила терморегулятор на ТП, поставила тот, что с вай фай, а су находится около сауны, в которой фольга. Теперь через раз теряет вай фай :-)))
